Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ سلام. دوستان چطوری می شه به دیتابیس آنلاین لیمیت داد ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ کاظم جان فکر کنم چون این امورش توی فروشگاه انجمن هست فقط باید بخریش و این تنها راهه http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments§ion=store&do=item&id=9 ولی اگه کسی بلد باشه وکمک کنه ب درد مام میخوره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ کاظم جان فکر کنم چون این امورش توی فروشگاه انجمن هست فقط باید بخریش و این تنها راهه http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments§ion=store&do=item&id=9 ولی اگه کسی بلد باشه وکمک کنه ب درد مام میخوره آقا ارفانی توجه کنید توی متن توضیحات محصول: درود خدمت دوستان عزیزاستاد مجید آرتا زحمت کشیدن و آموزش تصویری Limit دادن در دیتابیس آفلاین رو آموزش دادن که آموزشی کاملا کاربردی و بسیار با اهمیت هست. حتما برای شما پیش اومده که توی دیتابیس حدود 500 تا رکورد داشته باشید و برنامه موقع فراخوانی اطلاعات ثانیه هایی هنگ یا کرش کنه و سرعت برنامه رو بیاره پایین . ما توی این آموزش یاد میگیریم که چطوری اطلاعات خودمون رو کم کم بگیریم و به نمایش در بیاریم ! این آموزش یک نکته جالبی هم که داره اینه که کار کردن با Multi Panel رو هم میتونید طبق سورس یاد بگیرید. دمو این آموزش رو میتونید قبل از خرید ببینید: مشاهده دمو در آپارات پس نتیجه می گیریم که آموزش مربوط به دیتابیس آفلاین هست. من برای آنلاین می خوام. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رئوف رضایی 536 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ دوستا بنده هم نیاز شدید دارم کسی آموزش بزاره ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ ببینید اقا من به شخصه، 1ماه هم نمیشه php شروع کردم اونم کدنویسی حسن اقا رو نگا کردم و یه چیزایی تو اسکایپ یادم داد تست کنید جواب نداد بیخیال شید تا خودشون بیان(با جامعه php نمیشه در افتاد، اعصاب ندارن ) من از این کد استفاده کردم ببینید برای لیمیت دادن خالی، فقط توی دستور sql باید لیمیت بدید تا جایی که میدونم، حد اقل 3 روش برایفراخوانی توی دیتابیس mysql و php موجوده پس من دستورو براتون میگم Select * from tbl limit 10 این کد میاد 10 تا 10 تا اطلاعات رو میگیره همین اما اینکه شما بگید از چند بگیره مهمه یعنی مثلا توی همین انجمن از 0 میگیره تا 20 (لیمیت مثلا20) و بعد میگیم با کلیک روی فلان دکمه، بیا و از 21 بگیر تا 40 به این شکل از OFFSET استفاده میکنیم من یه متغیر تعریف میکنم به اسم offset $offset = 0; و میگم هر وقت روی یه دکمه کلیک شد، مقدارش تغییر کنه مثلا اگه لیمیت هست 10، میگم بیاد و مقدار offset رو 10 تا اضافه کنه که بار بعدی از 11 رو بگیره در همین حین، میام و یه بار دیگه دستور sql رو مینویسم فک کنم کد کلیک مثه زیر شه البته برای کمه ای به اسم next if (isset['next'}){ دستورات مربوط به فراخوانی که من فقط sql رو مینویسم $offset = %offset + 10 "SELECT * FROM tbl limit 10 offset".$offset."" } این به این شکل درمیاد بازم میگم، بررسی کنید و بعد انجام بدید(خاک پای php کارا هم هستیم، ترورمون نکنید!!!!!!! ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رئوف رضایی 536 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ این میاد بعد از اینکه اسکرول رو کشیدم 10 تا 10 تا لیمیت کنه؟ Select * from tbl limit 10 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ نه این فقط 10 تای اولو میاره باید یه دکمه بذاری بگی مثلا بیشتر یا بعدی که بیاره اسکرول رو دیدم اما بلدش نیستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۴ سلام توی لیمیت دادن فرقی بین دیتابیس آنلاین و آفلاین نیست چون در هردو باید query اجرا بشه اصلا کاری با php بودن نداریم همون کوئری که برای دیتابیس آفلاین استفاده میکنید همونو بذارید برای دیتابیس آنلاین جواب میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۴ تو کوئری select بعد از انتخاب تیبل اینو میزاری limit ".$lim.", 10" قبل کدهاتم یه متغییر میزاری برای پست lim $lim = $_POST['lim']; بعد تو بیسیک lim رو پست میکنی هربار هم که اسکرول به ته میرسه میای lim رو +تعداد آیتم هایی که برا لیمیت میخوای بزاری میکنی (تو کد بالا 10 هست مثلا) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
