برگرداندن میزان حافظه RAM
ha88an
چجوری میشه به مقدار حافظه رم دسترسی پیدا کرده؟ منظورم حافظه گوشی نیست ها! Random access memory
Used : 338 MB
Free : 136 MB
Total : 475 MB
توی این تاپیک یکی پرسیده ولی ارل نمیدونم چرا اونو پاس داده به یه کتابخونه ای که حافظه داخلی گوشی رو برمیگردونه! یه تختش کمه این بابا!!!
http://www.b4x.com/android/forum/threads/free-ram.17053/
من خیلی گشتم یه کد پیدا کردم ولی متاسفانه عددی که نشون میده هیچ شباهتی به میزان رم استفاده شده دستگاه رو نداره!!!
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Private Label1 As Label
Private Label2 As Label
Private Label3 As Label
		Dim jo As JavaObject
	Activity.LoadLayout("1")
Dim timer1 As Timer
timer1.Initialize("timer1",2000)
timer1.Enabled = True
Sub Activity_Resume
	#If java
import java.text.DecimalFormat;
     * @return
    public static long getUsedMemorySize() {
        long freeSize = 0L;
        long totalSize = 0L;
        long usedSize = -1L;
        try {
            Runtime info = Runtime.getRuntime();
            freeSize = info.freeMemory();
            totalSize = info.totalMemory();
            usedSize = totalSize - freeSize;
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        return usedSize;
#end if
Sub timer1_tick
		jo.InitializeContext
		Dim a1 As String
		a1=jo.RunMethod("getUsedMemorySize",Null)
Label1.Text=a1
		a1= a1 / 1024
		Label2.Text=a1
		a1= a1 / 1024
		Label3.Text=a1
اینم نتیجش ک کاملا یه عدده عجیب میده ک ربطی به رم نداره!
دوستان کل نت رو گشتم هیچی نبود در این مورد!!!
اگه کسی راهی به ذهنش میرسه دریغ نکنه لطفا، مطمئنم سوال خیلی های دیگه هم هست
ممنون از همگی
icosphone.zip
اینم کتابخونه ای که گفتم داداش کار باهاش زییاد سخت نیست
برای به دست اوردن فضای خالی و پر رم باید توی یه لیبل بهش تکست بدی
با این حال اگر سوالی بود در خدمتم چون همه متغیرهاشو کار کردم
برای مثال هم اینو فعلا میزارم
Dim cam As ICOSPhone
Private lbl As Label
lbl.Text=cam.DeviceModel
lbl.Text=cam.SimCardNumber
lbl.Text=cam.NetworkOperatorName
lbl.Text=cam.UsedMemory & cam.TotalMemory
یه لیبل داریم و دستورهای بالای توی رویداد باتن کلیک نوشته میشن که با کلیک روی باتن دستور اجرا بشه
کتابخونه Cache  توی همین مایه هاست.
پیداش کنید  و تستش کنید
الان بندده عجله دارم باید برم
کتابخانه Cach
خودتون تستش کنید چیزای خوبی داره.
اگه موفق نشدید بگید تا روش کار کنیم.
کتابخانه Cach
اگه کد بذارید ممنونتون میشم :gol:
گشتم متاسفانه چیزی پیدا نکردم
متاسفانه اصلا این کتابخانه چیزی که بشه باهاش رم گوشی رو برگردوند نداره همه رو تست کردم!
http://www.b4x.com/android/help/cache.html
من یه کتابخونه واسه این کار دارم
رم رو برمیگردونه کل رم - میزان استفاده شده - میزان ازاد
شماره سریال گوشی رو میده
شماره ای پی وای فای - شماره ای پی بلوتوث
شماره و اسم دکلی که سیمکارت بهش وصله
درجه حرارت گوشی
میزان شارج گوشی
مدل گوشی
قطع و وصل کردن صدا - بلوتوث - وای فای -
ولی یه مشکل بزرگ داره و اونم اینه که تا این کتابخونه رو فعال میکنی 10 تا دسترسی رو ازاد میکنه که بازار به 3 تاش گیر سه پیچ میده
یه برنامه ساختم باهاش که  کلا بازار ردش کرد به علت همون 3 دسترسی
با این توضیحات اگر بازم به دردت میخوره واست بزارمش
attachicon.gificosphone.zip
دستت درد نکنه داداش
درجه حرارت گوشی
میزان شارج گوشی
مدل گوشی
بذار آقا خدا خیرت بده باز از هیچی بهتره
داداش اگه میشه این کتابخونه رو بفرست برام....بازار به کدوم دسترسی هاش گیر میده
