مشکل در b4a
beny81
دوستان برنامه من داخل ایمولاتور هیچ مشکلی نداره ولی وقتی فایل apk رو در گوشی نصب میکنم ارور میده
رو گوشی یکی از دوستام هم امتحان کردم باز هم همون ارور رو داد
چیکار کنم؟
دوست عزیز دقیقا چه اروری بهتون میده ؟
عنوان تاپیک رو هم لطفا صحیح وارد کنید تا در جستجو مشکلی پیش نیاد.
متشکر
خواهش میکنم دوستان اعصابمو خورد کرده اینم کد هام
f.SingleLineTitr("dane.db",sql1,cur,"SELECT * FROM tbl",ListView1,"name","ID")
	ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BTitrBold.ttf")
در ضمن من از کتابخانه فراخوانی دو استفاده میکنم
دوستم، با 55 تا ارسال، نمیدونید نباید اسپم بدید؟
قوانین رو مطالعه کنید
دو تا امتیاز هشدار تقدیم به شما :)
خوب
ارور شما داره میگه ردیف 4 ستون 1 رو نمیتونه بخونه
بررسی کنید ببینید این ردیف از دیتابیس موردش چی هست
در کل، فراخوانی، مشکلی نداره عزیزم :):gol:
موفق تر باشید :gol:
خوب
موفق تر باشید :gol:
چک کردم هیچ مشکلی نداشت
ولی بازم ارور میده
خیلی ببخشید نمیدونم اینا اسپمه یا نه ولی محض اصلاع باید بگم که فقط در گوشی ارور میده ولی در genymotion هیچ اروری نداره
اینم میشه گفت نسبتا اسپمه
شما عزیزم، یه بار برنامه رو از توگوشی پاک کن و دوباره نصبش کن و تست کن
درکل، به نظرم مشکل حساب نشه چون تو شبیه ساز ردیفه
شاید مورد از گوشیتون باشه
من کاری که گفتید کردم ولی بازم نشد
در مورد مشکل گوشی هم باید بگم داخل موبایل یکی از کاربرای همین سایت (شایان شجاعی رفیق صمیمیم)
همون مشکل رو داشته
خوب، پس یه کاری بکن، شما با روش اصلی sql برید جلو
مسلما اگر مشکل از نحوه فراخوانی باشه، موردتون حل میشه :gol:
ارور شما از اینه که
1 - کروزر درست اینشالیز نشده  (مثلا اول کد نوشته باشید بعد اینشالیز کرده باشید همه کدها بعد از اینشیالیز باید نوشته بشه )
2 - مطمعا شوید که وقتی کامپایل میکنید روی رلیز باشه نه دیباگر (در مواردی وقتی روی دیباگر کامپایل کنید این مشکل پیش میاد)
