ذخیره متن ادیت تکست
reza2001
سلام به همه دوستان عزیزم
می خوام یه ادیت تکست بزارم و یه باتون
با زدن باتون متن داخل ادیت تکست توی یه فایل تکست ذخیره شه
دوستانی که میدونن راهنمایی کنن
ممنون  :gol:
من توی فایل هام یه فایل تکست به نام name.txt گذاشتم . این کد ها هم تو رویداد کلیک باتون نوشتم :
Dim GetTxt As String = EditText1.Text
	If GetTxt.Length <> 0 Then
	File.WriteString(File.DirInternal,"name.txt",GetTxt)
مگه نباید بعد از نوشتن چیزی در ادیت تکست و زدن باتون متن ما توی اون ادیت تکست نمایش داده بشه !؟ اما اینطور نشد ؟!
با این کار فقط ذخیره سازی انجام شده.
اگه میخواین دوباره همون متن وارد ادیت تکست بشه رویداد اکتیویتی کریت باید فراخوانیش کنید:
edittext1.text=File.ReadString(File.DirInternal,"name.txt")
الان من این کد رو نوشتم . برنامم رو ران گرفتم . متن رو نوشتم و رو باتون کلیک کردم . الان تو پوشه فایل ها فایل تکست رو باز کنم نباید متنم باشه ؟ فقط توی گوشی به خوبی ذخیره میشه ؟
دادش گلم این کار میشه ولی اصولی نیست که فایل بسازی
کتابخونه Preference Activity رو فعال کن بعد
Dim pa As PreferenceManager
بعد تو رویداد باتن وقتی کلیک کردی اینو بنویس
pa.SetString("save",edittext.Text)
تو اکتیویتی کریت هم اینو بنویس
edittext.Text = pa.GetString("save")
دیگه لازم نیست فایل بسازی
من کل کاری که می خوام بکنم اینه :
یه قسمت از برنامم نیاز به یک کلمه داره که با اون کاری انجام بده . من کلمه رو خودم وارد می کنم !
اما می خوام کاربر تو یه صفحه بیاد متن رو بنویسه و یه جایی ذخیره کنه .
بعد من به جای نوشتن اون کلمه آدرس این فایل رو بدم تا فراخونیش کنه !
یک کدی شبیه با این رو توی رویداد کلیک باتونتون بنویسید :
	Dim GetTxt As String = Edt.Text
	 File.WriteString(File.DirInternal,"LstData.txt",GetTxt)
سلامی مجدد !
ببینید من می خوام تو یه اکتیویتی کاربر بیاد با استفاده از ادیت تکست و یه باتون یه کلمه رو توی فایل تکست ذخیره کنه
اگه دوباره اومد تو برنامه و یه کلمه جدید نوشت بازم کلمه توی فایل نوت پد عوض بشه !
یعنی یه فایل نوت پد من توی فایل های برنامم گذاشتم . کاربر هر چی توی ادیت تکست مینویسه توی نوت پد ذخیره شه !
واقعا کسی نمیتونه راهنمایی کنه ؟!
:gol:
سلامی مجدد !
:gol:
http://answercenter.ir/topic/1594-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-filewritestring/
اگه غیر از اینه که بگید.
