مشکل استفاده کد در سرویس
shahan148
چکونه من از کد زیر  در سرویس  استفاده کنم
end if
با تشکر
20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
خطا میده خودتون تست کنید
اینو تو اکتیویتی mainبنویس:
Sub exiting
   Activity_KeyPress(KeyCodes.KEYCODE_BACK)
 Activity.Finish
و اینو تو سرویست بنویس:
CallSub(main,"exiting")
برا من که جواب میده پس برا شما هم باید جواب بده
نمیتونید همچین کاری بکنید عزیز. اگرم بشه ، تقریبا میشه همون کی لاگر که نیازمند روت هست.
فرضا روت باشه  چطوری میشه این کار را کرد
من تو سایت منبع گشتم اقای ارل گفته امکان چنین کاری اصلا وجود نداره. البته نظر اقا ذاکر هم محترمه.
داداش من اول کد منو امتحان میکردی اونموقع زیر سوالش میبردی؛من با آقای ارل کارندارم ولی کد من 100 درصد جواب میده ؛باورت نمیشه امتحانش کن،اگه جواب سوالو بلد نیستین جواب دیگرانو زیر سوال نبرین لطفا
از کال ساب استفاده کن ببین جواب میده:
CallSub(Main,"Activity_KeyPress")
من جواب سوال رو ندادم نظر اقای ارل رو منتقل کردم حالا چون شما می فرمایید و کد رو شما نوشتید بله صد در صد درسته و حتما کار میکنه.
تو سرویس می خوام کار کنه Activity.Finish  میزنم
خب اینو تو اکتیویتی mainبنویس:
 activity.finish
end if
Sub exiting
 Activity.Finish
آقای zaker این درسته اما من می خوام یه برنامه مثل کیلاگر بنویسم یعنی هر دکمه ای که زده میشه تو فایل دخیره کنه
این کد شما تا زمانی که اکتیویتی بسته نباشه کار می کنه در غیر این صورت کاری انجام نمیده
بازم ممنون از زحمتتون راهی به نظرتون رسید راهنمایی کنید
توی سرویس فک نکنم بتونید ازش استفاده کنیدچون سرویس توی پس زمینه فعالیت داره و شما بخوایید Back  رو بزنید خب هر برنامه ای اکتیویتی اون اجرا باشه برمیگرده به عقب.
خب بزارید راحتتون کنم توی بکگراند و سرویس نمی تونید این عمل رو انجام بدید
با این حال شما نمی تونید کاراکتر های ورودی که از کیبورد پیش فرض آندروید هستش چیزی رو گوش بدید یا به نحوی لیستنر تعریف کنید ( خارج از اکتیویتی)
و در نهایت این پست رو مشاهده کنید :
http://stackoverflow.com/questions/27245185/android-key-logger
مطلب مفیی بود آقا مجید. شرمنده امروز همه پسندهام رو خرج کردم. تعداد پسندها در یک روز چقدره؟
داداش من من نمیدونم برنامه کیلاگر چی هست لطفا بیشتر توضیح بده که دقیقا میخوای چیکار کنی تا اگه بلد بودم کمکت کنم
همینطورکه مجید جان گفت ، این کد مال رویداد Activity_KeyPress ینی مال فشردن کلید اکتیویتی هست
و تو سرویس هم اکتیویتی در کار نیست و پشت زمینه کارها انجام میشه.
با این کد فکر نکنم امکان انجامش باشه./
مجید جان می خوام از کلید ها تو سرویس استفاده کنم
حقیقت می خوام یه برنامه بسازم که تمام کلید های زده شده توسط کاربر  را تو برنامه  ذخیره کنه  مثل کیلاگر ها
داداش هر كليدي از كيبورد زده شد برنامه تشخيص بده فلان كليد از كيبورد زده شده
سلام آقا مجید من تو سرویس چطوری می تونم از کلید ها استفاده کنم
سلام آقا مجید پس چطوری میشه کیلاگر ساخت من خودم دیدم برنامه اندروید که تمام کلید ها را  ذخیره کرده البته با b4a نمی دونم بوده یا نه ؟
 activity.finish
end if
