چگونه باید Cursor را Initialize کرد؟
SoRoUsH
سلام دوستان من یک برنامه نوشتم که اطلاعات را از دیتابیس میخواند و عناوین را در لیست ویو قرار میدهد و متن ها هم در اکتیویتی جداگانه در اسکرول ویو...
حالا من میخواهم با کلیک کاربران روی هر عنوان ، رنگ آن تغییر کند...(به عنوان خوانده شده در نظر گرفته شود)
اما نرم افزار من ارور میدهد که Cursor باید ابتدا initialize شود اما من function های Cursor را چک کردم ، initialize نداشت....
چیکار کنم؟!
آقا خداییش این تاپیک به نظرتون ارزش این رو داشت که تا الان 19 تا پست خورده زیرش ؟
توی تک تک آموزش ها و سورس های انجمن که مربوط به دیتابیس میشن این آموزش ها داده شده
خداییش اسپم بازی نکنید
کاری ندارم که بعضی ها تازه وارد هستند ... ولی بخدا همه ی ما یک روزی تازه وارد بودیم
بخدا دیگه همچین سوالاتی واقعا زشته که 19 تا پست زیرش بخوره
آدم یک جوریش میشه !
من از شما عذز میخوام...لینک یکی از این تاپیک هارو میدید بنده مشکلم حل شه؟!
cursor رو شما باید برابر با sql قرار بدید :)
یعنی من فقط بنویسم مثلا :
cur=SQL1
(SQL1.Initialize(File.DirAssets,"database.db",True
آخه اینجوری هم این ارور رو میده :
anywheresoftware.b4a.sql.SQL cannot be cast to android.database.Cursor
چه کنم؟؟؟!!!
Cursor
مقدار
SQL
 که  برگشت داده شده رو هندل میکنه
اونجایی به کار میره که دارید داده ای رو میکشید بیرون از دیتابیس
(کوئری های انتخابی)
برای اینیشیالایز کردن cursor باید اون رو برابر ۱ کوئری قرار بدین
مثلا :
Cur = sql1.execquery("SELECT * FROM tbl")
خودتون میتونید کوئری رو تغییر بدین!
دوست عزیز بازم نمیشه که... این کد رو توی کدوم ساب بزنم؟ Click دکمه یا Activity Create ؟
عزیزم
شما اول تو ساب create چک کنید که فایل دیتابیس موجود هست در اینترنال یا خیر؟
بعدش بیباین و sql رو اینیشیالایز کنید
و بعد هم بیاین کد بالا رو بزارین
خب ممنونم اون مشکل حل شد... حالا میگه column '1' does not exist   چه کنم؟
دوست عزیزم
شما میخوای مقدار بدی توی دستور sql باید یه کوتیشن بذاری اینور اونور
مثلا
SELECT * FROM shahab_tbl WHERE id = '1'
این قضیه برای اپدیت و اینسرت هم باید باشه و مخصوصا اپدیت
موفق تر باشید
ای بابا بازم نشد که...همه این مدارو تست کردم نمیشه...آیدی اسکایپ میدید آقا شهاب؟
منظورم اینه که مشکلم تقریبا حل شده اما یه ارور دیگه میده... این یعنی چی ؟ عکس:
من که نفهمیدم منظور شمارو...یعنی بنویسم
 SQL1.execnonquery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id = 'listviewvalue'")
برادرم اون اروری که گذاشتید برای اینه که شما position رو مشخص نکردید
چه اطلاعاتی میخواین بیارید؟
برای یه حلقه پوزیشن معمولا به شکل زیر تعریف میشه
cur.position = i
برای یک ردیف اطلاعات، به شکل زیر
cur.positin = 0
شهاب جان من نوشتم
    For i = 1 To 53
cur.Position=i
اما بازم همون ارور رو میده... مثلا من 53 عنوان مطلب دارم مگه نباید همینجوری بنویسم؟
عزیزم حلقه ات مورد داره به نظرم :)
cur  =  sql.exequery("SELECT * FROM tbl")
for i = 0 to cur.rowCount-1
cur.position = i
codhat ro inja minevisi
next
کدهاتون رو بزارید ببینم مشکل کجاست
