Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 27 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2015 سلام دوستان من با Custom Select به Listview آیتم دو خطی با عکس اضافه کردم . با این کد ها : fara.CustomSelect("towlineandbitmap","SELECT * FROM tbl","ID","ID","ID",Null,"PIC",ListView1,Null,Null) ولی نمی دونم چرا اصلا نشون نمی ده ! حتی این رو هم امتحان کردم : SELECT * FROM tbl خواهشا کمک. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AllRich 53 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 سلامی مجدد شهاب جان داداش اگر امکانش هست یه سورس کوچیک از فقط همین قسمت ( towlineandbitmap ) بزار تا دیگه سوالی نباشه تو این زمینه . بازهم مرسی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 سلام برادرم امکانش هست، حتما هم میذارم، سورس رو سعی میکنم تا اخر هفته حتما ردیفش کنم درست که شد، یه تاپیک جدید میزنم و اطلاع رسانی هم میکنم ممنونم که استفاده میکنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 27 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2015 سلام بیت مپ رو ندادی بهش که... dim bit1 as bitmap fara.CustomSelect("twolineandbitmap","SELECT * FROM tbl","ID","ID","ID",Null,"PIC",ListView1,Null,bit1) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 27 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2015 سلام بیت مپ رو ندادی بهش که... dim bit1 as bitmap fara.CustomSelect("towlineandbitmap","SELECT * FROM tbl","ID","ID","ID",Null,"PIC",ListView1,Null,bit1) آخه شما مثال نزدی بودید آقا شهاب برا Custon Select . می شه یه فیلم آموزشی کامل برای کلاس Custom Select ضبط کنید. توی فیلم آموزش کامل نبود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 27 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2015 من یه سورس کامل براش مینویسم، میذارم واقعا وقط فیلم اموزشی الان ندارم تا شب سورس رو میذارم توی تاپیک کتاخونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 27 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2015 سلام بیت مپ رو ندادی بهش که... dim bit1 as bitmap fara.CustomSelect("towlineandbitmap","SELECT * FROM tbl","ID","ID","ID",Null,"PIC",ListView1,Null,bit1) ولی بازم درست نشد! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 27 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2015 پس مشکل داری توی دیتابیست، یا توی جداولت و .... که درست نشده "ID","ID","ID" چرا همه اینا رو ای دی زدی؟ تعریف کردیم که استرینگ بگیره شما قسمتی که متن داره رو قرار بده اینجا!!!!! وقتی ما تو بانک عدد داریم و میگیم بیا استرینگ بگیر، ممکنه کار نکنه، این درسته که Auto Casting داریم تو B4A اما این برای دیتابیس هم صدق میکنه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 27 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2015 پس مشکل داری توی دیتابیست، یا توی جداولت و .... که درست نشده "ID","ID","ID" چرا همه اینا رو ای دی زدی؟ تعریف کردیم که استرینگ بگیره شما قسمتی که متن داره رو قرار بده اینجا!!!!! وقتی ما تو بانک عدد داریم و میگیم بیا استرینگ بگیر، ممکنه کار نکنه، این درسته که Auto Casting داریم تو B4A اما این برای دیتابیس هم صدق میکنه؟؟؟ آخه من متن ندارم! همش عکسه و می خوام آیدی ها رو متن اون لیست ویو کنم! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 27 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2015 ببین اقای فرقانی شما ای دی رو توی دیتابیس، اینت دادی یعنی عدده من توی کتابخونه ، گفتم که بیاد و استرینگ بگیره برای این قسمت.... حالا شما میتونی از روش اصلی بری اگرم میخوای، بده من سورس و دیتابیست رو ، یا یه دیتابیس مشابه، ببینم چه میشه کرد براش شما مورد خاصی داری و دیگه کتابخونه ، نمیتونه همه ی موارد خاص شمارو برطرف کنه!!! شما میخوای با cur.GetString بیای و ای دی بگیری که به نظر من، نمیشه!!! بازم باهاش ور برو سورست رو هم بذار من چک کنم!!! و حتما دیتابیست رو هم قرار بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 27 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2015 ببین اقای فرقانی شما ای دی رو توی دیتابیس، اینت دادی یعنی عدده من توی کتابخونه ، گفتم که بیاد و استرینگ بگیره برای این قسمت.... حالا شما میتونی از روش اصلی بری اگرم میخوای، بده من سورس و دیتابیست رو ، یا یه دیتابیس مشابه، ببینم چه میشه کرد براش شما مورد خاصی داری و دیگه کتابخونه ، نمیتونه همه ی موارد خاص شمارو برطرف کنه!!! شما میخوای با cur.GetString بیای و ای دی بگیری که به نظر من، نمیشه!!! بازم باهاش ور برو سورست رو هم بذار من چک کنم!!! و حتما دیتابیست رو هم قرار بده ببینید من حتی استرینگ هم دادم بهش باز کار نکرد. شما می تونید برام یه سورس بنویسید که همین کار رو انجام بده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 27 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2015 شما دیتابیستو بدهمن نمیدونم چه جوریه دیتابیست، وقتشم ندارم بشینم دیتابیس درست کنم کاظم جان شما سورس و بانکتو بذار، من ببینم مشکل چیه و اگه راهی باشه، براتون انجام بدم!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 27 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2015 شما دیتابیستو بده من نمیدونم چه جوریه دیتابیست، وقتشم ندارم بشینم دیتابیس درست کنم کاظم جان شما سورس و بانکتو بذار، من ببینم مشکل چیه و اگه راهی باشه، براتون انجام بدم!!! باشه براتون پسام خصوصی می کنم! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AllRich 53 ارسال شده در 1 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، 2015 سلام شهاب جان منم این مشکلو دارم وقتی CustomSelect قسمت singleline خوب کار میکنه ولی towlineandbitmap کار نمیکنه . همه راه هارو هم چک کردم هیچ اشکالی وجود نداره . مشکل از چیه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 1 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، 2015 سلام عزیزم به احتمال قوی یه مشکلی هست با عکساتون مثلا میگم سایزشون شاید یکی نباشه یا نمیدونم بیسیک نمیتونه خوب بخونه با farakhani نسخه 2 هم یه چک بکنید اگر موردی بود، بگید کدای روش اصلیشو براتون قرار بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
با این کد ها :
fara.CustomSelect("towlineandbitmap","SELECT * FROM tbl","ID","ID","ID",Null,"PIC",ListView1,Null,Null)ولی نمی دونم چرا اصلا نشون نمی ده !
خواهشا کمک.
