yasin011 285 ارسال شده در 18 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، 2015 سلام دوستان . کسی راجع به این کیتونه یه چند خطی توضیح بده ؟! کتابخونست ؟؟ اگه میشه لینکشو در اختیار بذارین . اگه پیش فرض هست تو بیسیک . مشکل از کجاست که برای من وجود نداره . کلاسه ؟ ماژوله ؟!! چیه ؟؟؟ --------------------------------- من کارم اون تشخیص تماس ورودی بود و چون سرچ زدم در رابطه با broadcastreceiver مطلب نوشته بودن و هیچ توضیحی یا چیزی نبود دقیقا متوجه نشدم . دوستان لطفا کمک کنین :nemidoonam: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasin011 285 ارسال شده در 19 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2015 سلام یه شبهه کد میتونی در اختیارم بزاری ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
perkas 37 ارسال شده در 21 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2015 Sub Process_Globals Dim pe As PhoneEvents Dim pi As PhoneId End Sub Sub Service_Create pe.InitializeWithPhoneState("pe",pi) End Sub Sub pe_PhoneStateChanged (State As String, IncomingNumber As String, Intent As Intent) Log(Intent.ExtrasToString) If State = "RINGING" Then ToasMessageShow("Number - > "&IncomingNumber,False) End If End Sub سلام من از این کد استفاده کردم و وقتی زنگ میخوره یه شرط هم گذاشتم که اگه تماس گیرنده فلان شماره بود فلان پیام رو نشون بده حالا چطور میتونم بهش بگم که اگه فلان شماره بود اتومات وصل بشه ؟ همچنین بعد از وصل تو تاریخچه تماسها نباشتش ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 21 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2015 سلام من از این کد استفاده کردم و وقتی زنگ میخوره یه شرط هم گذاشتم که اگه تماس گیرنده فلان شماره بود فلان پیام رو نشون بده حالا چطور میتونم بهش بگم که اگه فلان شماره بود اتومات وصل بشه ؟ همچنین بعد از وصل تو تاریخچه تماسها نباشتش ؟ سلام. اگه منظورتون از وصل شدن جواب دادن به تماس هست اینجا ببینید. http://answercenter.ir/topic/9497-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86/?p=61397 اینکه تو لیست تاریخچه تماس نیاد باید کاری کرد آیتم آخری حذف بشه که باز سرچ کنید یه چیزایی دستگیرتون میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 19 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2015 کد ساده از PhoneEvents : Sub Process_Globals Dim pe As PhoneEvents Dim pi As PhoneId End Sub Sub Service_Create pe.InitializeWithPhoneState("pe",pi) End Sub Sub pe_PhoneStateChanged (State As String, IncomingNumber As String, Intent As Intent) Log(Intent.ExtrasToString) If State = "RINGING" Then ToasMessageShow("Number - > "&IncomingNumber,False) End If End Sub اینکه کد کار مدیه یا نه خودتون تست کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasin011 285 ارسال شده در 19 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2015 کد ساده از PhoneEvents : Sub Globals Dim pe As PhoneEvents Dim pi As PhoneId Private Label1 As Label End Sub Sub Service_Create pe.InitializeWithPhoneState("pe",pi) End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Layout1") End Sub Sub pe_PhoneStateChanged (State As String, IncomingNumber As String, Intent As Intent) Log(Intent.ExtrasToString) If State = "RINGING" Then Dim call_me As String call_me = IncomingNumber Label1.Text = call_me End If End Sub با msgbox هم کار نکرد . با ToasMessageShow کار نکرد داداش برا شرط else هم گذاشتم که اگه نشد یکار دگ کنه . کلا نشد . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasin011 285 ارسال شده در 18 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، 2015 الان اینو در اختیار دارم . BroadCastReceiver یکی از دوستان لطف کنه و بگه باید چیکار کنم . وقتی تلفن همراه زنگ خورد . شماره رو دریافت کنم . که باهاش یسری کارا انجام بدم . کد بلاگشم بود لطف کنین ممنون میشم . دوستان سرچم کردم دوتا پست اومد منتهی نتوستم متوجه شم . درهم برهم بود جوابا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 18 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، 2015 سلام الان بنده دسترسی به سیستم خودم ندارم ولی درکل یک Flag خاص و ACtion خاصی رو داره که توی رویداد OnRecieve میشه کنترلش کرد.2تا آرگومان داره که یکی Intent و یکی Object ( اگه اشتباه نکنم ) که باید طبق این دو ارگومان عمل کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2019 سلام چرا IncomingNumber در بعضی از گوشی های سامسونگ مقداری رو برنمیگردونه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasin011 285 ارسال شده در 21 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، 2015 up ? لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 21 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، 2015 شما دستور IF رو بردارید و تست کنید ببینید جواب میده یا نه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 21 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، 2015 سلام. چرا جواب نمیده دوست عزیز؟ شما اون کارایی که آقا مجید گفتن انجام بدید و این رویداد رو داخل سرویس ایجاد کنید و سرویس هم یادتون باشه اجرا کنید نتیجه میبینید: Sub pe_PhoneStateChanged (State As String, IncomingNumber As String, Intent As Intent) ToastMessageShow(State,False) 'رخداد ها رو بده If State = "RINGING" Then ' اگه گوشی زنگ خورد ToastMessageShow("Number - > "&IncomingNumber,True) 'این شماره کسی که زنگ زده End If End Sub درحالت های مختلف State تغییر میکنه. وقتی گوشی زنگ میخوره: RINGING وقتی به تماس جواب میدیم: OFFHOOK وقتی قطع میکنیم: IDLE ,وقتی خودمون تماس گرفتیم بازهم: OFFHOOK به همین راحتی میشه شرط گذاشت که مثلا اگه State=RINGING بود پس یعنی گوشی داره زنگ میخوره. بیا IncomingNumber که همون شماره طرف هست رو به ما بده. اینم سورس همینی که مثال زدم ، برنامه رو اجرا کنید و ازش خارج بشید ، حالت های مختلف رو امتحان کنید میبینید که toastMessage میده. همچین کسی که زنگ میزنه شرط گذاشته شده که شمارشو بده. ::دانلود:: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasin011 285 ارسال شده در 19 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2015 سلام الان بنده دسترسی به سیستم خودم ندارم ولی درکل یک Flag خاص و ACtion خاصی رو داره که توی رویداد OnRecieve میشه کنترلش کرد.2تا آرگومان داره که یکی Intent و یکی Object ( اگه اشتباه نکنم ) که باید طبق این دو ارگومان عمل کنید. up ? جناب آرتا اگه هستین لطفا بهتر توضیح بدین . :nemidoonam: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 19 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2015 سلام بنده یادم رفت بهتون بگم که واسه گرفتن شماره ای که در حال تماس با شما هست میشه از روش های دیگه ای هم استفاده کرد مثلا با استفادع از کتابخونه PHONE و کلاس PhoneEvents که این کلاس یک رویداد داره به اسم PhoneStateChanged که 3 ارگومان State ، IncommingNumber و Intent که INcomingNumber همون شماره ای که داره با ما تماس میگیره هستش. با این رویداد میشه خیلی کارها کرد و در ضمن یک کتابخونه دیگه هم هست به اسم PhoneStateListener که دقیقا همچین رویدادی داره ولی آرگومان Intent ور نداره شما خیلی راحت می تونید با این کتابخونه ها کارتون رو راه بندازید.State زنگ خوردنم فک کنم این باشه RINGING که میتونید به عنوان شرط خودتون قرار بدید و عمل مورد نظرتو رو انجام بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasin011 285
:nemidoonam:
