الهام 13 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ سلام دوستان اول بگم که از آقای ایزدی انتقاد شدید دارم یعنی خیلی خیلی کار بدی کردی آقای ایزدی دوم اینکه دوستان من تو علاقه مندیها تو پنل مشکل دارم یعنی پس از اینکه روی دیکمه میزنم به علاقه مندیها اضافه میشه ولی میرم علاقه مندیها و ستارشو برمیدارم تا از لیست حذف بشه همون لحظه از لیست حذف نمیشه و باید از اکتویتی بیرون بری تا حذف بشه باید چیکار کنم تو رو خدا این یکی حداقل جواب بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mmv68t 27 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۴ میشه سورشو بدین تا براتون بررسی کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۴ سلام شما با پنل لیست ویو درست کردی ؟ میای واسه هر کدوم یه ایدی تعریف میکنی وقتی شماره بندی شدن موقع پاک کردن از ایدی استفاده کن و همون لحظه پاک میشه اگر اینم متوجه نشدید سورس رو قرار بده موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ توی این پکیج کاملا علاقمندی اموزش داده شده. هم به وسیله لیست ویو و هم مولتی پنل. http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments§ion=store&do=item&id=23 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
الهام 13 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ آقا مجید من علاقه مندیها رو بلدم فقط یه مشکل دارم اونم اینکه پس از آپدیت دیتابیس اطلاعات سریع از لیست حذف نمیشه لطفا یه راهنمایی کنید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ کد مربوط به علاقمندی رو قرار بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
الهام 13 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ کد مربوط به علاقمندی رو قرار بدید. این کد مربوط به دکمه علاقه مندیها Sub ImageView_fav1_Click Dim img As ImageView img=Sender cur=act_matalb.s.ExecQuery("Select * from tbl_geyah ") cur.Position=img.Tag If cur.GetInt("fav")=1 Then Dim bb As Bitmap bb.Initialize(File.DirAssets,"fav0.png") img.Bitmap=bb act_matalb.s.ExecNonQuery("UPDATE tbl_geyah SET fav = 0 WHERE id ="& cur.GetInt("id")) Else if cur.GetInt("fav")=0 Then Dim bb As Bitmap bb.Initialize(File.DirAssets,"fav1.png") img.Bitmap=bb act_matalb.s.ExecNonQuery("UPDATE tbl_geyah SET fav = 1 WHERE id ="& cur.GetInt("id")) Log(cur.GetInt("id")) End If End Sub خیلی خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۴ ببینید دوست من شما توی رویداد کلیک ImageView بیایید کوئری رو به این شکل تعریف کنید : Dim img As ImageView img = Sender Dim cr As Cursor cr = Bank.ExecQuery("SELECT fav FROM tbl WHERE id="&img.Tag) cr.Position = 0 خب این روش بهتریه که ما فقط بیاییم همون رکوردی که رو ی عکسش کلیک کردیم بگیریم.حالا بعد همون شرطتون رو قرار بدید.حالت 0 و 1 رو کنترل کنید. دیگه کار خاصی نمی خواد.اگه هم دیدید عکسش تغییر نکرد بدون مشکل توی عوض کردن عکسه وگرنه مقدار فیلدش توی دیتابیس تغییر می کنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ درود از این کد الگو برداری کنید : Sub Fav_Click Dim id As Int id= Main.cur1.GetString("id") If Favv=0 Then Main.cur1.Position=0 Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET Fav = 1 where id ='" & id & "'") ToastMessageShow("مطلب مورد نظر با موفقیت به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) Fav.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f1.png")) Else Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET Fav = 0 where id ='" & id & "'") Main.cur1.Position=0 ToastMessageShow( "مطلب مورد نظر از لیست علاقه مندی ها خارج شد",False) Fav.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f0.png")) End If Main.cur1= Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where id ='" & id & "'") Main.cur1.Position=0 Favv= Main.cur1.GetString("fav") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
الهام 13 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ درود از این کد الگو برداری کنید : Sub Fav_Click Dim id As Int id= Main.cur1.GetString("id") If Favv=0 Then Main.cur1.Position=0 Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET Fav = 1 where id ='" & id & "'") ToastMessageShow("مطلب مورد نظر با موفقیت به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) Fav.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f1.png")) Else Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET Fav = 0 where id ='" & id & "'") Main.cur1.Position=0 ToastMessageShow( "مطلب مورد نظر از لیست علاقه مندی ها خارج شد",False) Fav.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f0.png")) End If Main.cur1= Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where id ='" & id & "'") Main.cur1.Position=0 Favv= Main.cur1.GetString("fav") End Sub آقای ایزدی تشکر به خاطر جوابتون ولی تو این کدتون کدهای نامفهومی هستن اینا به چی اشاره میکنن id= Main.cur1.GetString("id") Main.cur1.Position=0 خواهش این یه دفع رو کمک کنید آقای ایزدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mmv68t 27 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ آقا مجید من علاقه مندیها رو بلدم فقط یه مشکل دارم اونم اینکه پس از آپدیت دیتابیس اطلاعات سریع از لیست حذف نمیشه لطفا یه راهنمایی کنید ممنون فکر کنم مشکل شما اینه که کدهاتونو باید تو اکتیویتی ریسام بنویسید نه اکتویتی کریت وقتی میگین با بستن و باز کردن اکتویتی مشکل حل میشه و حذف میشه یعنی کدتون درسته و نیازی به تغییر کد ندارید فقط جایی که کداتونو نوشتید اشتباهه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
الهام 13 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ فکر کنم مشکل شما اینه که کدهاتونو باید تو اکتیویتی ریسام بنویسید نه اکتویتی کریت وقتی میگین با بستن و باز کردن اکتویتی مشکل حل میشه و حذف میشه یعنی کدتون درسته و نیازی به تغییر کد ندارید فقط جایی که کداتونو نوشتید اشتباهه ممنون بزارید ببینم با گفته شما مشکل حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
الهام 13 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ ممنون بزارید ببینم با گفته شما مشکل حل میشه آقا تو اکتویتی ریسام که نمیشه ساب بالایی رو نوشت ارور میده آقای ایزدی باز ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
الهام 13 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ دوستان خواهش میکنم یکی کمک کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mmv68t 27 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ چه اروری میده چرا نمیشه نوشت؟ ببین برادر من شما منظور منو نفهمیدید نباید ساب بالایی رو بنویسید که ساب فراخونی اونایی که به عنوان fav علامت زده شدنو باید بزاری همون سابی که تو اکتویتی کریت مورد علاقه هاتو فراخونی میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ @@الهام, لطفا اسپم ندید . امتیاز منفی میگیرید باز گلگی نکنید از بنده و یا سایر مدیران کدی که بهتون دادم کامله کامله هیچ مشکلی هم نداره عینا کدی هست که توی سورس کتاب یخ ازش استفاده شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
الهام 13 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ چه اروری میده چرا نمیشه نوشت؟ ببین برادر من شما منظور منو نفهمیدید نباید ساب بالایی رو بنویسید که ساب فراخونی اونایی که به عنوان fav علامت زده شدنو باید بزاری همون سابی که تو اکتویتی کریت مورد علاقه هاتو فراخونی میکنه اولندش من برادر نیستم خواهرم یعنی تموم کدایی که تو اکتویتی کریت دارمو بیارم بریزم تو اکتویتی ریسام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mmv68t 27 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ ببخشید من تازه اومدم این انجمن نمیدونستم اسم کاربرارو کجا مینویسه تست کنید و اسپم ندید ویلا منم منفی میگیرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mmv68t 27 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ آقای ایزدی تشکر به خاطر جوابتون ولی تو این کدتون کدهای نامفهومی هستن اینا به چی اشاره میکنن id= Main.cur1.GetString("id") Main.cur1.Position=0 خواهش این یه دفع رو کمک کنید آقای ایزدی شما چطور نمیدونید اینا چین بعد دارین با دیتابیس کار میکنید به حق چیزای ندیده و نشنیده این b4a چه قدرتی داره!!!! ببینید ایشون ی متغییر سراسری در اکتیویتی main دارن که اینا صداش زدن همین! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
الهام 13 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ شما چطور نمیدونید اینا چین بعد دارین با دیتابیس کار میکنید به حق چیزای ندیده و نشنیده این b4a چه قدرتی داره!!!! ببینید ایشون ی متغییر سراسری در اکتیویتی main دارن که اینا صداش زدن همین! اینا رو میدونم بابا اینا اومدن کدای اصلی رو زیرش تعرف کردن منم ندیدم ببین تا امتیازه منفی نگرفتم اسپم نده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mmv68t 27 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اینا رو میدونم بابا اینا اومدن کدای اصلی رو زیرش تعرف کردن منم ندیدم ببین تا امتیازه منفی نگرفتم اسپم نده توجیه جالبی بود! شوخی کردم امیدوارم ناراحت نشین مشکلتون حل شده بگین تا اگر بقیه هم همین مشکلو داشتن بتونن حلش کنن اگرم نشده تا یه فکری به حالش بکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
الهام 13
اول بگم که از آقای ایزدی انتقاد شدید دارم یعنی خیلی خیلی کار بدی کردی آقای ایزدی![:kotak:](//answercenter.ir/applications/core/interface/js/spacer.png)
باید چیکار کنم
![:(](//answercenter.ir/applications/core/interface/js/spacer.png)
22 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
