حل مشکل عدم کامپایل برنامه ها
mahdi72
سلام داشتم با بیسیک کار میکردم که دیدم برنامه کامپایل نمیشه و خطای عجیبی مثل زیر میده توی نت  و انجمن هم که جستجو کردم دیدم همه میگن که باید برنامه رو حذف و مجدد نصب کرد تا مشکل حل بشه بلاخره بعد یه نیم ساعت تلاش بلاخره مشکل رو پیدا کردم،اشکال از فایل های کتابخانه ها هستش من خودم وقتی بیسیک رو نصب میکنم سریع تموم کتابخانه هارو توی پوشه کتابخانه کپی میکنم که دقیقا مشکل از این به بعد ایجاد میشه که توی کامپایل خطا ایجاد میشه.برای حل مشکل کافیه یبار برنامه رو حذف کنید بعدش دیگه کتابخانه هاتون رو همروباهم کپی نکنید هر موقع به کتابخانه ای نیاز داشتید کافیه فقط اون رو کپی کنید به لیست کتابخانه ها اینجوری مشکل حل میشه هنوز دقیق نمیدونم که کدوم یک از کتابخانه ها مشکل داره.
Note: src\b4a\example\starter.java uses or overrides a deprecated API. Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details. 1 error
