دریافت RSS سایت ها ( ساخت برنامه خبری )
Elyas Erfani
من وقتی میخوام نرم افزار رو ریلیز کنم این ارور رو میده. دلیلش چیه؟
B4A version: 5.02
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.06s)
Compiling layouts code.    (0.02s)
Generating R file.    (0.06s)
Compiling generated Java code.    Error
B4A line: 39
HttpClient1.Initialize(\
javac 1.8.0_45
src\b4a\example\main.java:345: error: cannot access ClientProtocolException
_httpclient1.Initialize("HttpClient1");
  class file for org.apache.http.client.ClientProtocolException not found
1 error
  • 3 هفته بعد...
  • پاسخ 46
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
سلام خدمت اساتید محترم
سلام ، آقا تو رو خدا این آموزش رو ادامه بدید ، مثلا چه طوری عکس ها رو از هر خبر دریافت کنیم و توی لیست ویو بارگزاری کنیم ؟؟؟
این سوال خیلی توی انجمن، توی تاپیک های مربوط به rss مطرح شده ولی جوابی بهش داده نشده؟
واقعا امکانش نیست عایاااا؟؟؟!!!
B4A version: 5.02
B4A line: 39
javac 1.8.0_45
1 error
منم همینجور
هر سایتی rss عکس دارد نداره
آدرس سایت رو بدید
B4A version: 5.02
B4A line: 39
javac 1.8.0_45
1 error
okhttp استفاده کن
آدرس سایت رو بدید
بله بعضی سایت ها دارن.
منتها مسئله همه اینه که چطوری لینک عکسی که از rss گرفته میشه رو دانلود و داخل لیست ویو یا مولتی پنل بذاریم؟ سورسی در این رابطه وجود داره؟
با ریجکس باید تگ <img رو جدا کنید
توی اون لینک رو با ساب استرینگ بگیرید
متوجه هستم عزیزم
منظورم اینه:
 ببینید، کل صفحه فید یک بار دانلود میشه و آیتم هاش جدا و داخل لیست قرار می گیره، منتها آدرس عکس ها رو دوباره باید دانلود کرد و دیگه نمیشه داخل لیس ویو جایگزین کرد.
از طرفی دانلود عکس ها همزمان باید به چه شکل انجام بشه .
و اگر امکان دانلود عکس ها هست، به چه شکل باید داخل لیست قرار بگیره؟
سووووووورس؟؟؟
متوجه هستم عزیزم
منظورم اینه:
سووووووورس؟؟؟
هیچ وقت با سورس یاد نمیگیرید
آدرس سایت رو بدید
آدرس سایت رو بدید
ممنون دوست عزیز
من کلا روحیه م اینطوری نیست که بخوام با سورسای آماده کارم رو پیش ببرم و سعیم بر فهم کدهامه.
امکانش هست اینکار انجام بشه(یک لیستی از اخبار جدید سایت، متشکل از عنوان لینک دار، توضیح و تصویر کوچک.
به عنوان مثال:
http://www.snn.ir/rss
این rss که دادی هیچی عکسی نداره که
در ضمن من یه بررسی کردم 90 یا میتونم بگم 99 درصد rss ها فقط و فقط متنه
بیشتر دقت کن اخوی
هر لینک یه عکس داره!!
بله دیدم
ولی خب شما باید به ازای هر خبر یه عکس داشته باشی نه اینکه فقط یه دونه عکس
بعد ساختارشم یه کم بهم ریختس
اینو ببین
شما یه کار کن شما بیا متنو جدا بگیر و عکس هم جدا بگیر
متنو با همین نمونه سورس همین تاپیک میشه برای عکس هم از پیکاسو استفاده کن
بله دیدم
اینو ببین
خب اتفاقا لینکی که شما دادی عکس داخلش نیست!
لینک بنده رو اگه دقت کنید هر خبر به صورت زیره:
<item>
                 <title>پیاده روی کارکنان دانشگاه منابع طبیعی گرگان به سمت تپه نورالشهدا</title>
                 <link>http://snn.ir/detail/News/485526/161</link>'>http://snn.ir/detail/News/485526/161</link>
                 <guid>
</guid>
                 <description>
                     <![CDATA[<img src="http://media.snn.ir/medium/1394/11/17/IMG11173902.jpg" width="324" height="214" />]]>
                     مراسم پیاده روی کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مقصد تپه نوراشهدا، به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر برگزار می‌شود.
