Select Case کردن دو Object
Mickket
دوستان راهی هست که بشه دو تا شیء مثل EditText رو Select Case کرد ؟
Case اون رو چطوری باید نوشت؟
میشه گفت معادل کد زیر رو میخوام :
If EditText1.Text="1" And EditText2.Text="2" Then
[Object]
داداش میشه چن تا سلکت انجام داد. از سلکت های تو در تو استفاده کن:
	Dim EditText1 As EditText
	Dim EditText2 As EditText
	Dim Button1 As Button
	Activity.LoadLayout("main")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	Select EditText1.Text
	Case "1"
		Select EditText2.Text
		Case "2"
			ToastMessageShow("1 and 2 Selected", False)
		End Select
	End Select
در این برنامه، اگر کادر اولی معادل عدد 1 باشد و کادر دومی 2 باشد، بعد از زدن دکمه، پیام نمایش داده میشه.
به قول دوستان، یکمی خلاقیت لازمه که چاشنی کارت کنی
دوست عزیز تو select case فقط یک شرط اجرا میشه ولی if شما یدونه and شرطیه که هر دوتاشون باید true باشن.
Sent from my D2302 using Tapatalk
مرسی داداش خوب حالا اگه بخوام چنتا عدد توی EditText2 استفاده کنم به چه صورت میشه؟
مثلا اگه طرف عدد یک یا دو یا سه رو وارد کرد توی EditText2 و EditText1 هم تکست خاص خودشو داشته باشه شرط اجرا شه. :fekr:
سلام. ینی من به تکس ها دوتا مقدار دادم . وقتی شما داری کد نویسی میکنی همون مقدار قبلیشونو داشته باشن ؟
خب قبل اینکه من مقدار بدم. شما مقدار قبلی اونارو بگیر بعد مقدار داددن من . دوباره اون مقدارایی که داشتیو  وارد تکس هات کن . البته اگه میخوای مقدار داخلش فرمالیته تغییر کنه .
