سوالی رو خدمتون مطرح می کنم که احتمالا به درد خیلیها از جمله خودم می خوره .
در نرم افزاره بنده یک( scrollview ) قرارداره که مطالب زیادی در اون لیست میشن و قتی که یک رویداد اتفاق می افته این اسکرول از اول لود میشه در حقیقت (ScrollPosition =0) قرار می گیره .
بنده طبق راهنمایی چن تن از دوستان ، قبل از رویداد مقدار (ScrollPosition) رو دریافت کردم و بعد از رویداد اون رو دوباره درون (ScrollView1.ScrollPosition) قرار دادم خوب همه چیز درست شد .
اما فقط در شبیه ساز خود (b4a) اما وقتی فایل خروجی نرم افزار رو در شبیه ساز کامپیوتر(YouWave Android) و یا در( گوشی) نصب می کنی دوباره اسکرول به حالت 0 بر میگرده .
مشکل به نظر بنده از ** (Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int ** می باشد اما متاسفانه نمی دونم چطوری مقدار ScrollView1.ScrollPosition رو در اینجا تنظیم کنم که وقتی روی صفحه کلیک میشه اسکرول بر نگرد اول .
البته نکته رو بگم که لیست من با هر بار کلیک دکمه اسکرول رو حذف و دوباره از اول میسازه و بعد هم تنظیمات ScrollPosition بهش اعمال شده . که فقط در (b4a)درست عمل می کنه .
البته این کد نرم افزار نیست ولی تست ها رو اول درون اینجا انجام میدم بعد وارد نرم افزار می کنم . روی این کد مشکل ایجاد شده .
Private SetPanel As Panel Private ScrollView1 As ScrollView Dim EditText1 As EditText Dim redlist As List Dim greenlist As List Private BtnRed As Button Private BtnGreen As Button Dim set As Int Dim pos As Int
End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") ScrollView1.ScrollPosition=set'******************************************* EditText1.Initialize("EditText1") redlist.Initialize greenlist.Initialize Dim stop As Int stop = 2%y For i = 0 To 6 Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,35%y) stop = stop + 30%y p.LoadLayout("Panels") BtnRed.Tag = ""&(i) BtnRed.Text = "Red"&(i) BtnGreen.Text = "Green"&(i) BtnGreen.Tag = "green"&(i) redlist.add(""&(i)) greenlist.add("green"&(i)) ScrollView1.Panel.Height = stop Next Dim set As Int set = ScrollView1.ScrollPosition End Sub
Sub btnclick ScrollView1.RemoveView Activity.LoadLayout("Layout1") ScrollView1.ScrollPosition=set'******************************************* EditText1.Initialize("EditText1") redlist.Initialize greenlist.Initialize Dim stop As Int stop = 2%y For i = 0 To 6 Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,35%y) stop = stop + 30%y p.LoadLayout("Panels") BtnRed.Tag = ""&(i) BtnRed.Text = "Red"&(i) BtnGreen.Text = "Green"&(i) BtnGreen.Tag = "green"&(i) redlist.add(""&(i)) greenlist.add("green"&(i)) ScrollView1.Panel.Height = stop Dim p2 As Button p2 = Sender EditText1.Text= p2.tag If redlist.Get(i) = EditText1.Text Then SetPanel.Color=Colors.Red End If Next
Sub Activity_Resume
Sub BtnRed_Click Dim set As Int set = ScrollView1.ScrollPosition Dim p2 As Button p2 = Sender EditText1.Text= p2.tag '======================================== If redlist.Get(0) = EditText1.Text Then btnclick End If '======================================== If redlist.Get(1) = EditText1.Text Then btnclick End If '======================================== If redlist.Get(2) = EditText1.Text Then btnclick End If '======================================== If redlist.Get(3) = EditText1.Text Then btnclick End If '======================================== If redlist.Get(4) = EditText1.Text Then btnclick End If '======================================== End Sub
Sub BtnGreen_Click
'----------------------------------------------- Sub scr '???????????????????????????????????????????????? pos = ScrollView1.ScrollPosition ScrollView1.ScrollPosition = pos End Sub '------------------------------------------------ Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int) scr'???????????????????????????????????????????????????
berayan 88
سلام و احترام به تمامی فعالان انجمن
Dim redlist As List
Dim set As Int
Dim pos As Int
redlist.Initialize
Dim stop As Int
stop = 2%y
For i = 0 To 6
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
stop = stop + 30%y
BtnRed.Tag = ""&(i)
redlist.add(""&(i))
Dim set As Int
Sub btnclick
redlist.Initialize
Dim stop As Int
stop = 2%y
For i = 0 To 6
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
stop = stop + 30%y
BtnRed.Tag = ""&(i)
redlist.add(""&(i))
Dim p2 As Button
p2 = Sender
Sub Activity_Resume
Sub BtnRed_Click
Dim set As Int
Dim p2 As Button
p2 = Sender
btnclick
btnclick
btnclick
btnclick
btnclick
Sub BtnGreen_Click
