esmaeil57
واقعا با این همه نابغه توی این سایت و برنامه هایی که من میبینم که خیلی هاش پیشرفته تر از اونیه که من میخوام هیچکس جواب منو نمیتونه بده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آقا من میخوام یه پیام رو توی بیسیک اندروید پاک کنم؟؟؟؟؟
ممنون اگه کسی منو راهنمایی کنه
20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
آقا این سورسی که گذاشتید اصلا واسه من هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده . یعنی وقتی میزنمش روی گوشی و پیامک می فرستم به گوشی اصلا نه توی اینباکس میاره نه توی برنامه . میشه چک کنید .
این سورس خب ماله اینه که پیامی توی اینباکس قرار نگیره.
خوب بله. پیام توی اینباکس نمیاد توی نرم افزار هم نمیاد . من میخوام پیام توی نرم افزا بیاد
آقا از smsInteceptor استفاده کنید جواب میده :-d
سلام استاد
آخرش جواب داد. فقط وقتى برنامه رو هم ميبنديم باز پيام هاى عاديمون هم توى اينباکس نميره! بايد گوشى رو ريبوت کنم!
آخه دوست عزیز شما باید اون متغیر smm.Body رو ازش اسفاده کنی مثلا بذاری توی یه لیبل یا ....
یا علی
سلام به 3 پست ارسالی آخر همین تاپیک توجه کنید هر 3 بار شما پست دادید شخصی که سورسی رو یا هرچیزی رو پیوست میکنه برای همه پیوست میکنه شما لازم نیست بگین که من فردا تست میکنم یا پس فردا دکمه ی تشکر زیر پست هست از اون استفاده کنید شما وقتی تاپیکی رو ادامه ندین شخص میفهمه که آخرین سورسی که پیوست شده راه حل مشکل هستش
موفق باشید
دوست عزیز میشه بفرمایید چطور باید بزارمش توی لیبل . من با این سرویس کار نکردم و نمیدونم کدهاش چطوریه . اگه راهنمایی کنید ممنون میشم منو به یه نتیجه ای برسونید .
ببینید ، خود متغیر فوق الذکر دربرگیرنده متن پیام هست . شما باید توی سرویس یه متغییر مثلا به نام Message تعریف کرده و اون رو مساوی با smm.body قرار بدین و سپس توی اکتیویته مورد نظرتون بیایین بگین Label1.text=smsm.Message البته یادتون باشه در ابتدای برنامه باید سرویس رو استارت و در موقع بستن باید سرویس رو استوپ کنید.
موفق باشین
   Dim bc As BroadCastReceiver
Sub Service_Create
   bc.Initialize("BroadcastReceiver")
   bc.addAction(bc.SMS_RECEIVED)
   bc.SetPriority(2147483647)
   bc.registerReceiver("") 'here you can add the main action (intent)
Sub BroadcastReceiver_OnReceive (Action As String,i As Object)
   bc.AbortBroadcast()
دیگه هیچ پیامی به inbox نمیره که بخواین پاک کنین
میتونین حالت شرطی هم بذارین که اگه فلان مسیج بود یا فلان شماره فرستنده بود Abort کنه
سلام استاد
امتحان میکنم اگه جواب داد یک دنیا ممنون و متشکر میشم ازتون
اون شماره ای که داخل Setpriority نوشتین چیه؟ آیا باید دقیقا همون نوشته شه؟
یه سوال: متغیر BroadCastReceiver مال چه کتابخونه ایه؟ توی برنامه من که قبول نمیکنه!!!!
فکر نکنم دیگه مشکلی باشه
من از همین روش تو eclipse دارم استفاده می کنم و همیشه جواب گرفتم
ایشالا که جواب میده
انشاالله فردا امتحان ميکنم. الان با موبايلم. خبرشو ميدم.ممنون
اینم نمونه داداش
یه کتابخونه هم توش هست
اونم کپی کنید تو پوشه کتاخونه ها B4A
برای گرفتن شماره و پیام از Intent ه
موفق باشید
سلام من از این مثال استفاده کردم ولی جواب نداد
گوشی من 2 سیم هستش و از خطی که پیشفرض گذاشتم واسه پیام به خط دومم پیام فرستادم ولی نتیجه نداد و پیام بعد از فرستاده شدن تو inbox میاد
این کدی هستش که اضافه کردم کجاش اشتباهه؟
Sub Button1_Click
p.Send2("09123456780","www.Basic4Android.org",False,False)
اینم نمونه داداش
موفق باشید
SMS.rar
سلام استاد.
تشکر از لطف شما. فردا صبح امتحان ميکنم. موفق و مويد باشيد.
Sub Process_Globals Dim bc As BroadCastReceiver End Sub Sub Service_Create bc.Initialize("BroadcastReceiver") bc.addAction(bc.SMS_RECEIVED) bc.SetPriority(2147483647) bc.registerReceiver("") 'here you can add the main action (intent) End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) End Sub Sub BroadcastReceiver_OnReceive (Action As String,i As Object) bc.AbortBroadcast() End Sub
سلام ببخشید میشه دوستان توزیح بدن این کدرو؟
ارسال sms تو این کد به کدوم شماره هستش و متن ارسالی چی هستش؟
خیلی نیازمه میخوام یه پیام فرستاده  بشه که دیده نشه تو لیست پیاما
