مشکل با اسلاید منو متریال
alinoori
من یه اسلاید منو متریال درست کردم
و تو اکشن بار با گذاشتن کد MDB.withToolbar(ActionBar)دکمه ی نمایش اسلاید منو روی اکشن بار میره.
ولی مشکل اینجاس که من نمیتونم این دکمه رو به سمت راست ببرم.
کسی روشی داره؟
بنده از متریال استفاده نکردم ( وقتشو نداشتم) و فکر نکنم بشه.
شایدم بشه ولی باید توی تابع هاش ببینید چیزی به اسم Align  یا Gravity  و یا هرچیزی که معنی چینش رو داره توی تابع هاس هست یا نه.
مشکلم همینجاس تو متد ها gravity اصلا نیست.
پشیمون شدم متریال ایران اپو گرفتم همه جاش ناقصه.
آیا از منابع خاصی استفاده میکنه ؟
فایل های XML  جانبی دیگه ای هم داره ؟
مثلا فایل ها جانبی برای پوشه های res  یا drawable ?
اره
مثلا من دو روز درگیر راست چین کردن بودم
اخرش فهمیدم باید یه تغییراتی تو resداد.
که یه اقایی به اسم حسین کارمونو راه انداخت
اینم راست چین کردن.
درسته خب دوست عزیز.
خیلی چیزا رو نمیشه مستقیم از توی خود بیسیک انجام داد.باید به صورت منابع فایل های XML  که توسط Eclipse  تولید میشن تغییر داد.نظیر همین کار هم توی پنجره شناور هم هست که خیلی از تغییرات رو باید از اون طریق اعمال کرد
موفق باشید
به عنوان اخرین راه مجبور شدم دوباره به چپ ببرم.
الان به چپ بردم ظاهرش بد شده؟
یا خیلی آماتوره؟
احساس میکنم استاندارد نیست.
چپ و راست بودن استاندارد غیر استاندارد نداره.
فقط میگن چون برنامه فارسیه خوبه که راست چین باشه.وگرنه خیلی برنامه های فارسی حرفه ای هم هستن که از چپ اسلایدشون باز میشه
من طرز راست چین کردن اینو توی گوگل پیدا کردم خیلیییی ها هم دنبالش بودن
مطمءنم که یه جایی دیدم و همه هم مشکلشون حل شده بود اما تو کدوم سایت دقیق نمیدونم فکر کنم کوییک لرن بود سرچ کن طراحی متریال بیسیک فور اندروید پیداش میکنی
موفق باشی
اره
اینم راست چین کردن.
داداش میشه بگی چیکار کردی ممنونم
چه تغیراتی انجام دادی
