Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۴ سلام. چطوری می شه از کد های Xml در B4A استفاده کرد ؟ چون توی Eclipse می شه از یه کد هایی استفاده کرد که برنامه رو به مترسال نزدیک تر می کنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۵ سلام ، دوستان بعد از حدود 10 ماه هنوز پاسخی نگرفتم! بنده می خوام مستقیم از کدهای XML توی لایوت های بیسیک4اندروید استفاده کنم. آیا امکان داره؟؟؟ چطوری؟! خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۵ سلام ، دوستان بعد از حدود 10 ماه هنوز پاسخی نگرفتم! بنده می خوام مستقیم از کدهای XML توی لایوت های بیسیک4اندروید استفاده کنم. آیا امکان داره؟؟؟ چطوری؟! خیلی ممنون منظورت چیه توی لایوت های بیسیک؟به چکاری میاد اگه اینجوری ازش استفاده کنی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۵ بله میشه ، شما میتونی از طریق کتابخونه XmlLayoutBuilder لیوت های xml رو توی b4a استفاده کنی ، لیوتت رو بساز و توی پوشه layout توی res قرار بده برای مثال layout1.xml و از طریق کد زیر اونارو توی activity لود کن : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim xml As XmlLayoutBuilder xml.LoadXmlLayout(Activity,"layout1") End Sub ویو ها رو هم میتونی از طریق id که بهشون دادی بگیری و کار هاتو روشون انجام بدی : Dim button1 As Button = xml.GetView("btn") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,044 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۵ باید سلام ، دوستان بعد از حدود 10 ماه هنوز پاسخی نگرفتم! بنده می خوام مستقیم از کدهای XML توی لایوت های بیسیک4اندروید استفاده کنم. آیا امکان داره؟؟؟ چطوری؟! خیلی ممنون باید ابتدا xml خودتون رو با اکلیپیس یا استودیو بسازید بعد با کتابخونه ی xmllayoutbuilder اونو داخل بیسیک لود کتید به همین راحتی اینجوری میتونید تمام لایوت ها رو از طریق xml بسازید اسم کتابخونه رو داخل سایت مرجع جستجو کنید متوجه میشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ با سلام و تشکر فراوان ، در تکمیل صحبت آقای شاهدی عرض کنم که باید کد زیر رو هم به پروژه اضافه کنید: #AdditionalRes: ../res چند سوال دارم : 1- چطوری می شه برای ویوهای خودمون Event تعریف کنیم؟ 2- من خواستم رنگ باتن رو تغییر بدم و با ارور مواجه شدم و مشکل هم برای این بود که نتونست ویویی که در فایل xml از اون استفاده کردم رو به باتن رپ شده بیسیک4اندروید تبدیل کنه. روشی وجود داره که بشه از متد های بیسیک4اندروید برای این ویو ها استفاده کرد؟ البته من خودم بوسیله javaObject تونستم متن باتن رو تغییر بدم و دلیلش هم این هست که این کتابخانه کد های خام و اصلی جاوا رو اجرا می کنه: Dim jo As JavaObject = btn jo.RunMethod("setText", Array As Object("New Text!")) ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سلام شما بیا این تاپیک ها رو یه نگاهی بنداز... http://answercenter.ir/topic/111-کتابخانه-xmllayoutborder-جهت-ساخت-و-بارگذاری-چیدمان-از-طریق-ف/ و اینم تاپیک سایت مرجع https://www.b4x.com/android/forum/threads/xmllayoutbuilder-load-xml-layouts.33762/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سلام ، پاسخ کاربر Amin Shahedi و porya هر دو مفید بود و هر دو رو این تاپیک رو حل کرد. خیلی ممنون از تمامی دوستان. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 21 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، ۱۳۹۵ در در 1395/12/19, 20:16:56، یاسر گفته است : سلام با استفاده از این روش میشه فقط یه ویو به لیوت که شامل ویو های خود b4a است اضافه کرد؟ کسی میدونه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 21 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، ۱۳۹۵ در در 1395/12/19, 20:16:56، یاسر گفته است : سلام با استفاده از این روش میشه فقط یه ویو به لیوت که شامل ویو های خود b4a است اضافه کرد؟ سلام اره لیوتی رو که میخای لود کنی توی یه پنل لود کن بجای اکتیویتی...به همین راحتی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidbergis 332 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ بایدxmlهارو بصورت ریسورس به پروژه اضافه کنید و با کتابخانه مربوطش بیای و بخونیش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ بایدxmlهارو بصورت ریسورس به پروژه اضافه کنید و با کتابخانه مربوطش بیای و بخونیش سلام و تشکر از پاسخ مفید شما ، دوستان پاسخ صحیح دادن و من این موضوع رو حل شده اعلام می کنم... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 19 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، ۱۳۹۵ سلام با استفاده از این روش میشه فقط یه ویو به لیوت که شامل ویو های خود b4a است اضافه کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سلام.
