سوال مبتدی راجب سایز برنامه و سایز گوشی های اجرا کننده
mehran901
ی سوالی برام پیش اومده
مثلا ما میایم و بر روی اندروید با صفحه ساز 320 در 480 فرضا برناممون رو میسازیم ( رو امولاتور ) بعد از خروجی گرفتن رو گوشی یا تبلت سایز بزرگ تر نصب بشه چی میشه ؟
اگه قراره برناممون ریسایز نشه چیکار باید کرد ؟ اگه هم ریسایز میشه پس سایز مشخص کردن چه اهمیتی داره ؟
تشکر
سلام برادرم
شما از طراحی اصولی باید استفاده کنید
مثلا میگم
اگر عرض یه دکمه رو گذاشتید 50 درصد، توی گوشی 3 اینچی، متناسب با صفحه سایز میگیره
تو 4 اینچی همچنین
تو 7 اینچی همچنین و ...
باید از دیزاینر اسکریپت استفاده کنید و با درصد، مقادیر رو بدید که متناسب با صفحه نمایش های مختلف سایز ها تغییر کنن!!! :gol:
سلام برادرم
مثلا میگم
تو 4 اینچی همچنین
ممنون بابت جوابتون
یعنی از بخش abstract designer اگه مثلا همین جور آبجکت ها رو مثل باتن و ... روی صفحه قرار بدیم و به فرض با تنظیم horizontal anchor و vertical anchor هم این اتفاق میوفته که تنظیم بشه ؟ یا کلا از روش اسکریپت باید گرافیکو مثلا طراحی کرد ؟
anchor ، توی گوشیای مختلف جواب نمیده
بهتره که از اسکریپت پیش بری که خیالتم راحت باشه
اموزش هاش ه»، اگر باهاش اشنایی ندارید، تو انجمن و سایت های دیگه هست:gol:
اموزش هاش ه»، اگر باهاش اشنایی ندارید، تو انجمن و سایت های دیگه هست :gol:
ممنون بابت کمکتون
آره من برنامه نویس ویندوزم نه اندروید ی چند روزه شروع کردم این نکات کلیدی رو فقط از دوستان باتجربه ای مث شما میشه پرسید وگرنه ک نمیدونستم اصلا anchor همیشه جواب نمیده
تشکر
ممنون بابت کمکتون
تشکر
Anchor تو ویندوز جواب میده
اما من قبلا تو بیسیک استفاده کرده بودم، مشکل داشت و تو هر سایزی، ردیف نبود
در کل، اسکریپت بهتره
البته مشکلاتی هم داره اما در کل بهتره استفاده کنید ازش:gol:
