Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ سلام . چطوری می شه با کتابخانه Farakhaini 3 عمل سرچ رو انجام داد و بصورت لیست ویو نشون داد ؟ در ورژن قبلی بود ولی الان نیست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ سلام دوستان اینجا هم هست، اما برای اینکه کار امد تر بشه، اومدیم و قسمتی تحت عنوان Custom Select قرار دادیم Dim fara As Farakhani fara.initialize("db.db","tbl",True) fara.CustomSelect("singleline","SELECT * FROM tbl WHERE titr LIKE '%" & EditText1.Text &"%'","titr","id",Null,Null,Null,listv1,Null,Null) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
moin2020 11 ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۴ سلام شهاب جان where item =1 رو هم برداشتم اما جواب نداد، تو حالت singleline نشون میده، چه با شرط چه بدون شرط اما twoline دیتابیس هم همین جوری واسه امتحان کتابخانه درست کرده بودم اما نمی دونم چی جوری براتون آپلود کنم تو اینجا پست کنم؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۴ سلام شهاب جان where item =1 رو هم برداشتم اما جواب نداد، تو حالت singleline نشون میده، چه با شرط چه بدون شرط اما twoline دیتابیس هم همین جوری واسه امتحان کتابخانه درست کرده بودم اما نمی دونم چی جوری براتون آپلود کنم تو اینجا پست کنم؟؟؟ سلام اره عزیزم دیتابیس رو اپلود کن توی پیکو فایلی جایی و برام یا پیام خصوصی کن یا همین جا بذار فقط دقت کن، سوالات باید توی تاپیک های جدا پرسیده بشه اانم چون خیلی خیلی بحثتون به تاپیک مربوطه، مشکلی نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ اینجا هم همون طوره! فقط کافیه تا sql statement رو تغییر بدین! مثل این fara.SingleLineTitr("khoon.db",sql3,cur,"SELECT * FROM tbl Where " &s& " LIKE '%" & EditText1.Text &"%'",lv,"name","ID") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ اینجا هم همون طوره! فقط کافیه تا sql statement رو تغییر بدین! مثل این fara.SingleLineTitr("khoon.db",sql3,cur,"SELECT * FROM tbl Where " &s& " LIKE '%" & EditText1.Text &"%'",lv,"name","ID") این که مال ورژن قبلی هست ... من ورژن جدید رو می گم.. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۴ این که مال ورژن قبلی هست ... من ورژن جدید رو می گم.. بله راست میگی! تو کتاب خانه جدید با Custom Select انجام میشه! fara.CustomSelect("sinlgeline","SELECT * FROM tbl Where " &s& " LIKE '%" & EditText1.Text &"%'","name","ID","","","",lv,Null,Null) شهاب جان بخشید ندیدم پست زدی! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
moin2020 11 ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۴ با سلام من از Custumselect استفاده می کنم، خیلی هم عالیه اما یه مشکلی هست هر وقت روی حالت selectype روی حالت twoline می گذارم چیزی نشون نمیده اما اگه تو حالت singleline باشه نشون میده fara.initilize("mydb.db","mytable",true) fara.CustomSelect("twoline","SELECT * FROM mytable WHERE item =1","titr","id","subtitr",Null,Null,listView1,Null,Null) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۴ سلام two رو tow امتحان کن ببین کار میکنه یا نه هیچوقت این two رو یاد نگرفتم ببین جواب میده یانه نتیجه نداد کار دیگه ای بکنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
moin2020 11 ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۴ سلام two رو tow امتحان کن ببین کار میکنه یا نه هیچوقت این two رو یاد نگرفتم ببین جواب میده یانه نتیجه نداد کار دیگه ای بکنیم شهاب جان متاسفانه جواب نداد :12: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۴ دیتابیستون رو بذارید یه چک بکنم هیچی نمایش نمیده، ؟؟؟ یا اروری چیزی داره؟ اینم از دستورتون بردارید و نستش کنید WHERE item =1 درست نشد خبر بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سلام .
