گرد کردن دکمه یا عکس برای منو
dostmobile
سلام دوستان عزیز
من یه منو دارم که با باتون تعریف کردم .و میخوام باتونهام یا عکس بصورت دایره باشن
آیا کسی میتونه راهنماییم کنه
با ویژال بیسیک بلدم اما کدش اینجا کار نمیکنه
Dim gd As GradientDrawable
  Activity.LoadLayout("dd")
   gd.Initialize("TOP_BOTTOM",Null)
   gd.CornerRadius = 180
   Button1.Background = gd
این کدش
اگه دستی میخوای
Drawable رو تو پروپرتیس رو حالت StateList قرار بده
بعد CornerRadius و تغییر بده
به وسیله یک فایل xml هم میشه که اون دردسر داره و کد اضافی و حجیم شدن برنامه
بهترینش همینه که CornerRadius رو افزایش بدید
radius رو وقتی افزایش میدی دیگه عکس نمیشه روش گذاشت
آره ولی نمیشه گردش کرد با کد عکس گذاشت واسش؟
تست نکردم من
فکرنمیکنم بشه
فکرنمیکنم بشه
کار نشد نداره قطعا راهی وجود داره
بنده اگه بتونم انجام میدم و دوستان هم تلاش کنن چون اینجا یک انجمنه و کارها به صورت گروهی و باهم فکری هم انجام میشه
دوست عزیز منظوربنده این بود که با اون روشی که فرزاد گفت نمیشه
یه روشی هست که عکس رو با فتوشاپ گرد کن و بزار تو کلیک بدون هیچ کدنویسی راحتو جالب
عاقا من فقط باتون گرد میخوام
بزارین سورس یا کد کار رو مال ویژال بزارم شاید تونستین یا با تلاش شد
سلام فکر میکنم یه جا جواب این سوال رو داده بودیم! یه سرچی بکنید لطفا
عکس رو گرد کنید و در باتن قرار بدید بهترین کار نه کدنویسی زیاد کنید نه الکی ایتم زیاد کنید
موفق باشید
عکس گرد کردم بازم گوشه هاش کلیک کنی عمل رو انجام میده
حالا که اینجوریه فقط باتون گرد میخوام:P
من دقیق یادمه آموزش داده شده
اگر هم خواستین بگین تا بگم یا بگن {دوستان} چطور این کار انجام میشه
شب شما هم خوش موفق باشید
میخوام دکمه ی پیام بطور خودکار فشرده بشه
تاپیک رو با سوالات نامربوط بالا نیاورید یه تاپیک برای سوالتون بسازید.
شما میتنید برای همون عکس ، خاصیت کلیک بدید...حالا میخواد عکس به هر شکلی باشه
اگر اسرار داری ک باتون باشه میتونی طول و عرض باتون رو تغییر بدی و برای گوشه های باتون شعاعپو زیاد کنی تا حایی ک گرد بنظر بیاد(البته این روشو حدس میزنم درس دربیاد...خودم امتحان نکردم)
سلام اگه هنوز به روشی دست نیافتی من یه نمومه دارم
این روش با پنله ، با فتوشاپ هر مدلی که بخای باتونتو میسازی بعد با این روش روش یه پنل با اوپسیتی 0 قرار میدی
و کورنر پنل هم 50 یا بیشتر میکنی که گرد بشه
و با اسکریپت دیزاین هم اونو روی عکست میزاری
من خودم با این روش یه نمونه کار کردم که خوبم در اومده
سورسم خدمت شما
نمونه خودم: http://answercenter.ir/topic/5465-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87/
btn.zip
بله با ویژال بیسیک واسش تعریف میکنیم که شعاع و مینویسیم چقد گرد بشه از دایره تا همون مستطیل اما گوشه هاش یه کم گرد ببشه
ظاهرا واسه بیسیک اندروید کسی علمشو نداره
