مشکلات مربور به آموزش ویدیویی قرار دادن عکس در دیتابیس (بسیار مهم,بخش دوم)
pouya_uut
ابتدا لینک آموزش رو میذارم
من این آموزش رو نگا کردم یه مشکلی برام پیش اومده نمیتونم حلش کنم
این ارور چی میگه
سلام یه سوال دیگه دارم
آقا مهدی تو آموزش میگن قسمت علاقه مندی بمونه برای بعد الان اگه من بخوام برای این دیتابیس علاقه مندی بذارم چه تغییری باید روی کدها بدم؟
اینم عکس دیتابیس
هیچ تغییری نمیخواد یه دکمه میزاری کدهاشو مینویسی بعدشم یه لیست ویو میسازی که علاقه مندی ها رو لود کنه
آهان قوربون دهنت داش سجاد من رو کداش مشکل دارم
میتونی کمکم کنی؟
میتونی کمکم کنی؟
مشکلت چیه؟
آرههههه دیگه خودتون که استادین :))))
کدهاشو بلد نیستم
یاری کنید
این کد باتون که وقتی روش کلیک شد چیکار کنه
بسته به دیتابیس خودت اون قسمت ها رو درست کن
Sub btnfav_Click
    Dim cur As  Cursor
    cur=matn.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tabl1 WHERE id = "&matn.fasl)
    For i = 0 To cur.RowCount-1
    cur.Position=i
    Dim f As Int
    f = cur.GetInt("fav")
    If f = 1 Then
    matn.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tabl1 set fav = 0 WHERE id = "& cur.GetInt("id"))
    Dim bb As BitmapDrawable
    bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star4.png"))
    btnfav.Background=bb
    ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد " ,False)
    matn.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tabl1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
    bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star40.png"))
    ToastMessageShow(" به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False)
    cur.Close
Sub btnfav_Click
    Dim cur As  Cursor
    cur.Position=i
    Dim f As Int
    If f = 1 Then
    cur.Close
من چجوری برای این قسمت لیست ویو بنویسم تا تو یه قسمت جدا نشون بده؟
بفرما برادر من هرجاش که مربوط به دیتابیس خودت بود عوضش کن
    Private ListView1 As ListView
    Activity.LoadLayout("fav2")
    If File.Exists(File.DirInternal,"d.db")=False Then
    File.Copy(File.DirAssets,"d.db",File.DirInternal,"d.db")
    If matn.sql1.IsInitialized= False Then
    matn.sql1.Initialize(File.DirInternal,"d.db",False)
    Dim cur As Cursor
    cur=matn.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tabl1 WHERE fav=1")
    cur.Position=i
    ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fasl"),cur.GetInt("id"))
    cur.Close
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black  ' تنظیمات لیست ویو هستند
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=16' تنظیمات لیست ویو هستند
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER' تنظیمات لیست ویو هستند
Dim listimg As BitmapDrawable' تنظیمات لیست ویو هستند
listimg.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"back_list.png"))' تنظیمات لیست ویو هستند
ListView1.SingleLineLayout.Background=listimg' تنظیمات لیست ویو هستند
ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("bkoodkbd.ttf")' تنظیمات لیست ویو هستند
    matn.fasl=Value
    StartActivity(matn1)
یه سوال دیگه
شما گفتین
در حالیکه برنامه من اینجوری نیس
بذارید توضیح بدم
این عکس اکتیویتی های من هستش
مثلا dbkot واسه لیست کردن دیتا بیس وdbkot2 برای نشون دادن متن و عکس اون هستش
و من توی کد نویسی مشخص کردم که توی هر کدوم چندتا از رکوردهای دیتا بیس رو نشون بده
و اینم دیتابیس
با این حساب من واسه  StartActivity چی بنویسم؟کدومو بگم استارتش کنه؟
دوست عزیز از کجای قضیه رفتید به نا کجا آباد ؟!!!!
سوال مربوط به علاقمندی ربطی به این تاپیک پیدا نمیکنه
برای علاقمندی اموزش تهیه شده :
http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments&section=store&do=item&id=23
در صورت بروز اشکال تاپیک جداگانه ای مطرح کنید.
تاپیک قفل.
من خیلی متوجه نشدم چرا پس دوتا عکس fav داشت؟
راستی نمیشه کدی رو بدین که وقتی روی اسمش توی لیست ویو نگه میداره یعنی کلیک طولانی میکنه به لیست علاقه مندیا اضافه بشه؟
یه سوال دیگه من میتونم این قسمتشو با کتابخونه فراخوانی بنویسم؟
نظر شما چیه داش سجاد؟
من خیلی متوجه نشدم چرا پس دوتا عکس fav داشت؟ چون کاربر بفهمه که الان متن در علاقه مندی هست مثلا عکس اول سفید بعد از اینکه وارد علاقه مندی شد قرمز بشه
راستی نمیشه کدی رو بدین که وقتی روی اسمش توی لیست ویو نگه میداره یعنی کلیک طولانی میکنه به لیست علاقه مندیا اضافه بشه؟ بله میشه من الان کدشو ندارم
یه سوال دیگه من میتونم این قسمتشو با کتابخونه فراخوانی بنویسم؟من با اون کتابخونه زیاد کار نکردم ولی خیلی مفیده
نظر شما چیه داش سجاد؟  نظرم رو دادم
یک عکس از کد ها و ستون های دیتابیس قرار بدهید تا بررسی کنیم
فکر کنم باید یه cursor تو dbmanto تعریف کنی و به جای این کدها
Dim cur As Cursor
cur=dbmanto.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&dbmanto.fast)
cur.Position =0
این مدلی بنویس
dbmanto.cur=dbmanto.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&dbmanto.fast)
dbmanto.cur.Position =0
Dim cur As Cursor
cur.Position =0
این مدلی بنویس
پوریا جان ارور میده قبول نمیکنه
نگا کن
