مشکل با limit
milad19
باسلام
من در حال روزرسانی و تهیه ی نسخه ی جدید برنامم هستم
تو ورژن جدید میخوام بیام برای نمایش اطلاعات از لیمیت استفاده کنم
اطلاعات در داخل برنامم در مولتی پنل نمایش داده میشه
همچنین از دیتابیس آنلاین استفاده میکنم
میخوام بیام اول تمام دیتابیس رو بگیرم و در داخل یه متغییر از نوع String ذخیره کنم و در رویداد ScrollView1_ScrollChanged تعریف کنم که مثلا 5تا5تا لود کنه
موندم در داخل کد زیر جای ؟؟ و !! چی بذارم تا برنامه درست اطلاعات رو لود کنه
For m = ؟؟ To !!
در Sub Globalsداخل اینجور تعریف کردم
	Dim aval1 As Int
	Dim dovom1 As Int
	Dim sevom As Int
	Dim newadad As Int
	aval1 = 0
	dovom1 = 9
	newadad=12
و در ScrollView1_ScrollChanged اینجور قرار دادم
		For m = dovom1 + 1 To newadad
		newadad=newadad +3
		dovom1=newadad-2
در واقع میخوام 3 تا 3تا لود بشن اما این اتفاق نمیوفته
یعنی برای بار اول که ScrollView1_ScrollChanged اجرا میشه کار میکنه اما برای دفعات بعد که باید متغییر ها مقادیر جدیدی گرفته باشند پنل ها لود نمیشن
باز جالبه اگر در کد بالا
dovom1=newadad-2
رو کلا تعریف نکنم  پنل ها لود میشن اما از بدون اون نظمی که من میخوام
شما میتونید اطلاعاتی رو که از سرور میگیرید رو در آرایه داینامیک ( همون کلاس List ) بریزید و توی رویداد اسکرول اطلاعات رو بگیرید ( ایتریت کزدن ).
ببخشید آقا مجید
درمورد این روش بیشتر توضیح میدید؟ممنون
ولی دیتابیس آنلاین هست
یه چیز تو مایه های آموزش برنامه پیامک با لایک و دیتابیس آنلاین خودتون
فرقی نداره.
آخه ما تو دیتابیس آنلاین چیزی به اسم 0 , RowCount-1 و cursor نداریم
ببینید نمیدونم دوره ی برنامه پیامکی آنلاین با لایک رو دیدید یا نه
ما قشنگ میومدیم اطلاعات رو میگرفتیم و از طریق حلقه توی دیتابیس اضافه میکردیم !!!
پس حلقه رو داریم !
اگه دوره رو دیده باشید فوق العاده عجیبه که میگید توی دیتابیس آنلاین نمیتونیم حلقه داشته باشیم !
ما توی php هم حلقه داریم ولی خب به ما ربطی نداره
اون حلقه رو باید توی کد نویسی بیسیک بزاریم فقط .  خط به خط اطلاعات رو میگیریم و از طریق حلقه و Split به مولتی پنل اضافه میکنیم !
فقط می مونه گرفتن اطلاعات که اون خود php که فقط با LIMIT و OFFSET انجام میشه.
ساده هست
بله دیدم آموزشتون رو
اما متاسفانه من اینکه بیاییم به دیتابیس اضافه کنیم از طریق بیسیک چنین چیزی رو ندیدم
شما وقتی Corsur رو برابر Limit و Offset مشخص کرده باشید نیازی نیست حلقه رو تغییر بدید
همون 0 , RowCount-1  باید باشه !!!
ببخشید آقا مهدی منظور من این آموزش هست
http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments&section=store&do=item&id=5
