مشکل هنگام افقی کردن گوشی
hamidaxel
سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان :)
من یه سورس برای کتاب دارم که زمانی که جهت صفحه عمودی یا همون portrait باشه به خوبی کارمیکنه ولی اگر screenorientation رو منفی یک قرار بدم تا اکتیویتی مطلب از هر ۲ جهت قابل اجرا باشه اگه کاربر گوشی رو افقی بگیره متن داخل لیبل توی اسکرول ویو جا نمیشه و نصفه قرار میگیره. کد اکتیویتی مطلب هم اینه :
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Dim cur As Cursor
	Dim list1 As List
	Private btnshare As Button
	Private btnFav As Button
	Dim label1 As Label
	Dim h As HeightLabel
	Private btnmessage As Button
	Dim phonorientation As Phone
	Activity.LoadLayout("frm2")
	phonorientation.SetScreenOrientation(-1)
	'tablighate adad
	Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom"
	Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
	Dim r As Reflector
	Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
	Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")
	r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
	'tablighate adad
	If File.Exists(File.DirInternal,"dbamam.db")= False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"dbamam.db",File.DirInternal,"dbamam.db")
	If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then
	Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbamam.db",False)
	cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl)
	For i=0 To cur.RowCount-1
	cur.Position=0
	If cur.GetInt("Fav")=0 Then
	Dim Ba As BitmapDrawable
	Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"favorite.png"))
	btnFav.Background=Ba
 	Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"favorite1.png"))
	btnmessage.Tag = i
	label1.Initialize("Label1")
	label1.text=cur.GetString("Matn")
	label1.TextColor=Colors.Black
	If File.Exists(File.DirInternal,"lineheight.txt") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"lineheight.txt",File.DirInternal,"lineheight.txt")
	If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.txt")=True Then
	Dim list1 As List
	list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.txt")
	Setting.font=list1.Get(0)
	Setting.size=list1.Get(1)
	Setting.font="BYEKAN"
	Setting.size=18
	If File.Exists(File.DirInternal,"setting.txt")=True Then
	Dim a As String
	a= code.getData("setting.txt","FontColor")
	label1.TextColor = code.getData("setting.txt","FontColor")
	Dim ImageView1 As ImageView
	ImageView1.Initialize("Imageview1")
	ImageView1.Bitmap=Bitmap1
	label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting.font &".ttf")
	ScrollView1.Panel.AddView(ImageView1,0,2,ScrollView1.Width,ScrollView1.Width*0.56)
	ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,ImageView1.Height+2,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
	h.Initialize
	Dim t As Float
	t=h.LabelHeight(label1.Text,label1,Typeface.LoadFromAssets(Setting.font &".ttf"),Setting.size,Gravity.RIGHT,File.ReadString(File.DirInternal,"lineheight.txt"))
	label1.Height=t
	ScrollView1.Panel.Height=t+35%y
Sub Activity_Resume
Sub btnFav_Click
    Dim cur As Cursor
    For i=0 To cur.rowcount-1
    cur.position=i
    Dim f As Int
    f = cur.GetInt("Fav")
    If f = 1 Then
    Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
	Dim bb As BitmapDrawable
	bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"favorite.png"))
	btnFav.Background=bb
	ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",False)
    Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
	bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"favorite1.png"))
	ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False)
cur.close
Sub btnshare_Click
File.Writestring(File.DirInternal,"test.txt",label1.text)
Dim i As Intent
   i.Initialize(i.ACTION_SEND, "")
   i.SetType("text/plain")
   i.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", File.ReadString(File.DirInternal,"test.txt"))
   i.WrapAsIntentChooser("داستان را به اشتراک بگذارید ...!")
   StartActivity(i)
Sub OpenList_Click
	StartActivity(Menu1)
	Activity.Finish
Sub Searchlist_Click
	StartActivity(Search)
	Activity.Finish
Sub Settings_Click
	StartActivity(Setting)
	Activity.Finish
Sub Bitmap1 As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT Pic FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl)
cur.Position=0
Dim bytes() As Byte
bytes=cur.GetBlob("Pic")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
Sub btnmessage_Click
	Dim cursor3 As Cursor
    cursor3 = Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl)
    Dim btn2 As Button
    btn2=Sender
    cursor3.Position =btn2.Tag
    Dim matnsms As Label
    matnsms.Initialize("")
    matnsms.text=cursor3.GetString("Matn")
    cursor3.Close
    Dim share As Intent
    share.Initialize(share.ACTION_VIEW, "sms:")
    share.PutExtra("sms_body", matnsms.text)
    StartActivity(share)
حالا چکار باید بکنم تا در هر دو جهت تمام متن توی اسکرول ویو جا بگیره ؟
پیشاپیش ممنون
اوه اوه کل کدتو گذاشتی من چک نکردم کدتو
دوست عزیز وقتی برنامه رو در دو حالت میخوایید قرار بدید ( عمودی و افقی ) خب طبیعتا باید واسه هر دو حالت دیزاین جداگانه ای داشته باشی
یعنی یا یک لایوت با حالت Lanscape  بسازید و یا اینکه در پنجره دیزاینر یک New Variant  بسازید و حالت Landscape باشه
