مشکل اسکرول ویو با لیبل
hoji
بچه ها سلام
خواستم ببینم چه طوری میتونم متنی رو که از دیتابیس میگیریم اسکرول کنیم تو لیبل آقا شهاب گل گفتن کتابخانه راخوانی که من از اون چیزی بلد نیستم لطفا اگه آموزش تصویری برای این کار دارید بزارید ممنونم از شما
ببینید منظورم از کتابخانه فراخوانی نیست از هر روشی باشه مهم نیست فقط بشه
20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
واسه اسکرول کردن متن لیبل راه های خیلی زیادی وجود داره و ی جست و جو بکنید توی انجمن مفصل راجعش بحث شده :fekr:
همون کتابخانه فراخوانی ک کار خاصی نمیخواد بکنید با یکی دوخط کد اسکرول میشه متن دیگه :fekr:
فکر نکنم روشی ساده تر از کتابخانه های زیر پیدا کنید :
http://answercenter.ir/topic/6098-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-farakhani-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-3/
http://answercenter.ir/topic/6748-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-autoscroll-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88/
http://answercenter.ir/topic/5482-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-autosizescroll-%D8%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%84/
همچنین با کتابخانه TextSettings هم میتونید اسکرول رو انجام بدید :ok:
سلام برادر
شما دقیقا چیرو بلد نیستید؟
کتابخانه فراخوانی نسخه 3 دانلود کنید
متنو بگیرید از دیتاتبیس با هر روشی میخواید
یه اسکرول ویو هم تعریف کنی
همین
اینم کد کتابخونه
dim fara as farakhani
fara.setscroll(labelShoma,ScrollViewShoma)
اینم مشکل استفاده فراخوانی
fara.setscroll(label1,ScrollView1) فراخوانی رو درس کردم اسکرول ویو بعد اینم ارور
شما کل کدهایی که استفاده کردیو بذار
بررسیش کنیم ببینیم کجا رو اشتباه کردی که ارور داری
من فکر میکنم شما قبلا لیبل رو دادی به اسکرول ویو
نباید همچین کاری انجام بدی
Dim sql1 As SQL
	Private img1 As ImageView
	Private imageview1 As ImageView
	Private imageview2 As ImageView
Private label1 As Label
Dim fara As Farakhani
    Activity.LoadLayout("allpage")
	If File.Exists(File.DirInternal,"bank.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False)
	Dim cur1 As Cursor
	cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	cur1.Position= 1
	label1.Text=cur1.GetString("body")
	label1.Gravity=Gravity.RIGHT
Sub imageview1_Click
StartActivity("shoru")
Sub imageview2_Click
StartActivity("like")
Sub Activity_Resume
اینا کد بعد من اسکرول ویو و لیبل رو با دیزاینر اضافه کردم
خوب
مشکل همینه
اون لیبلی که اضافه کردی رو پاکش کن
با اسکرول ویو کار نداشته باش
برای اضاف کرد لیبل هم همینو بنویسی کافیه
dim lbl as label
lbl.initialize("")
اینجا اسم label من lbl هست
داداش لیبی رو از دیزاینر حذف و دستی اضافه و سپس initializeکردم حالا ارور میده لیبل رو initializeکنید
خوب شما مگه اینیشیالایز نکردی؟
ببین برادرم
اگر اروری داره، عکسشو بذار و کدهاتو
روش کار همینه
شما باید یه دونه لیبل رو تعریف و اینیشیالایز کنی
حالا اسم لیبلتو عوض کن
ثلا بذار lbl
اون قسمت هم که متنو میگیری از بانکت، اونجا هم اسمشو بذار lbl
با کد نویسی آشنا هستم
این ارور بعد من با دیزاینر هیچی اضافه نکردم خب فقط همون طرح ها بعد بازم این اروره میشه توضیح بدی که کدوم رو فقط باید اینیشیالاز کنیم و کدوم رو باید با دیزاینر اضافه کنیم؟
ببین برادرم
شما یه اسکرول ویو با دیزاینر اظافه میکنی
همین
بعدم یه لیبل رو دستی تعریف و اینیشیالایز میکنی
و متنتو میریزی توش
ارور اولی که گذاشتی، میگه که این لیبل یه Parent داره، که باعث ارور میشه چون Parent لیبل، باید scrollView.Panel باشه
ارور الانتم میگه که اینیشیالایز نکردی، بگرد ببین تو کدوم خط ارور میده
از Debug LEgacy استفاده کنید....
مورد از لیبلیه که گذاشتی عزیزم
از کتابخونه تکست ستینگ و کتابخونه هایی که  اینجا  اقا الیاس گفتن هم استفاده کنید
این کاری که شما داری انجام میدی ، یعنی اسکرول کردن، به اینیشیالایز نیاز نداره
برای کار با دیتابیس، باید اینیشیالایز کنی
گفتی حل شد که
از دیباگ در بیار
ببین گه گیری میده
این دیگه مربوط به کدهای فراخوانی خودته وبه این تاپیک مربوط نیست، اگه نتونستی حلش کنی، تاپیک جدید بزن
داداش حالا همینجا ببخش من نمیدونم من که فراخوانی رو استفاده کردم بعد اینا مربوط به اون لیبله هستش
عزیزم گفتم خدمتت که
تاپیک جدید بزن
مشکل اسکرول ویو مگه حل نشد؟
در ضمن، شما از کتابخونه فراخوانی استفاده نکردید برای فراخوانی کردن
توی یه تاپیک جدید، ارور و کدهایی رو که استفاده میکنید، قرار بدید تا بررسی بشه
موفق تر باشید
