میدونم در این مورد زیاد بحث شده ولی من هرچی گشتم جوابم رو پیدا نکردم
من یه سری متن رو از دیتابیس میگرم و توی مولتی پنل فراخوانی میکنم ولی مشکل اینه که چند تا از متن ها طولانی و چند تا از متن ها کوتاه هستند. حالا چجوری میشه ارتفاع هر پنل رو با توجه به متنی که توی لیبلش هست تنظیم کرد؟
من از این کد استفاده میکنم ولی نمیدونم چرا نمیشه!
کد ها:
aval = 0
dovom = 10
farman = "mor"
Activity.LoadLayout("sv1")
If File.Exists(File.DirInternal,"sms.db")=False Then
File.copy(File.DirAssets,"sms.db",File.DirInternal,"sms.db")
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"sms.db",True)
cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM t1 where id between 21 and 40 LIMIT "&aval&" , "&dovom&"")
myfont = Typeface.LoadFromAssets("NazaninBold.ttf")
For i=0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position=i
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("p1")
ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,stop,100%x,100%y)
p1.LoadLayout("sms")
Label1.Height = stu.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text)
Panel1.Height=Label1.Height +35%y
Label1.text= cur1.GetString("sms")
Label1.TextColor=Colors.Black
stop = stop + Label1.Height + 35%y
ScrollView1.Panel.Height = stop
share.Tag = i
copy.Tag = cur1.GetInt("id")
nfav.Tag = cur1.GetInt("id")
Try
Label1.TextSize = File.ReadString(File.DirInternal,"size")
Catch
Label1.TextSize = 18
End Try
fileman 328
سلام به همگی
کد ها:
دوستان هر کس میتونه لطفا راهنمایی کنه
