porya 959 ارسال شده در 28 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، ۱۳۹۴ سلام دوستان یه سوالی داشتم وقتی یه آیتمی به علاقه ها اضافه شد چطور میشه اون آیتمی که به علاقه ها اضافه شده رو به اکتیویتی مربوط به خودش هدایت کرد... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۴ توی اکتیویتی علاقه مندی به شکل زیر کارکن Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql1 As SQL Dim Cursor1 As Cursor dim meghdar as string End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("scrollLayout") sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True) Cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por WHERE f = 1") For i = 0 To Cursor1.RowCount -1 Cursor1.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,88.2%x,100%y) stop = stop + 16%y p.LoadLayout("z") Label1.Text = Cursor1.GetString("onvan") Dim f As Typeface f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf") Label1.Typeface = f Label1.TextSize = 23 panel.tag = cur.getint("id") Label1.Gravity = Gravity.CENTER Label1.TextColor = Colors.Black ScrollView1.Panel.Height = stop Next End Sub Sub Panel1_Click dim p as panel p = sender meghdar = p.tah startActivity(matnFave) End Sub یه اکتیویتی به اسم matnFave بساز برای متن Favorite توی اکتیویتی کریت هم اینطوری برو main.cur = main.sql1.exequery("SELECT * FTOM tbl WHERE id="&fave.meghdar) main.cur.position = i lbl.text = cur.getstring("matn") و ست کردن با اسکرول ویو و ... موفق تر باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ اقا سوالم واضحه که... یعنی کسی با علاقمندی مولتی پنل کار نکرده... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ سلام عزیزم منظورت چیه به اکتیوتی خودش بره اکتیوتی خودش کجاس؟ اکتیویتی علاقه مندی ها؟ شما، یه لیست دارید، یه لیست علاقه مندی وقتی که روی دکمه علاقه مندی مولتی پنل کلیک میکنی، با تگ و سندر، میای و ای دی رو میگیری و مقدار ستون fave توی دیتابیس که یک صفر هست رو یک میکنی از این پس ، توی اکتیویتی علاقه مندی هم اضافه میشه چرا که توی اون اتیویتی، شرط میذاری که فقط اونایی رو بیاره که مقدار fave = 1 دارن حالا اگه میخوای بعد از انتخاب از اون لیست حرف شه، بیا و توی کوئری لیست مطالبت(نه لیست علاقه مندی) بیا و بگو فقط اونایی رو بیاره که جزو علاقه مندی نیستن یعنی fave = 0 من دقیق نگرفتم چی میگی یعنی اینکه بره به اکتیویتی خودش رو خوب منوجه نشدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ ببیند دوست من منظورم از اکتیویتی خودش اکتیویتی متن هستش.. من نحوه اضافه و حذف کردن علاقه مندی ها با مولتی پنل رو درست کردم و کار میکنه فقط میخوام اون آیتمی که رفت به علاقه ها با کلیک رو اون ایتم بره به اکتیویتی متن خودش اگه متوجه نشدید بگید کد بذارم... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ الان متوجه شدم خوب، مشکل چیه الان؟ نباید مشکلی باشه یه متغیر به اسم مقدار بساز توی پراسس گلوبالز و مقدارش رو برابر با تگ پنل یا دکمه ورود بذار با این تگ، ای دی رو بگیر پس ما، الان یه متغیر گلوبال داریم که مقدار ای دی توش هست تیو اکتیویتی بعدی، به این شکل کار میکنی cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl WHERE id="activityGhabl.meghdar) cur.position = 0 label1.text = cur.getstring matn dim fara3 as farakhani fara.setscrol(lbl,scroll) موفق باشی برادر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ ببینید اقا شهاب من هر کاری میکنم اتفاق خاصی نمیفته... من کدهام رو میزارم شما یه نگاهی کنید ببینید میتونید ردیفش کنید. کدهای اکتیویتی main #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql1 As SQL Dim cursor1 As Cursor Dim parts() As String End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Label1 As Label Private Panel1 As Panel Private ScrollView1 As ScrollView Dim stop As Int = 1%y End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("scrollLayout") If File.Exists(File.DirInternal,"porya.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"porya.db",File.DirInternal,"porya.db") End If If sql1.IsInitialized = False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True) End If cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por") For i = 0 To 15 cursor1.