طاها 480 ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ سلام دوستان. چطوری میشه کارب کرد موقعی که کاربر میخواد خارج شه، پیام "برای خروج، یک بار دیگر دکمه را بزنیذ" نمایش داده بشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mickket 32 ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ اول Activity KeyPress رو از قسمت دیزاینر به کد اضافه کنید و : If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then If backpress Then Else If backtime.Enabled=False Then backtime.Enabled=True backpress=True ToastMessageShow("برای خروج دوباره بازگشت را لمس کنید",False) End If Return True End If End If و توی ساب گلوبالز : Dim backpress As Boolean=False Dim backtime As Timer backtime.Initialize("backtime",3000) توی ساب تایمر : Sub backtime_Tick backpress=False backtime.Enabled=False End Sub از کد معلومه اگه ندونستید بگید توضیح بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ سلام میتونید از کد زیر استفاده کنید Sub Activity_Keypress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim result As Int Result = MsgBox2("Aya Kharej Mishavid ?" , "Exit ?" , "Yes" , "No" , "", Null) If result = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication Else If result = DialogResponse.CANCEL Then Return True End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,054 ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ http://answercenter.ir/topic/1571-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480
