دریافت RSS سایت ها ( ساخت برنامه خبری )
Elyas Erfani
سلام و درود خدمت اساتید عـــــــزیـــــــــــــــز
اموزش دریافت RSS سایت ها و ساخت ی برنامه ساده خبری انلاین
ابتدا کتابخانه های زیر رو فعال کنید
HTTP
Phone
XmlSax
خوب ما میخوایم برای این ادرس برنامه رو بسازیم
http://www.yjc.ir/fa/rss/allnews
اخبارش هم به روزه :D
ابتدا در قسمت
Process_Globals
	Dim Parser As SaxParser
	Dim HttpClient1 As HttpClient
	Dim Hr As HttpRequest
    Dim Str1 As String
سپس در Sub Globals
Dim GetListView As ListView
				Dim Title, Link, PubDate, Description As String
				Dim BufferText As String
				Dim NewFeed As String
اینجا
GetListView
همون لیست وویوی هستش ک توی دیزاینر ادد کردیم و میخوایم عناوین درش نشون داده بشه
خوب شروع میکنیم در قسمت
Activity_Create
GetListView.Width = 100%x
				GetListView.Height = 100%y
	   Parser.Initialize
				HttpClient1.Initialize("HttpClient1")
				Hr.InitializeGet("http://www.yjc.ir/fa/rss/allnews")
				HttpClient1.Execute(Hr, 1)
اینجا اومدیم ک طول و ارتفاع لیست ویومونو 100% کردیم
و
HttpClient1
رو
Initialize
کردیم و ادرس RSS مورد نظرو بهش دادیم
حالا میایم ی ساب ایجاد میکنیم ب نام :
HttpClient1_ResponseSuccess(Response As HttpResponse, TaskId As Int)
و در اون مینویسیم :
Sub HttpClient1_ResponseSuccess(Response As HttpResponse, TaskId As Int)
ProgressDialogShow("لطفا صبر کنید")
    Response.GetAsynchronously("GetGetListView",	File.OpenOutput(File.DirDefaultExternal, "RSS.xml", False), True, TaskId)
حالا ی ساب دیگه ایجاد میکنیم ا اگه خطایی پیش اومد بهمون بگه :
HttpClient1_ResponseError(Response As HttpResponse, Reason As String, StatusCode As Int, TaskId As Int)
Sub HttpClient1_ResponseError(Response As HttpResponse, Reason As String, StatusCode As Int, TaskId As Int)
    If Response <> Null Then
       Msgbox("Error: " & Response.GetString("UTF8"), "Connection Error")
							Response.Release
سپس ی ساب دیگه ایجاد میکنیم واسه وقتی ک تموم شد ایتم های لیست ویومون دریافت شدن :
GetGetListView_StreamFinish(Success As Boolean, TaskId As Int)
Sub GetGetListView_StreamFinish(Success As Boolean, TaskId As Int)
ProgressDialogHide
				If Success = False Then
							Msgbox(LastException.Message, "Error")
       Return
				Dim In As InputStream
				In = File.OpenInput(File.DirDefaultExternal, "RSS.xml")
				Parser.Parse(In, "Parser")
				In.Close
				NewFeed = File.ReadString(File.DirDefaultExternal, "RSS.xml")
و ساب اخر رو هم ایجاد میکنیم با نام :
Parser_EndElement(Uri As String, Name As String, Text As StringBuilder)
				If Parser.Parents.IndexOf("item") > -1 Then
		     If Name = "title" Then
			       Title = Text.ToString
		     Else If Name = "link" Then
			       Link = Text.ToString
		     Else If Name = "pubdate" Then
										PubDate = Text.ToString
							Else If Name = "description" Then
							   Description = Text.ToString
				If Name = "item" Then
GetListView.AddSingleLine2(Title, Description)
Dim Label2 As Label
Label2 = GetListView.SingleLineLayout.Label
Label2.TextSize = 15
Label2.Left = Label2.width - 5dip
Label2.TextColor = Colors.White
و در اخر هم باید ی ساب واسه
GetListView
تعریف کنیم ک وقتی روی ایتمش کلیک شد ی متن اون خبرو نشون بده
GetListView_ItemClick(Position As Int, Value As Object)
Sub GetListView_ItemClick(Position As Int, Value As Object)
Str1 = Value
    StartActivity("Matn")
ی اکتیویتی هم میسازیم با نام
Matn
