amir00700 66 ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ من میخوام یه فایلی رو از حافظه خود نرم افزار اپلود کنم یا از حافظه خود گوشی طوری ک خودم اسم فایل رو بدم و روی هاست اپلود شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ سلام دوست من از httpjob استفاده کن اینم سورسش #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim ht As HttpJob Private ListView1 As ListView Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frmform") ht.Initialize("downloadFile",Me) 'کد زیر برای لود کرد اطلاعات توی بانک هست loaddata End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub loaddata Dim sql1 As SQL Dim cu1 As Cursor 'File.Copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db") sql1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False) cu1 = sql1.ExecQuery("select * from tbl_cat") For i = 0 To cu1.RowCount - 1 cu1.Position = i ListView1.AddTwoLines(cu1.GetString("sTitle"),cu1.GetString("sBody")) Next End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click ht.PostString("http://www.demo.answercenter.org/test.php","app=khayam") End Sub Sub JobDone(ht1 As HttpJob) If ht.Success = True Then If ht.JobName = "downloadFile" Then Dim list1 As List Dim res As String Dim m1 As Map res = ht.GetString Dim js As JSONParser js.Initialize(res) list1 = js.NextArray For i = 0 To list1.Size - 1 m1 = list1.Get(i) savedata(m1.Get("title"),m1.Get("body")) Next ToastMessageShow("app update database",True) End If End If End Sub Sub savedata(title As String,body As String) Dim s1 As SQL s1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False) s1.ExecNonQuery("insert into tbl_cat(sTitle,sBody) values('" & title & "','" & body & "')") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ http://answercenter.ir/topic/2233-%D8%A2%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-php/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66
