عدم وجود اپراتور MOD در نسخه 5.20
مجید آرتا
سلام دوستان عزیز
بنده نیم ساعته دنباله اپراتور MOD  میگردم نمیتونم پیداش کنم !!!
از این اپراتور برای بدست اوردن باقیمانده حاصل تقسیم دو عدد استفاده میشه حالا هرچی میگردم پیداش نمیکنم
نسخه جدید رو نصبیدم ظاهرا  نیست.
نسخع های قبلی خودم یادمه که یک نمونه کدشو هم نوشته بودم وجود داشت
شما هم یک تستی بزنید ببینید هستش واستون یا نه.شاید من پیج میزنم الان :)
دوستانی هم که نسخه قبلی رو دارن باز چک کنن هستش یا نه.
نیاز شدید دارم به این اپراتور.
آره درسته واسه من هم نداره. که حتما باید داشته باشه ، یادمه نسخه قبلی داشت.
ای بابا دوباره باید آپدیت بشه نسخه جدید رو بگیریم :crazy:
نمونه کدی که توی نسخه قدیمی رو ازش استفاده میکردید رو بهم بدید
تا با Erel مشکل رو در میان بزاریم :gol:
یکی از دوستان License دار فعلا داره کمک میکنه ... :crazy:
نه بچه ها هستش به صورت یه اپراتور نیست شما برو بنویس
dim a as int
a = 8 mod 3
جواب میده!
هی روزگار... :roomNemishe:
پروژه ازش ندارم ولی این پست رو ببین ( انجمن قبلی ) :
http://programming.mrforum.net/t1605-mod-in-b4a
بله درسته ، راستی شاید رو لایبری کور تغییرات انجام دادن
  • 2 ماه بعد...
با درود منم همین مشکلو دارم
البته یکی از دوستان خارجی لطف کردن و یه متد براش نوشتن
من برا عدد اول ازش استفاده کردم جواب نمیده مشکلش نمیدونم کجاست راستی شما هم نگاه کنین
کسانی که b4a قدیمی دارن بگن تو کدوم نسخه mod موجود هستش
ببخشید لینکش یادم رفت بذارم اینو نوشته بود
Dear all,
sometimes you need to check divisons with rest value.
The operator of Modulo (a mod b) = c is not implemented in B4A. This function is easily giving this rest value but is done as a function:
Code:
' calculates (A mod B) and giving the rest
Sub Modulo(intA As Int, intB As Int) As Int
If intB = 0 then return
Return intA - Floor(intA / intB) * intB
Example:
Code:
Msgbox(Modulo(34, 3),"")
Result: 1 (since 11 * 3 = 33 rest 1)
طبق پاسخ دوستان انگار در نسخه فعلی هم مشکلی وجود نداره.
بنده از ورژن 4.3 استفاده میکنم و در این ورژن هم مشکلی وجود نداره.
موفق باشید
موفق باشید
چقدر سریع!!!
راستش خب من امتحان کردم و این متد رو نه تو نسخه 5.02 پیدا کردم و نه داخل 5.20 دوستانی که مشکل نداشتن احتمالا از نسخه های قدیمی استفاده میکردن اگر امکانش موجود هست تست کنید و پاسخ بدید
اینم لینک خدمت دوستان
http://www.b4x.com/android/forum/threads/math-operator-modulo-a-mod-b.38290/a
این a آخر رو گذاشتم تا لینکه بهم نریزه
  • 8 ماه بعد...
	Log(moding(5,2)) 'shows 3
Sub moding(first As Int, second As Int) As Int
	Dim r As Int = (first/second)
	Return first - r*second
اینم ی روش برای حل مشکل
