زمانی که گوشی به شارژ است
mamalliii
سلام توی سرویس میخام بگم اگه وقتی گوشی تو شارژ هس فلان کار رو بکن شارژ که کامل شد فلان کار رو بکن یا مثلا شارژ که 20 درصد شد فلان کار رو بکن
میشه کد هاش رو بدید؟
فک کنم یه چنین کدی بود توی انجمن دیدمش
if charge.isconnected then
startactivity(فلان)
else
end if
کتابخونه phone  رو تیک بزنید و این کلاس رو تعریف کنید :
Dim p As PhoneEvents
p.Initialize("pe")
این کلاس رویداد های مختلفی داره که یکیش مربوط به وضعیت باطری هستش:
Sub pe_BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent)
جناب همینطور ک جناب ارتا هم گفتن
ابتدا کتاب خانه
Phone
رو فعال کنید
بعد داخل
سپس در
Activity_Create
p.Initialize("p")
و ی ساب ایجاد میکنیم ب اسم :
p_BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent)
Sub p_BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent)
	If Plugged = False Then
	ToastMessageShow("sharjer qate",True)
	Else If Plugged = True Then
	ToastMessageShow("Sharjer Vasle",True)
	If Level = 77 Then
	ToastMessageShow("77%",True)
اینجا میایم میگیم ک اگر شارژر وصل بود پیغامی نمایش بده و بگو وصله
و اگر قطع هم بود ب همین شکل
و اگر درصد باتری گوشی برابر با 77% بود ی پیغام بده و درصدو معلوم کن
موفق باشید
ابتدا کتاب خانه
Phone
رو فعال کنید
بعد داخل
سپس در
Activity_Create
p.Initialize("p")
	If Level = 77 Then
موفق باشید
سلا ممنون
یه سوال داشتم توی ساب داحل پرانتز  اینتن هم معرفی کردید
اون اینتنت برای چیه؟
سلا ممنون
اون ساب خودش هست ، ربطی به ما نداره ، ما نمینویسیم.
کلاس phoneEvenet خودش این رویداد رو داره و خودش اون رو ایجاد میکنه.
یه سوال دیگه برام پیش اومد
مثلا بخوام بگم وقتی درصد شارژ به i رسید فلان کار انجام بشه
ولی میخام i رو خود کاربر تنظیم کنه
ینی کاربر بگ شارژ که به چند درصد رسید فلان کار انجام بشه
اون دیگه بستگی به خودتون داره، که بیاید اون مقدار رو از کاربر با یه ادیت تکست بگیرید و یه جا ذخیره کنید.
و اگه به اون مقدار رسید بیاد خبر بده.
آموزش ذخیره و فراخوانی هم هست از روش های مختلف، سرچ کنید.
