mamalliii 214 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 سلام توی سرویس میخام بگم اگه وقتی گوشی تو شارژ هس فلان کار رو بکن شارژ که کامل شد فلان کار رو بکن یا مثلا شارژ که 20 درصد شد فلان کار رو بکن میشه کد هاش رو بدید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 فک کنم یه چنین کدی بود توی انجمن دیدمش if charge.isconnected then startactivity(فلان) else ..... end if لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 کتابخونه phone رو تیک بزنید و این کلاس رو تعریف کنید : Dim p As PhoneEvents p.Initialize("pe") این کلاس رویداد های مختلفی داره که یکیش مربوط به وضعیت باطری هستش: Sub pe_BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 سلام جناب همینطور ک جناب ارتا هم گفتن ابتدا کتاب خانه Phone رو فعال کنید بعد داخل Sub Globals Dim p As PhoneEvents سپس در Activity_Create p.Initialize("p") و ی ساب ایجاد میکنیم ب اسم : p_BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent) Sub p_BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent) If Plugged = False Then ToastMessageShow("sharjer qate",True) Else If Plugged = True Then ToastMessageShow("Sharjer Vasle",True) End If If Level = 77 Then ToastMessageShow("77%",True) End If End Sub اینجا میایم میگیم ک اگر شارژر وصل بود پیغامی نمایش بده و بگو وصله و اگر قطع هم بود ب همین شکل و اگر درصد باتری گوشی برابر با 77% بود ی پیغام بده و درصدو معلوم کن موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 30 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 سلام جناب همینطور ک جناب ارتا هم گفتن ابتدا کتاب خانه Phone رو فعال کنید بعد داخل Sub Globals Dim p As PhoneEvents سپس در Activity_Create p.Initialize("p") و ی ساب ایجاد میکنیم ب اسم : p_BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent) Sub p_BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent) If Plugged = False Then ToastMessageShow("sharjer qate",True) Else If Plugged = True Then ToastMessageShow("Sharjer Vasle",True) End If If Level = 77 Then ToastMessageShow("77%",True) End If End Sub اینجا میایم میگیم ک اگر شارژر وصل بود پیغامی نمایش بده و بگو وصله و اگر قطع هم بود ب همین شکل و اگر درصد باتری گوشی برابر با 77% بود ی پیغام بده و درصدو معلوم کن موفق باشید سلا ممنون یه سوال داشتم توی ساب داحل پرانتز اینتن هم معرفی کردید اون اینتنت برای چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 سلا ممنون یه سوال داشتم توی ساب داحل پرانتز اینتن هم معرفی کردید اون اینتنت برای چیه؟ اون ساب خودش هست ، ربطی به ما نداره ، ما نمینویسیم. کلاس phoneEvenet خودش این رویداد رو داره و خودش اون رو ایجاد میکنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 30 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 یه سوال دیگه برام پیش اومد مثلا بخوام بگم وقتی درصد شارژ به i رسید فلان کار انجام بشه ولی میخام i رو خود کاربر تنظیم کنه ینی کاربر بگ شارژ که به چند درصد رسید فلان کار انجام بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 یه سوال دیگه برام پیش اومد مثلا بخوام بگم وقتی درصد شارژ به i رسید فلان کار انجام بشه ولی میخام i رو خود کاربر تنظیم کنه ینی کاربر بگ شارژ که به چند درصد رسید فلان کار انجام بشه اون دیگه بستگی به خودتون داره، که بیاید اون مقدار رو از کاربر با یه ادیت تکست بگیرید و یه جا ذخیره کنید. و اگه به اون مقدار رسید بیاد خبر بده. آموزش ذخیره و فراخوانی هم هست از روش های مختلف، سرچ کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214
