جایگزین دیتابیس جدید جای دیتابیس قدیمی
naser sahami
سلام خواهش میکنم یکی جواب بده چه جوری میشه دیتابیس جدید را جایگزین دیتابیس قدیمی کرد بدون ارور ظاهرا با این کار ارور میده چون مطلبما میخوام کم و زیاد کنم و همچنین به دلیل مبتدی بودنم نمیدونم به چند روش میشه دیتابیس نوشت یکی با وورد پد مینویسه یکی با نوی کت و... کدوم بهترینه با تشکر
	   If File.Exists(File.Dirinternal,"md.db") = True Then
	     File.Delete(File.Dirinternal,"md.db")
		   'End If
	'If File.Exists (File.Dirinternal,"md.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"mozayed.db",File.Dirinternal,"mozayed.db")
با کدهای بالا میشه راحت کش دیتابیس رو پاک و جایگزین کرد
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
    Dim ht As HttpJob
	Private ListView1 As ListView
	Private Button1 As Button
Activity.LoadLayout("frmform")
ht.Initialize("downloadFile",Me)
'کد زیر برای لود کرد اطلاعات توی بانک هست
loaddata
Sub Activity_Resume
Sub loaddata
Dim sql1 As SQL
Dim cu1 As Cursor
'File.Copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False)
cu1 = sql1.ExecQuery("select * from tbl_cat")
For i = 0 To cu1.RowCount - 1
 cu1.Position = i
 ListView1.AddTwoLines(cu1.GetString("sTitle"),cu1.GetString("sBody"))
Sub Button1_Click
 ht.PostString("http://www.demo.answercenter.org/test.php","app=khayam")
Sub JobDone(ht1 As HttpJob)
 If ht.Success = True Then
  If ht.JobName = "downloadFile" Then
   Dim list1 As List
   Dim res As String
   Dim m1 As Map
   res = ht.GetString
   Dim js As JSONParser
   js.Initialize(res)
   list1 = js.NextArray
   For i = 0 To list1.Size - 1
    m1 = list1.Get(i)
	savedata(m1.Get("title"),m1.Get("body"))
   ToastMessageShow("app update database",True)
Sub savedata(title As String,body As String)
Dim s1 As SQL
s1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False)
s1.ExecNonQuery("insert into tbl_cat(sTitle,sBody) values('" & title & "','" & body & "')")
این کد اپدیت دیتابیس بهمراه جایگزین کردنش
نه منظورم ا پدیت نیس  این هست که دیتا بیس جدیدما میخوام جایگزین دیتابیس قبلی کنم   ولی دیتابیس قدیمی تو حافظه بیسیک فور اندروید مونده چکار کنم و ارور زیر را میده
colum 'txt' doessnot exist continue
خوب دوستم دیتابیس جدید رو با یک پیشوندی پسوندی جایگزین کنید.
یا اینکه قبل از جایگزینی خیلی راحت بیایید جستجو کنید فایل مورد نظر وجود داره یا نه.اگه وجود داره که پاک بشه.همین.
Sub ht_ResponseSuccess (Response As HttpResponse, TaskId As Int)
If Response <> Null Then
If sFirst = True Then
ProgressDialogHide
sFirst = False
splitResult(Response.GetString("UTF8"))
If File.Exists(File.DirInternalCache,"bank.db") = True Then
File.Delete(File.DirInternalCache,"bank.db")
Response.GetAsynchronously("fileDownload",File.OpenOutput(File.DirInternalCache,"bank.db",False),True,TaskId)
