تنظیمات متن داخل لیبل
AMiR
باسلام
یه متنی از دیتابیس میگیریم که طولانی هستش و بصورت کامل داخل یک لیبل نشان داده نمیشه ( اسکرول هم نمیشه! )
داخل انجمن جستجو کردم و به دو راه رسیدم
یکی استفاده از کتابخونه AutoTextSizeLabel هست
یکی هم استفاده از این ماژول که توسط جناب jeqele تهیه شده
با این ماژول یکم ور رفتم ولی آخرش نتونستم راش بندازم
از طرفی هم نمیخوام محدودیتی تو انتخاب سایز فونت باشه
ممنون میشم راهماییم کنین
جایی هست که بعضی از کتابخونه های سایت مرجع رو بفروشن؟!
بهترین راه همین کد بود که دوستمون فرستاده بود
Dim label1 As Label
label1.Initialize ("Label1")
label1.text=cur.GetString ("matn")
label1 .Gravity =Gravity.CENTER
ScrollView1.Panel .AddView(label1,0,0,ScrollView1.Width ,100%y )
Dim su As StringUtils
label1.TextSize =tanzimat2.size
label1 .Typeface =Typeface .LoadFromAssets (tanzimat2.font& ".ttf")
label1.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
ScrollView1.Panel .Height =su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+10%y
ارتفاع لیبلت اینجا به دست میاد
فقط قبل این که این کد استفاده کنی عرض و فونت لیبل رو مشخص کن
اگه باز کامل نشون نداد این کد رو استفاده کن جاش
label1.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text) * 2.5
ارتفاع رو ضرب در 2.5 کردم، بعضی وقتا دیدم به علت عوض کردن فونت درست کار نمی کنه ولی با یه ضرب ساده ارتفاع تو همه نوشته ها درست میشه
سلام دوست عزیز چرا نتونستی راه بندازی؟
ارور میده یا درست کار نمیکنه.
یه نمونه کدی راهنمایی چیزی بده شاید تونستم کاری بکنم.
خودم فکر میکنم مشکلم با اون فایل bas. هست!
از اون مثالی که گذاشتین خواستم کمک بگیرم، این قسمت <code><code>ChangeFontByLabelSiz</code></code> قرمز میمونده همیشه ! (تو پیام براتون توضیح داده بودم )
با این کدی که دوستمون گذاشتن،یه مشکلی دارم، الآن سایز اسکرول ویو که رو لیبل گذاشتیم ثابته؛ وقتی فونت کمه،مشکلی نیست،ولی وقتی فونت زیاد میشه فقط قسمتایی ازکل متن که تو محدوده اسکرول جا میگیرن نشون داده میشه!
امکانش هست که مقدار اسکرول هم با مقدار فونت تغییر کنه؟!
من ScrollView1 رو تو لایه لیبل گذاشم ( دقیقا رو لیبل ) همین کارُ باید میکردم یا اشتباه ست؟
اگه میخوای کل لایوتو لود کنی باید تو لایوت دگ بزاری
برا ارتفاع اسکرول هم این کارو بکن
ScrollView1.Panel.Height=lable1.height
فقط این کدو باید بعد از کدی بزاری که اندازه لیبل و با فونت یکی میکنه
الآن سایز اسکرول خیلی زیاد شده !!
این سورس یرنامه، بی زحمت میشه نگاهی بهش بندازین، چه جاهایی رو اشتباه کردم
 http://upir.ir/aban93/3_d222a.rar
واسه سایز متن از سیکبار استفاده کردم؛ مقدار valueرو 24گذاشتم ماکس رو 40 ،ولی وقتی رو کمترین مقدارش هست اصن متن معلوم نیست!!
بیا درست کردم
http://uplood.ir/5KUK
ولی یه نکته کلی بهت بگم امیر جان همونطور که میدونی تو هر ساب کدها از بالا به پایین اجرا میشن پس اول ترتیب کدهاتو ببین بعد ببین چرا چیزی که میخوای اجرا نمیشه الان فقط مشکل تو محل کدا بود
با سلام خوب بود ولی من می خوام متنم از قسمت چپ و راست فیت بشه یعنی مقدار x
این مشکل منه ؟
بیا درست کردم
عذر میخوام ولی هیچ تغییری تو کد ایجاد نشده !
مشکلات هم هنوز هست.
مگه مشکلت این نبود؟
خب الان با تغییر فونت ارتفاع اسکرول تغیر میکنه دگ
مگه مشکلت این نبود؟
چرا مشکل من همینه
ولی با تغییر سایز فونت، اسکرول تغییری نمیکنه !
شاید فایل ُ اشتباهی آپلود کردید.
یه سوال خارج از موضوع داشتم
الان مثلا میرم تو لیبل، back رو میزنم کلا میزنه بیرون!! چطوری میشه وقتی back بزنم، مرحله به مرحله بیاد عقب؟!
من فایل هم تست کردم مشکلی نداره
با این کد میتونی به دکمه back رویداد بدی
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean
کد دلخواهت
ببین تو پروژت Dim su As StringUtils رو تو Sub Globals تعریف کن بعد تو رویداد تغییر سایز فونت اینارو بنویس
Sub fontsize_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
   Label1.TextSize = fontsize.Value
   Label1.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text)
   ScrollView1.Panel.Height =Label1.Height
کد دلخواهت
شما تغییری تو سورسی که براتون فرستادم دادم ایجاد کردین؟ چون من هیچ تغییری نمیبینم !
میخوام وقتی بک زدم، یه layout برگرده عقب، یعنی از لیبل بره تو لیست ویو ازلیست ویو بره تو منو و بعدش خارج بشه از برنامه
کدازبرنامه خارج شدن رو میدونم ! ولی به لایه برگرده عقب رو نه
فایلو اشتباه دادم کاری تو پست بالا گفتم و انجام بده
برای برگشت هم اینو بنویس
Activity.RemoveAllViews
   Activity.LoadLayout("main")
تشکر، درست شد
الآن دیگه با تغییر سایز فونت، اندازه اسکرول هم تغییر میکنه
فک کنم تایپیک خیلی مفیدی شد