                 </description>
                 <author>[email protected] (Snn Site)</author>
                   <pubDate>
                      Sat, 06 Feb 2016 23:06:34 T
                  </pubDate>
و این قسمت مربوط به عکسه دیگه
البته قبول دارم نظم درست و درمونی نداره
الزاما باید نظمش به صورت لینک شما باشه؟ خب خیلی از سایت ها ممکنه این شکلی نباشه؟ !! اون موقع باید چیکار کرد؟ عایا؟
راه کاری که دادم عملیه
متنو با همین روش بگیر برای عکسشم
از این سورس استفاده کن
سورس لود عکسهای متفاوت از اینترنت داخل مولتی پنل با 4 خط کد
 [/size]
اگه سوال زیر رو هم جواب بدی ممنون میشم:
<item>
                 <guid>
</guid>
                 <description>
                 </description>
                   <pubDate>
                  </pubDate>
  • 1 ماه بعد...
سلام ؛
بابت آموزش ممنون ؛
چه کار کنیم وقتی تو وب ویو سایت رو لود میکنه برای نمایش کامل خبر ؛ وقتی دکمه back زده میشه برگرده به اکتویتی اصلی ؟
  • 2 ماه بعد...
سلام و درود خدمت اساتید عـــــــزیـــــــــــــــز
اموزش دریافت RSS سایت ها و ساخت ی برنامه ساده خبری انلاین
ابتدا کتابخانه های زیر رو فعال کنید
HTTP
Phone
XmlSax
خوب ما میخوایم برای این ادرس برنامه رو بسازیم
http://www.yjc.ir/fa/rss/allnews
اخبارش هم به روزه :D
ابتدا در قسمت
Process_Globals
	Dim Parser As SaxParser
	Dim HttpClient1 As HttpClient
	Dim Hr As HttpRequest
    Dim Str1 As String
سپس در Sub Globals
Dim GetListView As ListView
				Dim Title, Link, PubDate, Description As String
				Dim BufferText As String
				Dim NewFeed As String
اینجا
GetListView
همون لیست وویوی هستش ک توی دیزاینر ادد کردیم و میخوایم عناوین درش نشون داده بشه
خوب شروع میکنیم در قسمت
Activity_Create
GetListView.Width = 100%x
				GetListView.Height = 100%y
	   Parser.Initialize
				HttpClient1.Initialize("HttpClient1")
				Hr.InitializeGet("http://www.yjc.ir/fa/rss/allnews")
				HttpClient1.Execute(Hr, 1)
اینجا اومدیم ک طول و ارتفاع لیست ویومونو 100% کردیم
و
HttpClient1
رو
Initialize
کردیم و ادرس RSS مورد نظرو بهش دادیم
حالا میایم ی ساب ایجاد میکنیم ب نام :
HttpClient1_ResponseSuccess(Response As HttpResponse, TaskId As Int)
و در اون مینویسیم :
Sub HttpClient1_ResponseSuccess(Response As HttpResponse, TaskId As Int)
ProgressDialogShow("لطفا صبر کنید")
    Response.GetAsynchronously("GetGetListView",	File.OpenOutput(File.DirDefaultExternal, "RSS.xml", False), True, TaskId)
حالا ی ساب دیگه ایجاد میکنیم ا اگه خطایی پیش اومد بهمون بگه :
HttpClient1_ResponseError(Response As HttpResponse, Reason As String, StatusCode As Int, TaskId As Int)
Sub HttpClient1_ResponseError(Response As HttpResponse, Reason As String, StatusCode As Int, TaskId As Int)
    If Response <> Null Then
       Msgbox("Error: " & Response.GetString("UTF8"), "Connection Error")
							Response.Release
سپس ی ساب دیگه ایجاد میکنیم واسه وقتی ک تموم شد ایتم های لیست ویومون دریافت شدن :
GetGetListView_StreamFinish(Success As Boolean, TaskId As Int)
Sub GetGetListView_StreamFinish(Success As Boolean, TaskId As Int)
ProgressDialogHide
				If Success = False Then
