درون پرداخت
fileman
سلام.
من یه برنامه ساختم که میخوام فقط مثلا 10 آیتمش فعال باشه و بقیه بعد از پرداخت درون برنامه فعال بشن. همه ی کاراش هم کردم فقط یه مشکلی که برخوردم اینه که چجوری میشه این پرداخت رو یه بار انجام داد . یعنی وقتی که کاربر یک بار خرید کرد ، برای دفعات بعد دیگه لازم نباشه خرید کنه و اون آیتم ها براش فعال باشه؟!
چیزی که به ذهن خودم رسید این بود که اومدم گفتم وقتی که کاربر پرداخت رو انجام داد بیا یه فایل تکست بساز و اگه دوباره روی اون آیتم کلیک کرد اگه اون فایل تکست وجود نداشت یعنی دفعه اول هست و صفحه پرداخت رو باز کن و اگه فایل وجود داشت یعنی قبلا خرید کرده پس آیتم رو براش باز کن. :write:
ولی این ترفند جواب نداد؟!!!!!!!! :S:roomNemishe:
لطفا کمک کنید.
خیلی ضروریه.
ممنون :)
دوست عزیز کد
bil.ConsumeProduct(Product)
رو بردارید تا محصول مصرفی شناخته نشه و پرداخت رو فقط یه بار بشه انجام داد
من این کد رو برداشتم.تا حدودی درست شد. حالا وقتی که یک بار پرداخت انجام میشه ، برای بار دوم که روی همون آیتم لیست ویو کلیک میشه دوباره این مسیج باکس نشون داده میشه :
r = Msgbox2("تنها برای یکبار و با پرداخت  500 تومان این بخش که شامل 80 ضرب المثل جدید است ، برای همیشه باز خواهد شد.","پرداخت","پرداخت میکنم","بازگشت","",Null)
ولی زمانی که روی دکمه پرداخت این مسیج باکس کلیک میشه ، پرداختی انجام نمیشه و آیتم لیست ویو باز میشه. حالا من میخوام این مسیج باکس فقط برای بار اول نشون داده بشه و دفعه های بعدی نشون داده نشه!
دوستان کمک کنید.
ممنون :gol:
اگه می خوای از لیست ویو استفاده کنی
این کد شاید به دردتون بخوره
ولی اگه می خوای از باتن استفاده کنی بگو فک کنم یه کدی واسه همین کار داشته باشم
	If (Position>9) And (File.Exists(File.DirInternal,".txt") =False) Then
    Msgbox("نیاز به فعال سازی کامل برنامه","توجه")
    Main.khandan=Value
    StartActivity()
یک لیست ویو هست که روی یکی از آیتم هاش میخوام این کار انجام بشه. یعنی تا پرداخت انجام نشده اون آیتم لیست ویو باز نشه . فقط هم میخوام یک بار پرداخت انجام بشه!
کد های مربوط به آیتم لیت ویو:
If Position = 1 Then
	Dim r As Int
	Dim p1 As PhoneId
	If File.Exists(File.DirInternal,"bil.txt") =  True Then
	StartActivity("sms2")
	If (r = DialogResponse.POSITIVE) Then
	bil.RequestPayment("masal","inapp",p1.GetDeviceId)
	Else If (r = DialogResponse.CANCEL) Then
	Return
و کد های مربوط به درون پرداخت:
Sub bil_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
	Dim r As Int
	If Success = True Then
	If Product.ProductId = "masal" Then
	File.WriteString(File.DirInternal,"bil.text","")
	r = Msgbox2("با تشکر از خرید شما ، میتوانید وارد این بخش شوید","ورود","ورود","بازگشت","",Null)
	ToastMessageShow("لطفا چند لحظه صبر کنید.",False)
	StartActivity(sms2)
	Activity.Finish
	Return
دوست عزیز کد
دوستان در ضمن تاپیک که آقای شاهدی پاسخش رو دادن  نکته ای عرض کنم:
ایجاد یک فایل تکست اصلا امن نیست!
چرا؟
چون اگه گوشی روت باش کاربر خیلی راحت میتونه بیاد و اون فایل رو ایجاد کنه!
پس چیکار کنیم؟
http://answercenter.ir/topic/6018-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA/