ک وقتی روی ایتم های لیست ویو کلیک شد بره داخل اون و متن خبرو نمایش بده
واسه نمایش متن خبر هم میشه از وب وییو استفاده کرد هم با مرورگر خود گوشی باز کرد
در اکتیویتی Matn :
 Private WebView1 As WebView
ودر
Activity_Create
	WebView1.LoadHtml(""&Main.Str1)
وب وییو میاد و
Str1
رو ک در اکتیویتی Main مشخص کردیم باز میکنه
خــــســــــتــــــه شــــــــــدم انقد تایپ کردم :zoor:  :zoor: :zoor:  :zoor:
مـــــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــیـــــــــــــــد :@  :gol:
  • پاسخ 46
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
گفتم شاید کسی مشکلی داشته باشه با کدا
سورس هم پیوست شد
رمز فایل فشرده :
basic4android.org
تـازه هـا.rar
آقا یه سوال :
چرا من وقتی توی ادیت باکس آدرس رو مینویسم و آدرسو میریم توی یه String  و اون متغیر رو به جای ادرس مینویسم این ارور رو میده ؟
اگر ک میخواید ادرس رو داخل ادیت تکست بذارید از کد زیر استفاده کنید
فقط حتما حتما حتما دقت داشته باشین ک تمامی کدهای زیر رو از قسمت Activity_Create پاک کنید و در ساب یک دکمه مثل دکمه Load Rss قرار بدین
Private EditText1 As EditText
Parser.Initialize
HttpClient1.Initialize("HttpClient1") Hr.InitializeGet(EditText1.Text)
ببخشید من با موبایلم نمیتونم از تگ کد استفاده کنم :gol:
Parser.Initialize
داداش من تویه یه اکتیویتی دیگه تکست ادیت رو گزاشتم مقدارشم ریختم تویه یه متغیر
اگه بخوام از متغیر استفاده کنم باید چیکار کنم ؟
خوب مثلا شما ادیت تکستو توی اکتیویتی Main گذاشتید
و مقدار اونو برابر با ی متغیر از نوع String یا رشته قرار دادید
در Sub Globals اکتیویتی Main :
Dim s As String
s = EditText1.Text
و حالا میخواین توی ی اکتیویتی دیگه ادرس String یا رشته ک اونو با اسم s معرفی کردین بدیم
در ساب دکمه Load Rss در اکتیویتی دیگه :
Parser.Initialize
Hr.InitializeGet(Main.s)
HttpClient1.Execute(Hr , 1)
ب همین سادگی
Sent from my D2502 using Tapatalk
Dim s As String
s = EditText1.Text
Parser.Initialize
ب همین سادگی
داداش باز همون ارور رو داد
شما اجازه بدین من فردا واستون سورس مینویسم :gol:
الان دسترسی ب پی سی ندارم ممنون :gol:
آقا من میخوام وقتی رو تیتر خبر کلیک شد داخل برنامه چیزی باز نکنه
بره به همون خبر تو همون سایت دوستان میشه راهنمایی کنید؟؟؟ممنون میشم
  • 2 هفته بعد...
سلام ، آقا تو رو خدا این آموزش رو ادامه بدید ، مثلا چه طوری عکس ها رو از هر خبر دریافت کنیم و توی لیست ویو بارگزاری کنیم ؟؟؟
  • 1 ماه بعد...
سوال منم هست چه جوری عکس خبر رو هم نشون بدیم و تو ادامه مطلب با عکسش باشه نه فقط متن
با تشکر
  • 2 هفته بعد...
من دقیقا همه کار ها رو درست انجام دادم ولی مطالب رو پیدا نمیکنع
احتمالا مشکل از لینک که به برنامه دادین
من همین الان با یه لینک یه سایت خبری دیگه تست کردم درست بود
با تشکر از اقای بیات
خطایی چیزی میده ؟؟؟
عکس از خطا قرار بدید
الیاس جان این امکان هارو واسش اضافه کن، دمت گرم
1- مطالبی که دریافت میکنه رو ذخیره کنه، یعنی وقتی که نت قطع میشه مطالب نپره
2- وقتی نت وصله و اون سایت بروز میشه، یه مسیج بیاد و بگه که آیا میخوایید برنامه بروز بشه
3- مطالبی که از rss میگیره رو با یه دکمه بشه به اشتراک گذاشت
حالا هر کدوم رو تونستی بزار، اگه سه تاش رو بزاری که خیلی آقایی :cheshmak:
من بار اول وارد برنامه میشم نشون میده کاملا هم درست نشون میده بار دوم به بعد نشون نمیده خطا هم نمیده فقط چیزی رو باز نمیکنه.
سلام میشه یه آموزشی بذارید که به جای اینکه تو لیست ویو نمایش بده تو دیتا بیس ذخیره کنه.اخه من واسه عنوان خبر ها کارت طراحی کردم.در ضمن من باید این کد ها رو تو اکتیویتی main بنویسم یا اکتیویتی ای که کارت ها رو لود میکنه؟یه سوال دیگه هم داشتم:چطوری میشه از تو بیسیک تعداد فیلد های دیتا بیس رو به دست اورد؟
