susa 25 ارسال شده در 1 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2016 اینم سورس که از موضوع معلومه چیه و سورس LargeFileDownload که خود ارل دادش و من فقط نوتیفیکیشن رو بهش اضافه کردم و کتابخونه هم داخل فایل zip هست ، اینو همینجوری تستی نوشتم اگه مشکلی داشت برطرف کنین و یا بگین حتما اون چند تا ماژول هم همون ماژول های کتابخونه HttpUtils هست و لازم نیس کاری به اون ها داشته باشین دکمه کنسل رو هم به نوتیفیکیشن اضافه کردم که باز هم میتونین هر چیزی خواستین اضافه کنین DownloadNotification.zip داداش من میخوام بهش بگم فایل رو دانلود کرد اون رو مثلا توی پوشه answerecenter ذخیره کنه ، بای چیکار کنم؟ الان فایلی رو که دانلود میکنه اصن ذخیره نمیشه توی گوشی ، لطفا جواب بده نیازمه ، مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 1 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2016 داداش من میخوام بهش بگم فایل رو دانلود کرد اون رو مثلا توی پوشه answerecenter ذخیره کنه ، بای چیکار کنم؟ الان فایلی رو که دانلود میکنه اصن ذخیره نمیشه توی گوشی ، لطفا جواب بده نیازمه ، مرسی از کتابخونه زیر استفاده کنید : http://answercenter.ir/topic/14604-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-ariaasynktask/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 14 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2016 ارور داد B4A version: 5.80 Parsing code. (0.06s) Compiling code. (0.30s) Compiling layouts code. (0.03s) Generating R file. (0.19s) Compiling debugger engine code. (4.55s) Compiling generated Java code. Error Cannot find: F:\Basic4android\libraries\android-support-v4.jar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iavaduu 38 ارسال شده در 24 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2016 اینم سورس که از موضوع معلومه چیه و سورس LargeFileDownload که خود ارل دادش و من فقط نوتیفیکیشن رو بهش اضافه کردم و کتابخونه هم داخل فایل zip هست ، اینو همینجوری تستی نوشتم اگه مشکلی داشت برطرف کنین و یا بگین حتما اون چند تا ماژول هم همون ماژول های کتابخونه HttpUtils هست و لازم نیس کاری به اون ها داشته باشین دکمه کنسل رو هم به نوتیفیکیشن اضافه کردم که باز هم میتونین هر چیزی خواستین اضافه کنین DownloadNotification.zip باسلام این سورس رومن تست کردم روی API19جواب میده اما روی23خیرواین ارورمیده!خودتونم میتونید تستش کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدسبحان 0 ارسال شده در 20 تیر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2018 در در 1394/11/18, 05:53:19، alirezakazemizaroomi گفته است : دوستان بنا به دلایلی نشد فعلا سورسو داخل فروشگاه قرار بدم هرکی خواست پیام خصوصی بده دوست عزیز بنده نمیتونم پیام خصوصی برای شما بفرستم. میشه برای بنده تو خصوصی راه حلت رو بگی؟ ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
