مشکل در اجرا برنامه با b4a (فوری)
MahdiHD
سلام به همه دوستان و اساتید
من در خروجی گرفتن برنامه به خطای RunHook برخوردم و با استفاده از آموزش آقای ایزدی برنامه بیسیک و جاوا را به طور کامل حذف!سیستم را ریستارت!و بیسیک و جاوا را دوباره نصب!و بیسیک را با جاوا پیکربندی کردم ولی دوباره به همون خطا برخوردم!به همین خاطر دوباره حذف و ریستارت و نصب کردم ولی بازم خطا بر طرف نشد!دوستان می تونند در حل این مشکل به من کمک بکنند؟بسیار ممنون و متشکر
سلام اقا مهدی
اسپم هات داره زیاد میشه ها برادر
درسته که عجله داری اما شما که کاربر نیمه فعالی، باید بیشتر دقت کنی به این مسائل
این تاپیک رو بررسی کنید
اقا پژمان کاملا توضیح دادن، اگر مطابق دستورالعنل اقای نیکروان برید جلو، درست میشه
http://answercenter.ir/topic/6958-مشکل-run-hook/
موفق تر باشید
بیسیک رو در جای دیگه ای نصب کنید ببینید باز همون مشکل هستش یا نه.
چون خیلی از دوستان بعد از حذف و نصب در محل قبلی چون کتابخونه هاش باقی میمونه این مشکل پیش میومد.
شما توی یک مسیر دیگه ای نصب کنید و ببینید به چه شکله
دفعه دوم بیسیک رو جای دیگه نصب کردم ولی بازم با همون مشکل رو به رو شدم.
البته باید بگم هر بار که نصب کردم از من ایمیل نخواست و پیکربندی هایی که کرده بودم مونده بود.به احتمال زیاد حافظه پنهان b4a پاک نشده بود.دوستان راهی سراغ دارند که بتوان بیسیک فور اندروید رو به طور کامل به همراه تنظیمات انجام شده از روی کامپیوتر پاک کرد؟خیلی نیاز دارم ممنون
دوستان می تونند راه حذف کامل بیسیک رو به من بگویند یا اگر راه دیگه ای سراغ دارند پست بزنند ؟ بسیار ممنون خیلی نیاز دارم فوری فوری
دوستان می دونم دارم اسپم می دم ببخشید ولی دوستان راهی برای حل این مشکل نمی دونند؟ بخدا فوری هست!!!
من با این نرم افزار پاک کردم ولی مجدد با این خطا روبرو هستم مدیران پاسخگو ها آقای ایزدی آقای آرتا آقای نیکروان آقای اسکندری آقای غفاری آقای موسوی و بقیه کجا هستین؟؟؟به دادم برسین!
آقای اسکندری به خدا شرمنده ام ! من خودم به کاربران تذکر می دهم و می گم اسپم ندید الان چند بار اسپم دادم!بازم شرمنده ام اگر هم امتیاز منفی باید به من داده بشه یا جریمه بشم قبول می کنم چون که اشتباه کردم!با کمک شما و آقای نیکروان مشکلم حل شد.به قول خودتون موفق تر باشید!تاپیک قفل لطفا!
دوست عزیز منم همین مشکلو داشتم ولی حل شد
تنها مشل هم این بود که لایبراری هایی رو که خود برنامه داره رو  copy and replace میکردم
