نحوه جدا کردن متون از هم به سبک برنامه های پیامکی
amir222555
سلام به همه مدیران و اساتید بنده قبلا در یک تایپک سوالی را مطرح کرده بودم که تو حدودی مشکلم حل شد ولی به طور کامل جواب نگرفتم و هنوز کمی مشکل دارم
سوال من این بود که من برنامه ای در بازار گذاشتم که سبک ان مثل برنامه های پیامکی است یعنی باید متون از هم جدا باشند وگرنه بازار گیر میده (تغریبا در سبک برنامه ی بمب خنده )
طبق راهنمایی یکی از دوستان تونستم بین متون خط ایجاد کنم ولی یک مشکلی پیدا کردم عکس زیر را ببینید :
با راهنمایی های دوستان من فعلا تونستم فقط یک خط ایجاد کنم و این مشکل منه
من میخوام به اندازه مطالب کتابم خط ایجاد بشه لطفا راهنمایی کنید ( چندتا عکس هم از صفحه کد نویسی در پایین گذاشتم )
عکس اول مربوط به صفحه کدنویسی فراخوانی دیتابیس روی یک لیست ویو میباشد
عکس دوم هم مربوط به لود کردن متن دیتابیس داخل اسکرول ویو میباشد که کدهای ایجاد خط بین متون هم در اینجا قرار گرفته اند
حال دوستان خواهش میکنم اگر میتونین مشکل منو حل کنین برنامه ام فقط برای انتشار همین مشکل رو داره
اگر نیاز شد بگین سورس هم میذارم با تشکر
فکر کنم شما باید از مولتی پنل استفاده کنید .
آموزشش رو هم آقای ایزدی گذاشته
باید کد ایجاد خط رو داخل دستورات for قرار بدی تا هر دفعه آخر مطالب تکرار بشه.
چون من تجربه ساخت کتاب و این نوع برنامه و کار با دیتابیس آفلاین نداشتم بیشتر ازین نمیتونم توضیح بدم.
شما نمیای که همه مطالب رو برای هر کدومش یه دستور بنویسی. پس اومدی یه دستور for یا همون حلقه اضافه کردی پس کد خط رو هم باید آخر حلقه مطالب بذاری که آخر هر مطلبی نشون داده بشه.
داداش میتونی یه سمپل از خط بسازی بعد اونو قرار بدی توی scroll view
سمپل منظورم عکس هست .
میشه بیشتر توضیح بدی شرمنده؟؟
