amir00700 66 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 چطور میتونم ببینم اینترنت وصله یا قطعه ک در صورت قطع بودن یه پیامی یا کاری کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 ابتدا کتابخانه ی AriaLib رو به پروژه اد کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4aprogrammer1 4 ارسال شده در 3 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2016 سلام بر همگی بهترین راه استفاده از دستور پینگه و در صورت مشکل داشتن استغاده از دستور دانلود پبینگ با شل جواب داد... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 3 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2016 سلام کتابخونه مشکل داره کابل مخابرات مودم یعنی اتصال دی ان اس رو قطع کنید بعد تست کنید برنامه اینطور تشخیص میده که کانکته ولی کانکت نیست کتابخانه مشکلی نداره روش استاندارد چک اینترنت تو اندروید همینه و از همین روش هم آقای شاهدی تو کتابخانشون استفاده کردن درضمن , تاپیک های قدیمی رو بالا نیارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 این کد رو هم در sub Globals بزارید Dim net as AriaLib اگر هم کتابخانه ی فوق را ندارید میتوانید در این تاپیک دانلود کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedgn 30 ارسال شده در 4 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2015 كتابخونه اريا لايب اشكال داره شما ميتوني يه فايل 0Kb. رو دانلود كني اگر success. بود كه به اينترنت وصله اگر نبود هم كه .... يا علي لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alizke 23 ارسال شده در 4 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2015 كتابخونه اريا لايب اشكال داره شما ميتوني يه فايل 0Kb. رو دانلود كني اگر success. بود كه به اينترنت وصله اگر نبود هم كه .... يا علي میشه بگید چه مشکلی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedgn 30 ارسال شده در 4 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2015 میشه بگید چه مشکلی؟من توي برنامه خودم ازش استقاده كردم وقتي برنامه رو روي شبيه ساز بلو استكس اجرا كردم نشون ميداد وصله (البته اينم بگم مودم اون زمان خاموش بوده و از دنياي وب جدا) اين كتابخونه فقط ايپي رو چك ميكنه واسه اتصال به اينترنت و تشخيصش هم اشتباههيا علي لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 4 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2015 من توي برنامه خودم ازش استقاده كردم وقتي برنامه رو روي شبيه ساز بلو استكس اجرا كردم نشون ميداد وصله (البته اينم بگم مودم اون زمان خاموش بوده و از دنياي وب جدا) اين كتابخونه فقط ايپي رو چك ميكنه واسه اتصال به اينترنت و تشخيصش هم اشتباهه يا علي درود کتابخانه سالم هست و میاد یک سری اتصالات رو تشخیص میده. شما بهتره روی گوشی واقعی تست کنید یا اینکه روی جنی موشن تست کنید. این رو هم عرض کنم یه روش دیگه هم هست که میتونید بیاید پینگ بگیرید که یکم طول میکشه اما کاملا دقیق هست. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedgn 30 ارسال شده در 4 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2015 درود کتابخانه سالم هست و میاد یک سری اتصالات رو تشخیص میده. شما بهتره روی گوشی واقعی تست کنید یا اینکه روی جنی موشن تست کنید. این رو هم عرض کنم یه روش دیگه هم هست که میتونید بیاید پینگ بگیرید که یکم طول میکشه اما کاملا دقیق هست. موفق باشید درسته حرف شما متين ولي براي ما مهمه كه واقعا كار كنه كه توي اين يه مورد اشكال داشت دركل كتابخونه خوبي هست اقا عليرضا درست ميفرمايند راه هاي مختلفي وجود داره يا علي لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4aprogrammer1 4 ارسال شده در 2 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2016 دوست عزیز کتابخونه هیچ مشکلی نداره مشکل از شبیه سازتونه ، اصلا هم ربطی به ip نداره و از طریق ConnectivityManager (کلس android.net.ConnectivityManager) اتصالات اینترنت چک میشه ، لطف کنین در مورد چیزی که نمیدونین اینجوری نظر قطعی ندین و بقیه رو گمراه نکنین سلام کتابخونه مشکل داره کابل مخابرات مودم یعنی اتصال دی ان اس رو قطع کنید بعد تست کنید برنامه اینطور تشخیص میده که کانکته ولی کانکت نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 4 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2015 به وسیله کتابخونه Network و کلاس ServerSocket هم میشه چک کرد : Dim Checker As ServerSocket Checker.Initialize(0,"chk") If Checker.GetMyIP = "127.0.0.1" Then ToastMessageShow("Not Connected",False) Else ToastMessageShow("Connected",False) End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedgn 30 ارسال شده در 4 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2015 به وسیله کتابخونه Network و کلاس ServerSocket هم میشه چک کرد : Dim Checker As ServerSocket Checker.Initialize(0,"chk") If Checker.GetMyIP = "127.0.0.1" Then ToastMessageShow("Not Connected",False) Else ToastMessageShow("Connected",False) End If من اينو تست كردم واسه نت گوشي كارنميكنه ميزنه dc چون با نت گوشي ايپي لوكال نداريم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 4 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2015 من توي برنامه خودم ازش استقاده كردم وقتي برنامه رو روي شبيه ساز بلو استكس اجرا كردم نشون ميداد وصله (البته اينم بگم مودم اون زمان خاموش بوده و از دنياي وب جدا) اين كتابخونه فقط ايپي رو چك ميكنه واسه اتصال به اينترنت و تشخيصش هم اشتباهه يا علي دوست عزیز کتابخونه هیچ مشکلی نداره مشکل از شبیه سازتونه ، اصلا هم ربطی به ip نداره و از طریق ConnectivityManager (کلس android.net.ConnectivityManager) اتصالات اینترنت چک میشه ، لطف کنین در مورد چیزی که نمیدونین اینجوری نظر قطعی ندین و بقیه رو گمراه نکنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedgn 30 ارسال شده در 4 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2015 دوست عزیز کتابخونه هیچ مشکلی نداره مشکل از شبیه سازتونه ، اصلا هم ربطی به ip نداره و از طریق ConnectivityManager (کلس android.net.ConnectivityManager) اتصالات اینترنت چک میشه ، لطف کنین در مورد چیزی که نمیدونین اینجوری نظر قطعی ندین و بقیه رو گمراه نکنینچشم ببخشيد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66