							Msgbox(LastException.Message, "Error")
       Return
				Dim In As InputStream
				In = File.OpenInput(File.DirDefaultExternal, "RSS.xml")
				Parser.Parse(In, "Parser")
				In.Close
				NewFeed = File.ReadString(File.DirDefaultExternal, "RSS.xml")
و ساب اخر رو هم ایجاد میکنیم با نام :
Parser_EndElement(Uri As String, Name As String, Text As StringBuilder)
				If Parser.Parents.IndexOf("item") > -1 Then
		     If Name = "title" Then
			       Title = Text.ToString
		     Else If Name = "link" Then
			       Link = Text.ToString
		     Else If Name = "pubdate" Then
										PubDate = Text.ToString
							Else If Name = "description" Then
							   Description = Text.ToString
				If Name = "item" Then
GetListView.AddSingleLine2(Title, Description)
Dim Label2 As Label
Label2 = GetListView.SingleLineLayout.Label
Label2.TextSize = 15
Label2.Left = Label2.width - 5dip
Label2.TextColor = Colors.White
و در اخر هم باید ی ساب واسه
GetListView
تعریف کنیم ک وقتی روی ایتمش کلیک شد ی متن اون خبرو نشون بده
GetListView_ItemClick(Position As Int, Value As Object)
Sub GetListView_ItemClick(Position As Int, Value As Object)
Str1 = Value
    StartActivity("Matn")
ی اکتیویتی هم میسازیم با نام
Matn
ک وقتی روی ایتم های لیست ویو کلیک شد بره داخل اون و متن خبرو نمایش بده
واسه نمایش متن خبر هم میشه از وب وییو استفاده کرد هم با مرورگر خود گوشی باز کرد
در اکتیویتی Matn :
 Private WebView1 As WebView
ودر
Activity_Create
	WebView1.LoadHtml(""&Main.Str1)
وب وییو میاد و
Str1
رو ک در اکتیویتی Main مشخص کردیم باز میکنه
خــــســــــتــــــه شــــــــــدم انقد تایپ کردم :zoor:  :zoor: :zoor:  :zoor:
مـــــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــیـــــــــــــــد :@  :gol:
سلام و تشکر بابت پست مفیدتون
ببخشید پست قدیمی رو بالا میارم ولی فکر کنم واسه اونایی ک میخوان کر کنن مفید باشه
بنظرم بجای اون همه کد و پیچیدگی برای دریافت rss  از کد زیر استفاده بشه بهتره
	ListView1.Initialize("ListView1")
	Activity.AddView(ListView1,0,0,100%x,100%y)
	ht.Initialize("ht",Me)
	ht.Download("http://www.varzesh3.com/rss/domesticFootball")
Sub JobDone(job As HttpJob)
        parser.Initialize
	parser.Parse(job.GetInputStream,"sax")
Sub sax_EndElement (Uri As String, Name As String, Text As StringBuilder)
	If parser.Parents.IndexOf("item")<>-1 Then
		If Name="title" Then
			title=Text.ToString
		Else If Name="link" Then
			link=Text.ToString
		Else If Name="description" Then
			description=Text.ToString
		Else If Name="pubDate" Then
			pubDate=Text.ToString
	If Name="item" Then
		ListView1.AddTwoLines(title,description)
  • 1 ماه بعد...
        parser.Initialize
			title=Text.ToString
			link=Text.ToString
	If Name="item" Then
درود بر شما
دوست عزیز از کدوم کتابخونه استفاده کردید؟
گفتم شاید کسی مشکلی داشته باشه با کدا
سورس هم پیوست شد
رمز فایل فشرده :
basic4android.org
attachicon.gifتـازه هـا.rar
متاسفانه وقتی روی لینک هر کدوم کلیک میشه مطالب نمایش داده شده راست چین نیست. کدوم قسمت باید ویرایش بشه که مطالب رو راست چین کنه؟
