shahriar 408 ارسال شده در 8 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، 2015 با سلام من میخواستم بدونم که چه جوری میشه بدون استفاده از اینتنت و به طور مستقیم یک برنامرو با استفاده از پکیجش حذف کرد دوستان من دارم یک برنامه امنیتی میسازم لطفا اگه بلدید کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 8 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، 2015 بقول دوستان حتما دسترسی روت میخواد ! اپ Link 2 SD دقیقا این قابلیت رو داره که رو گوشی های روت بدون نمایش پنجره حذف ، برنامه هارو حذف کنه.فقط نمیدونم تو بیسیک شدنیه یا نه !!!! Sent from my D2302 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 8 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، 2015 سلام. هرکاری بکنی حتما از کاربر سوال میشه که حذف میکنید یانه؟ شاید بشه اینکارو کرد که سوال نکنه اما فک کنم دسترسی روت بخواد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 8 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، 2015 با سلام من میخواستم بدونم که چه جوری میشه بدون استفاده از اینتنت و به طور مستقیم یک برنامرو با استفاده از پکیجش حذف کرد دوستان من دارم یک برنامه امنیتی میسازم لطفا اگه بلدید کمک کنید 100% دسترسی روت میخواد چون میخواد بدون اجازه برنامه رو حذف کنه بدون روت امکان نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 8 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، 2015 سوال کاربری از اقای Erel : is possible, make a code for unistall auto a program specified? و جواب اقای Erel : You can use this code: Code: Dim i As Intenti.Initialize("android.intent.action.DELETE", "package:<package>"))i.SetType("application/vnd.android.package-archive")StartActivity(i) The user will be asked to confirm it. و در ادامه سوالی دیگر از اقای Erel که مطابق با سوال دوستمون هستش : Can proceed with the uninstall without asking your permission?Also considered the case in which the application can be installed as root. . جواب اقای Erel : It is not possible to install or uninstall an app without showing the dialog. it is not possible دیگه یعنی it is not possible ارل میگه بدون اجازه نمیشه همچین کاری کرد. بنده ولی شک دارم و از یکسری دوستان شنیده بودم که میشه.حالا پیگیرشم ببینم صحت داره یا نه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahriar 408