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,88.2%x,100%y) stop = stop + 16%y p.LoadLayout("z") Label1.Text = cursor1.GetString("onvan") Dim f As Typeface f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf") Label1.Typeface = f Label1.TextSize = 23 Label1.Gravity = Gravity.CENTER Label1.TextColor = Colors.Black Panel1.Tag = cursor1.GetString("tozih") & "#" & cursor1.GetString("onvan") & "#" & cursor1.GetInt("id") & "#" & cursor1.GetInt("f") & "#" & i ScrollView1.Panel.Height = stop Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Panel1_Click Dim p As Panel p = Sender Dim parts() As String = Regex.split("#",p.tag) StartActivity(Matn) End Sub و کدهای اکتیویتی matn #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql1 As SQL Dim cursor1 As Cursor End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ScrollView1 As ScrollView Private label1 As Label Private Button1 As Button Private Button2 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("scroll_tozih") If File.Exists(File.DirInternal,"porya.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"porya.db",File.DirInternal,"porya.db") End If If sql1.IsInitialized = False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True) End If cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por WHERE onvan='"&main.parts(0)&"'") Dim stop As Int stop = 1%y Dim int1 As Int int1 = 0 Dim l As Label l.Initialize("l") l.Text = Main.parts(0) Dim f As Typeface f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf") l.Typeface = f l.TextSize = 23 l.Gravity = Gravity.RIGHT l.TextColor = Colors.Black ScrollView1.Panel.AddView(l,0,stop,86%x,100%y) Dim su As StringUtils l.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(l,l.Text) int1 = int1 + l.Height + 3%y ScrollView1.Panel.Height = int1 label1.Text = Main.parts(1) Dim f As Typeface f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf") label1.Typeface = f label1.TextSize = 23 label1.Gravity = Gravity.RIGHT label1.TextColor = Colors.Black For i = 0 To 15 cursor1.Position = i Button1.Tag = Main.parts(4) Next Dim check As Int check = Main.parts(3) If check = 1 Then Dim btm As BitmapDrawable btm.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"like.png")) Button1.Background=btm Else Dim btm As BitmapDrawable btm.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"unlike.png")) Button1.Background=btm End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click Dim b As Button b = Sender Dim cursor2 As Cursor cursor2 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por") cursor2.Position = b.Tag Dim check As Int check = cursor2.GetInt("f") If check = 1 Then sql1.ExecNonQuery("UPDATE por SET f = 0 WHERE id = "&cursor2.GetInt("id")) ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False) Dim btm As BitmapDrawable btm.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"unlike.png")) Button1.Background=btm Else sql1.ExecNonQuery("UPDATE por SET f = 1 WHERE id = "&cursor2.GetInt("id")) ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False) Dim btm As BitmapDrawable btm.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"like.png")) Button1.Background=btm End If cursor2.Close End Sub و کدهای اکتیویتی علاقمندی من #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql1 As SQL Dim Cursor1 As Cursor End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Label1 As Label Private Panel1 As Panel Private ScrollView1 As ScrollView Dim stop As Int = 1%y End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("scrollLayout") sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True) Cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por WHERE f = 1") For i = 0 To Cursor1.RowCount -1 Cursor1.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,88.2%x,100%y) stop = stop + 16%y p.LoadLayout("z") Label1.Text = Cursor1.GetString("onvan") Dim f As Typeface f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf") Label1.Typeface = f Label1.TextSize = 23 Label1.Gravity = Gravity.CENTER Label1.TextColor = Colors.Black ScrollView1.Panel.Height = stop Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Panel1_Click End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 28 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، ۱۳۹۴ دقیقا همون کاری رو که در اکتیویتی لیست مطالب می کنید رو کپی کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 28 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، ۱۳۹۴ میشه بیشتر توضیح بدید من میخوام رو اون ایتمی که کلیک شد به اکتیویتی خودش بره... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ دوستان لطفا راهنمایی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۴ دمت گرم آقا شهاب خیلی ممنون حل شد... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959
