حذف یک برنامه بدون خبر دادن به کاربر
shahriar
با سلام
من میخواستم بدونم که چه جوری میشه بدون استفاده از اینتنت و به طور مستقیم یک برنامرو با استفاده از پکیجش حذف کرد
دوستان من دارم یک برنامه امنیتی میسازم لطفا اگه بلدید کمک کنید
بقول دوستان حتما دسترسی روت میخواد ! اپ Link 2 SD دقیقا این قابلیت رو داره که رو گوشی های روت بدون نمایش پنجره حذف ، برنامه هارو حذف کنه.فقط نمیدونم تو بیسیک شدنیه یا نه !!!!
Sent from my D2302 using Tapatalk
سلام.
هرکاری بکنی حتما از کاربر سوال میشه که حذف میکنید یانه؟
شاید بشه اینکارو کرد که سوال نکنه اما فک کنم دسترسی روت بخواد.
با سلام
100% دسترسی روت میخواد چون میخواد بدون اجازه برنامه رو حذف کنه بدون روت امکان نداره
سوال کاربری از اقای Erel :
is possible, make a code for unistall auto a program specified?
 و جواب اقای Erel :
You can use this code:
Code:
Dim i As Intenti.Initialize("android.intent.action.DELETE", "package:<package>"))i.SetType("application/vnd.android.package-archive")StartActivity(i)
The user will be asked to confirm it.
  و در ادامه سوالی دیگر از اقای Erel  که مطابق با سوال دوستمون هستش :
Can proceed with the uninstall without asking your permission?
Also considered the case in which the application can be installed as root.
. جواب اقای Erel :
It is not possible to install or uninstall an app without showing the dialog.
it is not possible  دیگه یعنی it is not possible
 ارل میگه بدون اجازه نمیشه همچین کاری کرد.
بنده ولی شک دارم و از یکسری دوستان شنیده بودم که میشه.حالا پیگیرشم ببینم صحت داره یا نه.
