نسخه جدید کتابخونه ی Magic Book
shahriar
باسلام
نسخه 2.01 کتابخونه ی مجیک بوک رو ساختم و با اطمینان میتونم بگم که یک کتاب کامل میشه باهاش ساخت
همه میدونن که لیست ویو امکان این رو نداره که بهش گی پس زمینه یا عکس کنار یک آیتم مشخص رو عوض کرد
ولی با این کتابخونه میشه ( پیشنمایش رو ببینید متوجه میشید )
لینک عکس : http://s3.picofile.com/file/8207215884/Tester.gif
امکانات جدید :
1.پیشرفته شدن علاقه مندی ها
2.اضافه شدن قابلیت انتخاب رنگ ها ( همون 3 تا رنگ ) به صورت دلخواه
سورس رو کامل برسی کنید چون نیاز به این کار هست
سورس
کتابخانه
دوستان متاسفانه وقتی متن لیست ویو رو راست چین میکنیم متن میزنه بیرون
هرکس راحلی داره یا تو خصوصی بگه یا همینجا
ببخشید اسپم دادم
کتابخونه ی خوبیه  گسترش بده
من داستان توبه نصوح روخوندم واقعا متاثر شدم و کلا نظرم نسبت به خیلی از چیزها عوض شد
بفرمایید اینم کدها برا نمایش فارسی تو لیست ویو 2خطی با عکس
Dim l As Label
l=ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label
l.TextSize=22
l.Gravity=Gravity.RIGHT
l.Left=l.Left-15%X
Dim l As Label
l.TextSize=22
l.Left=l.Left-15%X
با تشکر از شما دوست عزیز
دوستان دیگه من کتابخونرو تغییر نمیدم شما همین کد رواستفاده کنید
سلام دوست عزیز...واقعا ممنونم کتابخونه عالی بود...فقط یه سوال...تو سورسی که گذاشته بودید این کدارو دیدم:
mb.List("bank.db",SQL1,cur,"Tbl1",ListView1,"Onvan","Fasl","Neshan")
اینجا Neshan و Fasl و Onvan چی ان دقیقا؟ توی فایل bank.db تعریف شدن؟ اگه بله کجاش؟ ممنون میشم سریعا پاسخ بدید.
دوست عزیز این ها فیلدهای دتابیس هستن
Onvan = عنوان مطالب
Fasl = همون id یا ردیف مطالب
Neshan = این فیلد مربوط به علاقه مندی ها است که از نوع اینت و توش 0 و 1 قرار میگیرن
اگه دتابیس رو نگا میکردین متوجه می شدین
موفق باشین
راستی توی Navicat باید Neshan رو چطوری بنویسم؟ آخه میگید 1 و 0 هست....بنویسم "1,0" ؟!
مقدار اولیه صفر
که نشون میده به علاقمندی اضافه نشده
با سلام واقعا ممنونم برای لایبری عالی تون من یه مشکلی داشتم ... روی آیتم های لیست ویو که کلیک میکنم اکتیویتی reading باز نمیشه البته سورس شما درسته برنامه خودمو میگم ... اگه میشه اسکایپ بنده رو اد کنید : badboybeygi
به من خطای زیر رو میده
JDK  شما مشکل داره.
توی انجمن مباحث زیادی راجبش وجود داره
سلام چطوری میشه فونت های دیگه ای به برنامه افزود؟(با این کتابخونه منظورمه)
منظورتون رو نمیفهمم
مثلا توی برنامه شما font 1 و font2 بود فقط
بله این امکان وجود داره
فقط شما باید فونت هارو با نام کوچیک و به ترتیب نام گذاری کنی مثلا font1 ، font2 و ...
بعد هم تعداد فونت هاتون رو به برنامه بدین
اگر میتونستی نام فونت هارو فارسی تو برنامه نشون بدی خوب میشد
یعنی وقتی کاربر تو صفحه تنظیمات میره به حای font1 و.. نوشته میشد بی نازنین بی یکان و..
این امکان هم وجود داره فقط کافیه بجای استفاده از کتابخونه به صورت دستی آیتم های اسپینر رو اضافه کنین ( نام فونت ها هم چه انگلیسی چه فارسی باید در پوشه برنامه با همون نام تو برنامه وارد شود )
منظورم از اضافه کردن دستی یعنی این :
Spinner1.Add("mj_wood")
	Spinner1.Add("silicon")
با سلام
ببخشید اسپم میدم ولی دلم نیومد فقط پسندیدم رو بزنم
دوستان کتابخونه ی خیلی کاربردی هستش میتونید در عرض یک روز کتاب خودتون رو بسازید
آقای شریعتی با اینکه 14 سالتونه خیلی کار های مفیدی میکنید
