مشکل درScrollView
mohammad007
دوستان من برای کتابم یک اسکرول گذاشتم وایمیج در بخش مطلب ولی اسکرول کامل متن رو نمیاره یعنی یه مقدلر را نشان نمیدهد
کدهای ان را قرار دادم کمکم کنید ببیند کجا اشتباه کردم ممنون
Private ImageView1 As ImageView
	Activity.LoadLayout("from2")
	If File.Exists(File.DirInternal,"data1.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"data1.db",File.DirInternal,"data1.db")
	If menu.s.IsInitialized=False Then
	menu.s.Initialize(File.DirInternal,"data1.db",False)
Dim cur As Cursor
cur=menu.s.ExecQuery("select *FROM data1 WHERE Fasl="&menu.fasl)
cur.Position=0
  ImageView1.Bitmap=Namayesh
  Dim label1 As Label
  label1.Initialize("Label1")
  label1.Text=cur.GetString("Matn")
 If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then
	Dim list1 As List
	list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg")
	Tanzimat2.font=list1.Get(0)
	Tanzimat2.size=list1.Get(1)
	Tanzimat2.color=list1.Get(2)
	Tanzimat2.font="font3"
	Tanzimat2.size=18
	label1.TextColor=Colors.Black
  ScrollView1.Panel.AddView(label1,5dip,35%y,ScrollView1.Width-20dip,ScrollView1.Height)
	Dim before, after As Float
	Dim Obj1 As Reflector
	Obj1.Target = label1
	before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
	Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")
	after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
  Dim su As StringUtils
  label1.TextSize=Tanzimat2.size
   label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Tanzimat2.font & ".ttf")
  label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
  ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+10%y
  Select Case Tanzimat2.color
 Case 1
  label1.TextColor=Colors.Green
  Case 2
  label1.TextColor=Colors.red
  Case 3
  End Select
Sub Activity_Resume
Sub Namayesh As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=menu.s.ExecQuery("select Aks FROM data1  WHERE Fasl="&menu.fasl)
cur.Position=0
Dim bytes() As Byte
bytes=cur.GetBlob("Aks")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
Sub Button1_Click
Sub Label1_LongClick
	Dim b As Label
	b=Sender
	Dim send As Intent
	send.Initialize(send.ACTION_SEND,"")
	send.SetType("text/plain")
	send.PutExtra("android.intent.extra.TEXT","برگرفته از کتاب تاریخ پیامبران : " &CRLF & CRLF & b.Text)
	send.WrapAsIntentChooser("به اشتراک گذاری...")
	StartActivity(send)
فک کنم در اینجا
باید لبلتو فراخوانی کنی نه اسکرول ویوتو
 ScrollView1.Panel.AddView(label1,5dip,35%y,ScrollView1.Width-20dip,label1.Height)
یکی تست کن ببین میشه ها
در ضمن دیتابیس هم با کتابخونه فراخوانی , فراخونی کن تو برنامت راحت تره
اگه هم نشد بگو من یک سورسی دارم بهت بدم مشکلت حل شه
این رو تست کنید :
label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+3%x
ScrollView1.Panel.Height=label1.Height + label1.top + 8%x
و همچنین شما به دلیل امتیاز های منفی بالا از انجمن اخراج شدید
موفق باشید :)
