ارور در ران کردن avd manager
naser sahami
سلام دوباره ببخشید من بیسیک را دوباره نصب کردم مشکلم اینه میشه راهنمایی بفرمایید مچکرم
دوست من ، من Taskbar شما رو دیدم اصلا شبیه ساز باز نکردید  :fekr:
درضمن شما به برنامه نگفتید که لایت باز کنه  :crazy:
اخرین نسخه را دانلود کنید
مطمعن بشین از منوی toolsدر زیر منوی configure path ادرس یا مسیر Sdk را درست دادین
در ضمن در فروم بگردین اموزش اتصال b4a به امالاتور با دادن ای پی و پورت امالاتور مورد نظر اتصال به درستی انجام شده باشه
نه میخوام شبیه ساز را باز کنم این خطا را میده
از بودن پوشه system images که مربوط به پردازنده sdk میشه مطمعن باشید
از این هم مطمعن بشین تمامی پلتفرمای موجود برای Sdk را دانلود کردید و دارید
لیستی از فایل های مورد نیاز برای Sdk
سلام وایییییییییییییییییییییییییییییییی مشکل من هنوز حل نشده کلافه شدم امروز کم کم دارم ناامید میشم بیسیک را کلا پاک کردم از اول نصب کردم ولی مشکلم حل نشد  همه مسیرا درسته فقط بیسیک به الاماتور وصل نمیشه و ارور بالا را میده
سلام علیکم
طبق قوانین تاپیک رو زیر ۱۲ ساعت بالا نیارید دوست عزیز
و در مورد خطا و عکستون هم باید بگم که خطای شما مربوط میشه ب مسسر اشتباه دادن در قسمت Configure Paths
Sdk رو از کنترل پنل پاک کنید و مجددا نصب کنید
بعدش بیسیک رو باز کنید و از قسمت Configure Paths ادرس Javac و Android.Jar رو که دانلود کردین از روی سیستم بعش بدین و اوکی بزنید
بعدش Run Avd Manager رو بزنید و اگه درست ادرس داده باشید بالا میاد و میتونید ی دستگاه مجازی بسازید
در غیر این صورت اگر ادرس اشتباه داده باشین دیگه هیچکی نمیتونه کمکتون کنه
موفقیت :ok:
حل شد خدا را شکر توضیح بدم برای اوندسته از کسانی که احییانن این مشکلا داشتن configure path به طور پیش فرض درست ادرس داده بود ولی باید خودمون اون ادرسا دوباره پیدا کنیم ممنون بخاطر نظراتتون
