ساخت پوشه وذخیره فایل
hunter0010
من یه برنامه درست کردم
برنامه میاد یه عکس از گالری میگیره و کاربر یه سری تغییرات روی عکس انجام میده
و برای ذخیره فایل با مشکل مواجه شدم لطفا راهنماییم کنید
تو انجمن هم گشتم چیزی پیدا نکردم
ممنون :)  :)
قبلنا واسه یکی از برنامه هام همچین چیزی نوشته بودم.مربوط به انتحاب عکس پروفایل هستش.طرف میاد عکسو انتخاب می کنه و توی پوشه مورد نظر کپی میشه.
حالا شما هم میتونی همچین چیزی بنویسی
توی این کد میاد اول پوشخ مورد نظر رو چک میکنه و میبینه اگه عکس دیگه ای وجود داره که پاک میکنه و عکس جدید رو کپی میکنه.و بعد به عنوان عکس کاربری قرار میده.
توی رویداد Create  کدش اینه :
این کدها میاد عکس رو از پوشه میگیره و روی پروفایل قرار میده.
اما کد مربوط به گرفتن عکس از SDCARD :
اینجا با استفاده از کتابخونه Dialogs  و کلاس FileDialog  اینکارو انجام دادیم.
به وسیله ContentChooser  مربوط له کتابخونه PHone  هم میشه ولی توی رویداد Result  در اوردن مسیر دایرکتوری و اسم فایل یکم اذیت میکنه.
راستش اینی نبود که میخواستم :(  :(  :(
تشکر
راشتش من میخواستم  عکس رو داخل یه پوشه که خودم ساختم مثلا در مسیر حافظه تلفن ذخیرش کنه
وبعد عکس رو داخل گالری نشون بده.
کمک
دوستم این کد میاد موقعی که روی دکمه ای چیزی کلیک کنید یک دیالوگ باز میشه و شما میرید و یه عکس انتخاب می کنید و عکس توی پوشه ( فرضی profile_tv)  کپی میشه.
Try
 Dim fd As FileDialog
 fd.FastScroll = True
 fd.FilePath = File.DirRootExternal
 fd.FileFilter = ".jpg,.png"
 Dim Res As Int = fd.Show("انتخاب عکس کاربری","انتخاب","","انصراف",LoadBitmapSample(File.DirAssets,"contact-icon.png",96,96))
 If Res = DialogResponse.POSITIVE Then
	    If File.ExternalWritable Then
		   File.Copy(fd.FilePath,fd.ChosenName,File.DirRootExternal & "/profile_Tv",fd.ChosenName)
       	   navImgHeader.Bitmap = circle.GetCircleBitmap(LoadBitmapSample(File.DirRootExternal & "/profile_Tv",fd.ChosenName,navImgHeader.Width,navImgHeader.Height))
 Catch
 Msgbox(LastException.Message,"")
 End Try
واسه Contennt Chooser  هم بعد یک نمونه قرار میدم.(اگه مشکلات رخصتی بده)
تشکر :gol:  :gol:  :gol:
منتظر اون هم هستم :ok:  :ok:  :ok:
 If File.IsDirectory(File.DirRootExternal,"profile_Tv") = False Then
    File.MakeDir(File.DirRootExternal,"profile_Tv")
Try
  If File.ExternalReadable Then
	  Dim GetProImage As List
	  GetProImage = File.ListFiles(File.DirRootExternal & "/profile_Tv")
	  Dim cFile As Int = GetProImage.Size
	  If cFile = 1 Then
	   Dim Filename As String = GetProImage.Get(0)
	   navImgHeader.Bitmap = circle.GetCircleBitmap(LoadBitmapSample(File.DirRootExternal & "/profile_Tv",Filename,navImgHeader.Width,navImgHeader.Height))
Catch
Log(LastException.Message)
End Try
Sub navImgHeader_Click
Try
	       Dim ListImage As List
	       ListImage.Initialize
	       ListImage = File.ListFiles(File.DirRootExternal & "/profile_Tv")
	       Dim Count As Int = ListImage.Size
	        If Count > 0 Then
	           Dim fName As String
	            For i = 0 To ListImage.Size - 1
	              fName = ListImage.get(i)
	              File.Delete(File.DirRootExternal & "/profile_Tv",fName)
 Catch
 End Try
تشکر
کمک
