اصول تبلیغات موفق یک اپ چیست ؟
salar_blackdroid
با سلام به همه دوستای عزیزم.
بنظرتون به چه روش های کارآمدی میشه یک اپ (رایگان) رو تبلیغ کرد ؟
البته هممون میدونیم که روشهایی وجود داره ، مثل :
  • عدد
  • پوش
من تو خیلی اپ ها دیدم ، بعد خروج صفحه ثبت ستاره و نظر دهی
بازار رو میاره که کاربر سریع بتونه ستاره ثبت کنه ، این چطوره ؟؟
باز کردن صفحه برنامه های توسعه دهنده تو بازار هم بنظرم میتونه مفید باشه.
یکی هم دوستان ،  من واقعیتش ساز و کار تبلیغ پوش رو خوب متوجه نشدم.
اگه یکی از دوستان حوصله کرد ، محبت کنه توضیح بده.
در کل چه پیشنهادی برای یک تبلیغ خوب دارین ؟؟؟!!!
  • عدد
  • پوش
برای مورد خروج و اومدن صفحه ثبت نظر از این کد استفاده کنید
Sub btnExit_Click
	Dim r As Int
	r = Msgbox2("آیا مایلید قبل از خروج به برنامه امتیاز دهید ؟  ","خروج","نه می خوام برم", "امتیاز دهی","نمی خوام برم",LoadBitmap(File.DirAssets,"starexit.png"))
	If ( r = DialogResponse.POSITIVE) Then
	ExitApplication
	If ( r = DialogResponse.CANCEL) Then
	Try
	       Dim market As Intent, uri As String
uri="bazaar://details?id=com.YourPackName"
market.Initialize(market.ACTION_EDIT,uri)
StartActivity(market)
Catch
ToastMessageShow("لطفا ابتدا برنامه بازار را نصب کنید", False)
End Try
com.yourpackname رو با اسم پکیج خودتون جایگزین کنید
دوست عزیز ، شما منظور و هدف تاپیک رو بخوبی متوجه نشدید.
بنده دنبال کد نبودم ، راهکار های یک تبلیغ موفق رو مطرح کردم./
پوش زیاد جالب نی بنظرم تبلیغات تلگرام بهتر من دارم سیستمشو
البته دوست عزیز ممنون از نظرتون ولی بهتره اگه نظری هم داریم ، با علت و دلیل و منطق باشه نه
ناشی از علاقه شخصی !!
تو تلگرامم خیلی آدما اصلا تبلیغات رو دوس ندارن !!! من خودم که اگه تبلیغی بیاد درجا حذفش می کنم
چون انقد بدم میاد از اینجور تبلیغات.
درسته اونم حرفیه اما پولش کمتر میشه نسبت ب تعدادش، مثلا امین شاهدی برای من 100 هزار نفر پوش زد، چند تا دانلود بشه خوبه؟ 70 تا کلا که اونم با تیبلیغات عدد یکی میشه تقریبا روز های معمولی 50 تا دانلود میشد ولی در کل پوش هم خیلی هعا نمی خوننش من که مخالفم با پوش در حالی که 20000 نفر تحت پوشش دارم
خواهشا یکی از دوستان توضیحاتی راجب تبلیغ پوش بدن !!!
چه جوری این عمل انجام میشه ؟؟
آیا کاراییش میتونه بهتر از عدد باشه ؟؟!!
بسیار ممنون ./
سلام دوست عزيز
تا اونجايي كه من اطلاعات جمع اوري كردم در مورد تبليغات به نتايج زير رسيدم كه در اختيارتون قرار ميدم
1- تبليغات پوش نوتيفيكيشن اكثرا توسط كاربرا رد ميشه و علاقه اي به ديدنش ندارن البته در بعضي موارد برنامه هايي كه ايده باحالي دارن و در توضيحاتشون گول زننده عمل ميكنن با موفقيت روبرو ميشن
2-تبليغات عدد در برنامه هايي كه قوي هستن و بازديد زيادي دارن در انحصار برنامه هاي بزرگي مثل ديجي كالا ،نت برگ و يا ... هستن و وقت كمتري به برنامه هاي ساده تر مثل ما ميرسه مگر اينكه خرج هنگفتي انجام بديمو براي هرروزمون مبلغ بالايي رو بزنيم(توضيحات سايت عدد در موضوعات سوالات متداول و تعرفه ها رو مطالعه بفرماييد.
3-تبليغات تلگرام اگر پنل بخريد و مطمينيد كه تا سال ها برنامه خواهيد نوشت و تبليغات خواهيد داشت و اون سايت پابرجا باشه به صرفه خواهد بود اما در غير اينصورت از دوستاني كه درانجمن پنل دارن درخواست كنيد و مبلغ رو پرداخت كنيد.
تبليغات تلگرام براي افراد خيلي خوش ايند نيست اما براي اينكه ليست خوانده نشده هاي اون خالي بشه مجبوره بره توش و خاليش كنه(البته اگه خيلي بد قلق باشه بدون باز كردن پاكش ميكنه)اون فرد مياد خط اول يا حداكثر دوم رو حتما ميخونه و بعد پاك ميكنه شما توي اون يكي دو خط فرصت داريد با جملاتتون كه بايد از لحاظ روانشناسي روش تحقيق كنين كاربر رو ترغيب به خواندن و ديدن لينكها بكنيد .
4-شايد از توضيحات من اينگونه به نظر بياد كه هيچكدوم از اين سه نوع تبليغ فايده نداشته باشه اما اينطور نيست شما بايد
به صورت حرفه اي مثلا ده روز اول تبليغات رو ضربتي كنيد
سه روز اول خيلي اهميت داره.شما در اين دوره زماني به چندين هزار كاربر معرفي كنيد برنامتونو تا مثلا نصف اونا بيان تا دانلود كنن.
با اين كار برنامتون مياد تو تازه ها
سعي كنين هر سه نوع تبليغ رو باهم انجام بدين و نزارين براي روزها يا هفته هاي اينده
برنامتونو به اشنا و گروه هايي كه ميشناسين معرفي كنيد چون اونا به حساب اعتمادي كه دارن دانلود ميكنن مثل انجمن و ...
