مشکل در بازکردن برنامه بیسیک فور
mehranarzani
سلام دوستان من تازه شروع کردم به برنامه نویسی بیسیک فور یه پروژه جدید بار کردمو سیوش کردم ولی الان میخوام اجرا کنم این اررو میده هرکاری کردم رفع نشد ممنون میشم کمکم کنید
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.00
Compiling code.                         0.12
Compiling layouts code.                 0.02
Generating R file.                      0.51
Compiling generated Java code.          Error
javac 1.8.0_60
javac: file not found: src\b4a\example\main.java
Usage: javac <options> <source files>
use -help for a list of possible options
This error usually happens when you save the project under a restricted folder such as "Program Files".
خوش اومدید به انجمن دوست عزیز
تا حالا با همچنین مشکلی بر نخوردم
شما JDK  رو نصب کردید ؟
شما طبق این تاپیک عمل کنید مشکلی واستون پیش نمیاد :
http://answercenter.ir/topic/302-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D9%84/
ZipAlign file.                          Error
اون اررو بطرف شد الان وقتی دخیره میکنم این اررو میده کمک کنید خواهشا
شما توی این تاپیک :
http://answercenter.ir/topic/3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-basic4android-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1/
فایل ZipAlign.exe  رو دانلود و توی پوشه tools  مربوط به SDK  کپی کنید.
و 3 تا فایل adb.bat و adb.bat  و AdbWinApi.dll  زو دانلود و توی پوشه platform-tools  مربوط به SDK  کپی کنید.
و 3 تا فایل adb.bat و adb.bat  و AdbWinApi.dll  رو دانلود و توی پوشه platform-tools  مربوط به SDK  کپی کنید.
3 تا فایل adb.bat و adb.bat  و AdbWinApi.dll  رو دانلود و توی پوشه platform-tools  مربوط به SDK  کپی کنید. ؟؟؟؟؟
مگه هر 4 تا نباید توی پوشه ی tools   باشند
اینبارم این اررو رو داد
Installing file to device.              Error
چیکار کنم
فک کنم مال شبیه سازه
شبیه ساز رو باز کردید؟
شبیه ساز اررو میده باز نمیشه چطور برطرف کنم
عکس از ارور
چرا یه سورس باز میکنم اررو میده که کل فایلا باز نشده
اولا عکس از ارور دوما شاید فایل ناقصه یا دلایل دیگه ای داره
داره اسپم بازی میشه ها
  • 3 سال بعد...
در در 1394/06/07, 01:25:26، mehranarzani گفته است :
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.00
javac 1.8.0_60
سلام مشکل فایرواله
فایر والتون رو غیر فعال کنید.
موفق باشید.
