نرم افزاری شبیه دیوار
amirjun32
یک سوال داشتم دوستان
من یک سایتی دارم مشابه دیوار،حالا من میخام که برنامه موبایل این سایت رو بسازم،دوستان اگه کسی اطلاعاتی در باره روش ساخت این برنامه داره لطفا راهنمایی کنید،مثلا اینکه با مولتی پنل استفاده کنم یاچیز دیگه ای.هر راهی که بنظرتون بهتره لطفا بگید.ممنون
سلام.
خب سه راه داره ، اول اینکه میتونید از httpJob استفاده کنید و با دیتابیس سایت آنلاین ارتباط برقرار بکنید و اطلاعات رو دریافت بکنید.(اما اگه خودتون اسکریپت رو ننوشتید سخت میشه و نمیشه اینکارو کرد)
دوم اینکه میتونید کلا با httpJob سایت رو دانلود کنید و بعد قسمت هایی که میخواین ازهم جدا کنید و توی مولتی پنل و... نمایش بدید.(که این هم محدوده ، اطلاعاتی نمیتونید به سایت ارسال کنید.)
سوم گت المنت هست که ، باید از همین روش استفاده کنید ، هم میتونید با اینکار مقادیر سایت رو بیارید داخل برنامه و هم از طریق برنامه به سایت چیزی ارسال کنید ، مثل ارسال اطلاعات کالا و...
سلام.
ممنون از پاسختون،
سایت من وردپرسی هستش.
فقط یک سوال دیگه
مثلا کاربر که میخاد خرید کنه،حداقل با سه تاصفحه پشت سرهم سروکارداره(مرحله بعد مثلا) میشه اینا رو توش پیاده کرد یانه؟
ممنون از پاسختون،
فقط یک سوال دیگه
آره میشه مشکلی نداره.
همه ی اینها باید با گت المنت انجام بشه.
دوره های آموزشی آقا مهدی هم هستش در مورد گت المنت...
شرمنده،فقط یک سوال دیگه،بنظرتون اگه من واسه هر صفحه سایت یک اکتیویتی بساازم چطوره؟چون سایت مال خودمه وبه تمام سورس صفحات دسترسی دارم
مشکلی نداره . اما یکم کار خودتون سخت تر میشه ، چون سایت توی وب ویو1 که تو اکتیویتی1 هست بارگذاری شده و عملیات داره روش انجام میشه.
اگه برید به اکتیویتی دیگه ، نمیتونید وب ویو1 رو کنترل کنید ، مگه اینکه یه صفحه جدا باشه بره تو وب ویو2 لود بشه ، ولی باز استارت بزنید خودتون متوجه میشید ، اگه مشکلی هم پیدا کردید بپرسید.
شما می توانید با روشی که آقای نیکروان به آن اشاره کردند این کار را عملیاتی کنید اما به شما پیشنهاد می کنم اگر صفحه شما صفحه ای است که باید درون آن اطلاعات مهم مانند آدرس منزل و تلفن وارد شود و یا با https شروع می شود برای آن که کاربران احساس امنیت در وارد کردن اطلاعات داشته باشند آن ها برای تکمیل خرید و وارد کردن مشخصات به مرورگر گوشی انتقال دهید.برای مثال بسیاری از کاربران به صفحه پرداختی که در نرم افزار موبایل کافه بازار باز می شود اعتماد ندارند و برای شارژ حساب خود به سایت کافه بازار وارد می شوند.در هر حال تصمیم با شماست.
طراحیش فوقالعاده سخت و زمانبره
باید تو پی اچ پی استاد باشی تو بیسیک هم همینطور!
ممنون دوست عزیز.
یعنی منظور شما اینه که وقتی کاربر از داخل برنامه اطلاعات رو ارسال کنه به سایت،میشه به اونا دسترسی داشته باشن بین مسیر ؟؟؟؟منظورم دسترسی هکراس.
میدونم که خیلی سخت و زمانبره.واسه همین درخواست کردم که یک تیم همکاری ایجاد کنیم.چون من کارای سایتش رو انجام دادم.واسه ادامه نیاز به همکاریه
اول باید بگویم برای ایجاد تیم ، تاپیک باید در قسمت بحث آزاد زده شود و در قسمت پشتیبانی جای آن نیست در مورد سوالتان بنده منظورم دسترسی هکر ها نبود منظورم این بود که کاربر در ممرد وارد کردن اطلاعات مهم در نرم افزار و ارسال آن به سرور احساس امنیت نمی کند و بهتر است برای تکمیل خرید به مرورگر ارجاع داده شود تا با دیدن همان فرم و آدرس همیشگی احساس امنیت بکند.اگر شما راه اول را انتخاب کنید مطمئنا باید موارد امنیتی را در ارسال اطلاعات به سرور در نظر بگیرید.
