binam 262 ارسال شده در 11 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 با سلام خدمت دوستان میخواستم بدونم این ارور مربوط به چیه و چطور باید رفعش کنم؟ ممنون از همکاری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 11 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 سلام دوستم خطایی رو که شما توی پست اول به اشتراک گذاشتید مربوط میشه ببه پیدا نکردن فایل txtm3.far و این مشکل وخطا اگه اشتباه نکنم از این قسمت آب میخوره : li=File.ReadList(File.DirInternal,"txtm3.far") به این شکل تغییر بدید : If File.Exists(File.DirInternal,"txtm.far") = True Then Dim li As List li=File.ReadList(File.DirInternal,"txtm3.far") End If خب واسه مورد بعدی که احتمال مشکل هستش این قسمته : cursor1=duarozane1.sql1.ExecQuery("SELECT matalb,sout FROM rozane WHERE onvan='" & duarozane1.dua1 & "'") اگه توی دیتابیستون از id استفاده می کنید که توصیه میکنم بجای onvan از id استفاده کنید.یعنی متغییر dual مقدار آیدی رو در خودرش ذخیره کنه. خب کافیه شما توی اکتیویتی اصلی این کد رو تغییر بدید : ListView1.AddSingleLine(cursor1.GetString("onvan")) به این شکل قرار بدید : ListView1.AddSingleLine2(cursor1.GetString("onvan"),cursor1.GetInt("id")) و تغییر رو هم در کد اول میدیم و به این صورت استفاده می کنیم: cursor1=duarozane1.sql1.ExecQuery("SELECT matalb,sout FROM rozane WHERE id ='" & duarozane1.dua1 & "'") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 11 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 این ارور مربوط به پیدا نشدن فایل در اون مسیری هست که دادید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
binam 262 ارسال شده در 11 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 فایل وجود داره و در اجرای برنامه خللی ایجاد نمیشه فقط این ارور رو میده و وقتی رو میزنم برنامه کار میکنه وقتی برگشت میزنم و دوباره کلیک میکنم بازم همین ارور رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 11 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 سلام دقیقا دارید چیکار میکنید و چه عملی رو انجام میدید ؟ تکه کد رو قرار بدین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
binam 262 ارسال شده در 11 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 سلام دقیقا وقتی روی آیتم های لیست ویو کلیک میکنم تا متن رو نشون بده Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) StartActivity("khandanduarozane") dua1=Value End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 11 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 خب متغییر dual چه چیزی رو توی خودش ذخیره میکنه ؟ این مقدار دهی رو قبل StartActivity قرار بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
binam 262 ارسال شده در 11 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 من که داداش متوجه نشدم اگه ممکنه سورس رو بدم یه بررسی بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 11 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 شما کد مربوط به اضافه کردن آیتم به لیست ویو رو قرار بدید. بنده بیسیک ندارم تا بتونم کدتون رو چک کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
binam 262 ارسال شده در 11 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 اینم کل اکتیویتی #Region Activity Attributes #FullScreen: true #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals Dim sql1 As SQL Dim dua1 As String End Sub Sub Globals Private ListView1 As ListView Dim cursor1 As Cursor End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("duarozane1") If File.Exists(File.DirInternal,"ramzan.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"ramzan.db",File.DirInternal,"ramzan.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"ramzan.db",False) End If cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM rozane") For i = 0 To cursor1.RowCount-1 cursor1.Position=i ListView1.AddSingleLine(cursor1.GetString("onvan")) Dim backlist As BitmapDrawable backlist.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"hhh.png")) ListView1.SingleLineLayout.Background=backlist Dim lbl As Label lbl= ListView1.SingleLineLayout.Label lbl.Gravity=Gravity.CENTER lbl.Left=lbl.Left-0dip lbl.Top=0dip lbl.TextColor = Colors.RGB(13, 10, 62) lbl.TextSize = 18 lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf") Next cursor1.Close End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) StartActivity("khandanduarozane") dua1=Value End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 11 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 خوبه که یه توضیح کوچیک از کارتون هم میدادید. ببینید شما متغییر dual رو برابر Value قرار دادید.خوبه که بدونید الان با کلیک روی هر آیتم مقدار onvan رو میریزه داخل dual. و بنده دیگه نمیدونم شما دقیقا قصد دارید با این dual چکاری رو انجام بدید و یا اصلا این متغییر رو برای چی استففاده کردید. لطفا یک توضیح کامل بدید از کاری که میخوایید انجام بدید ارائه بدید تا بهتر راهنمایی کنیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
