فراخوانی عکس از دیتابیس آفلاین
MasterMind
چجوری میشه عکس رو از دیتابیس فراخوانی کرد و توی لیست ویو نمایش داد؟
قبل از من یکی دیگه همین سوال رو پرسیده بود ، در پاسخ ها چیزی دستگیرم نشد.
در ضمن ، ارور توی قسمت
    For i = 1 To 100
        cur.Position=i
        ListView1.AddTwoLinesAndBitmap("VisitCard"& cur.GetString("ID"),"By"& cur.GetString("abt"),picture )
نمیدونم چجوری باید فراخوانی کرد
	Private SV As ScrollView
	Private TB As TabHost
	Private ListView1 As ListView
	Dim prim As SQL
	Dim cur As Cursor
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
		If FirstTime = True Then
		If File.exists (File.dirinternal,"creative.db") = False Then
			File.copy (File.DirAssets,"creative.db" , File.dirinternal,"creative.db")
	If prim.IsInitialized=False Then
		prim.Initialize(File.dirinternal,"creative.db",False)
	Activity.LoadLayout("L1")
	TB.AddTab("لوگو","Scroll")
	TB.AddTab("کارت ویزیت","scroll")
	TB.AddTab("بیلبورد","scroll")
	TB.AddTab("پوستر","scroll")
	TB.AddTab("عکاسی","scroll")
	SV.Panel.LoadLayout("p1")
	SV.Panel.Height=ListView1.height
	For i = 1 To 100
		cur.Position=i
Sub Activity_Resume
Sub picture (name As String) As Bitmap
	Dim bytes()As Byte
	bytes = cur.GetBlob("IMAGE")
	Dim input As InputStream
	input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
	Dim b As Bitmap
	b.Initialize2(input)
	input.Close
	Return(b)
ببین دوست عزیز.من واست تصحیحش کردم،امیدوارم همون چیزی که میخای باشه.من فراخوانی رو حذف کردم و به طور مستقیم از تکست استفاده کردم واسه لود عکسها.توی ادرس دهی عکس ها از دیتابیس هم دقت کن.تمام فایلاتو توی پوشه ی فایل بذار.و فقط اسمشون رو توی دیتابیس بذار.
ضمنا اون قسمت pic که عکسای لایک و اینارو یک چک کن،بنظر من اون عکس جست و جو رو نباید توی دیتابیس بذاری.دقت کن داداش.
اینم لیمک:http://s3.picofile.com/file/8212539050/Creative.zip.html
خیلی ممنون دوست عزیز :))) فهمیدم مشکلم کجا بود
اون عکس جستجو و لایک ، برای این بودن که ببینم برنامه کار میکنه یا نه ، هدفم یه چیز دیگه س:)
باز هم خیلی ممنون :)
cur=visit.ExecQuery("Select * from visit")
For i = 0 To cur.RowCount-1
	cur.Position=i
	Dim panel1 As Panel
	panel1.Initialize("panel1")
	SV.Panel.addview(panel1,0,stop,100%x,100%y)
	stop=stop+25%y
	panel1.LoadLayout("p1")
	label1.Text=cur.GetString("name")
	label2.Text=cur.GetString("abt")
	label3.Text=cur.GetString("like")
	imageview1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("pic")))
	SV.panel.height=stop
خیلی ممنون از کمک :)
ولی یه مشکل دیگه پیش اومده ، موقع اجرا برنامه میگه کرسر باید initialize بشه ...
Dim visit As SQL
	Dim panel1 As Panel
	Dim label1 As Label
	Dim label2 As Label
	Dim label3 As Label
	Dim imageview1 As ImageView
	Dim imageview2 As ImageView
	Dim imageview3 As ImageView
	Dim cur As Cursor
	Private img3 As ImageView
	Dim stop As Int = 3%y
	If visit.IsInitialized=False Then
		visit.Initialize(File.dirinternal,"creative.db",False)
	For i = 1 To cur.RowCount-1
	cur.Position=i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	SV.panel.addview(p,0,stop,100%x,100%y)
	p.LoadLayout("p1")
	imageview1.Bitmap=picture(i)
Sub Activity_Resume
Sub picture (ID As String) As Bitmap
	Dim cur As Cursor
	cur=visit.ExecQuery("SELECT pic FROM visit WHERE ID ='"& ID & "'")
	cur.Position=0
	Dim bytes()As Byte
	bytes = cur.GetBlob("pic")
	Dim b As Bitmap
	input.Close
	Return(b)
باز هم ممنون از کمک :)
بسته به نوع دیتابیس تون ، ذخیره خود عکس ها تو دیتابیس باعث سنگین شدنش میشه اگه
حجم و تعداد عکس هاتون زیاد باشه.
حالا کتابخانه Farakhani هست اگه نبود خوندن فیلد Image و تبدیل آرایه بایتی به عکس خودش
کمی کار داره.
معمولا آدرس یا نام عکس رو ذخیره میکنن تو دیتابیس
بجای خود عکس !
موفق باشید ./
هر کاری میکنم درست نمیشه :|
میگه بیتمپ نمیتونه لود شه
دانلود
اون عکس جستجو و لایک ، برای این بودن که ببینم برنامه کار میکنه یا نه ، هدفم یه چیز دیگه س :)
	cur.Position=i
	Dim panel1 As Panel
	stop=stop+25%y
قربونت دوست عزیز.فقط اگه میخای که بچه های انجمن به سوالات پاسخگو باشن حنما روی اون دکمه تشکر کلیک کن.
تصاویر رو به شکل BLOB در بانک ذخیره کنید(نه ادرس و نه نام، فقط BLOB) و از کتابخانه فرخوانی نسخه 3 استفاده کنید، فیلم اموزشی، سورس هم در تاپیک هست
http://answercenter.ir/topic/6098-کتابخانه-farakhani-نسخه-3/
دوست عزیز اگر شما می خواهید هر آیتم علاوه بر متن عکس هم داشته باشد از مولتی پنل استفاده کنید قابلیت های زیادی دارد و آموزش های آن در انجمن موجود است کافیست سرچ کنید!
