مشکل در اسکرول کردن لیبل
mamalliii
سلام یه فایل تکس رو توی برنامه لود کردم
متن لیبل رو  مساوی قرار دادم با فایل تکس
بعد هم لیبل رو اسکرول کردم
اما متاسفانه کل متن اسکرول نشده
اینم کد های منه
	Activity.LoadLayout("formsakht")
	If File.Exists(File.DirInternal,"amozesh.txt") = False Then
File.Copy(File.DirAssets, "amozesh.txt" ,File.DirInternal,"amozesh.txt")
	Dim font As Typeface
	font = Typeface.LoadFromAssets("ahayat.ttf")
	Dim auto As AutoSizeScroll
	label.Initialize("label")
	Dim st As String
    st = File.ReadString(File.DirAssets, "amozesh.txt")
	label.Text = st
	ScrollView1.Panel.AddView(label,0,0,100%x,100%y)
    auto.set(label,ScrollView1)
    label.TextColor = Colors.red
	label.TextSize = 28
	label.Typeface = font
	label.Gravity = Gravity.CENTER_VERTICAL
مشکلم حل شد
کد زیر اشکال داشت
	label.Gravity = Gravity.CENTER_HORIZONTAL
اما خب graviti  رو به راست تغییر دادم و حل شد
ممنون از همه
اگه کد هارو بررسی  کرده باشین از کتابخانه ی شما استفاده کردم
سلام دوست عزیز اول بیا با استفاده از کتابخونه StringUtils ارتفاع متنتو بگیر و بعد مساوی با ScrollView1.Panel.Height قرار بده...
ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,0,100%x,100%y)
Dim int1 As Int
	int1 = 0
	Dim su As StringUtils
	label1.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
	int1 = int1 + label1.Height
	ScrollView1.Panel.Height = int1