binam 262 ارسال شده در 11 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 بعدش دعا پخش میشه و متن و صوت دعا رو میگیره اینم اکتیویتی که بعد از کلیک روی هر یک از آیتمها باز میشه کد کامل #Region Activity Attributes #FullScreen: true #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals Dim timer1 As Timer Dim f1,f2,f3,f4,f5 As Typeface End Sub Sub Globals Private label11 As Label Dim mm As StringUtils Dim cursor1 As Cursor Private ScrollView1 As ScrollView Dim mediaplayer1 As MediaPlayer Private SeekBar1 As SeekBar ' Private Ltxt2 As Label Dim Obj1 As Reflector Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Label3 As Label Private Label4 As Label Private Label5 As Label Private Label6 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("khandanduarozane") Dim p As PhoneWakeState p.KeepAlive(True) If File.Exists(File.DirInternal,"ramzan.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"ramzan.db",File.DirInternal,"ramzan.db") End If If duarozane1.sql1.IsInitialized = False Then duarozane1.sql1.Initialize(File.DirInternal,"ramzan.db",False) End If cursor1=duarozane1.sql1.ExecQuery("SELECT matalb,sout FROM rozane WHERE onvan='" & duarozane1.dua1 & "'") For i=0 To cursor1.RowCount-1 cursor1.Position=i label11.Initialize("") label11.text = cursor1.GetString("matalb") label11.TextColor=Colors.Black ' label11.Width=93%X ScrollView1.Panel.AddView(label11,0,0,ScrollView1.Width-1%x,100%y) ' ScrollView1.Panel.AddView(label11,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) Try Catch duarozane1.dua1=4 End Try ' label11.Height=mm.MeasureMultilineTextHeight(label11,label11.text) ' ScrollView1.Panel.Height=mm.MeasureMultilineTextHeight(label11,label11.text) Next Dim StrUtil As StringUtils Dim before, after,ht As Float ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(label11, label11.Text) Obj1.Target = label11 before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it Obj1.Target = label11 Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.2, "java.lang.float") 'Change the space between lines Obj1.Target = label11 after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it ht = ((after * ht)/before) label11.Height = ht+2000dip ScrollView1.Panel.Height = ht+2000dip mediaplayer1.Initialize() mediaplayer1.Load(File.DirAssets,cursor1.GetString("sout")) timer1.Initialize("timer1", 1000) timer1.Enabled=True If File.Exists(File.DirInternal,"txtm.far")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"txtm3.far",File.DirInternal,"txtm.far") End If Dim li As List li=File.ReadList(File.DirInternal,"txtm3.far") f1=Typeface.LoadFromAssets("f1.ttf") f2=Typeface.LoadFromAssets("f2.ttf") f3=Typeface.LoadFromAssets("f3.ttf") f4=Typeface.LoadFromAssets("f4.ttf") f5=Typeface.LoadFromAssets("f5.ttf") If li.Get(0)="f1" Then label11.Typeface=f1 If li.Get(0)="f2" Then label11.Typeface=f2 If li.Get(0)="f3" Then label11.Typeface=f3 If li.Get(0)="f4" Then label11.Typeface=f4 If li.Get(0)="f5" Then label11.Typeface=f5 label11.TextSize=li.Get(1) If li.Get(2)="1" Then label11.TextColor=Colors.Black If li.Get(2)="2" Then label11.TextColor=Colors.Yellow If li.Get(2)="3" Then label11.TextColor=Colors.Red If li.Get(2)="4" Then label11.TextColor=Colors.Blue If li.Get(2)="5" Then label11.TextColor=Colors.Magenta If li.Get(3)="1" Then label11.Color=Colors.White End If If li.Get(3)="2" Then label11.Color=Colors.Yellow End If If li.Get(3)="3" Then label11.Color=Colors.Red End If If li.Get(3)="4" Then label11.Color=Colors.Blue End If If li.Get(3)="5" Then label11.Color=Colors.Magenta End If ' label11.Top=0 '' ' label11.height = mm.MeasureMultilineTextHeight(label11,label11.text)+15%x ' ' label11.Top=0 End Sub Sub Activity_Resume mediaplayer1.play timer1.Enabled = True timer1_Tick End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) If mediaplayer1.IsPlaying Then mediaplayer1.Pause timer1.Enabled = False End Sub Sub timer1_Tick If mediaplayer1.IsPlaying Then SeekBar1.Value = mediaplayer1.Position / mediaplayer1.Duration * 100 Label5.text= ConvertToTimeFormat(mediaplayer1.Position) Label6.text= ConvertToTimeFormat(mediaplayer1.Duration) End If End Sub Sub ConvertToTimeFormat(ms As Int) As String Dim seconds, minutes As Int seconds = Round(ms / 1000) minutes = Floor(seconds / 60) seconds = seconds Mod 60 Return NumberFormat(minutes, 1, 0) & ":" & NumberFormat(seconds, 2, 0) End Sub Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) If UserChanged = False Then Return 'the value was changed programmatically mediaplayer1.Position = Value / 100 * mediaplayer1.Duration timer1_Tick 'immediately update the progress label End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then mediaplayer1.Pause End If End Sub Sub Label3_Click mediaplayer1.Stop End Sub Sub Label2_Click mediaplayer1.Pause End Sub Sub Label1_Click mediaplayer1.Play End Sub Sub Label4_Click Dim i As Intent Dim a As String a = cursor1.GetString("matalb") i.Initialize(i.ACTION_SEND, "") i.SetType("text/plain") i.PutExtra("android.intent.extra.TEXT",a) i.WrapAsIntentChooser("Share...") StartActivity(i) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
binam 262
با سلام خدمت دوستان
ممنون از همکاری
